Всего на сайте: 1
Гостей: 1
 Общие вопросы , Ветка №3
 21 марта 2014 22:21
Сообщение #193
Цитата: pawelpanteleew
проверь вот как одевай якорь со шпонкой на к.в. и посмотри не леиает ли якорь по овалу. если есть такая беда, сними шпонку и попробуй без неё, если крутится ровно, значит проблема в шпонке. замени на другую и проверь заново.
Сообщение отредактировал hemicuda - 21 марта 2014 22:21
 21 марта 2014 22:23
Сообщение #194
Статор живой
 21 марта 2014 22:25
Сообщение #195
Статор живой
Лёша-нитро
 21 марта 2014 22:35
Сообщение #196
На сайте с: 13.06.2012
Однозначно,все кольца на замену.
Какие могут быть последствия в худшем случае, если другие не удается поставить
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 21 марта 2014 22:36
 21 марта 2014 22:52
Сообщение #197
Лёша-нитро,Последствия:Нижнее кольцо--концы кольца сильно истончились,провернёт на поршне,конец кольца попадёт в окно(впускное или выпускное),вылезет в окно,загнётся в верх или вниз.Задир на цилиндре,поршень на выброс.Все кольца-потеря компрессии(увеличение расхода бензина,ухудшение прокачивания впускных и выпускных газов),увеличение вибраций поршня в гильзе.Быстрее гильзу разобьёт,будет овал.
Лёша-нитро
 21 марта 2014 22:59
Сообщение #198
Есть только кольца первого ремонта, у меня стоят- второго. Сильно ли они отличаются друг от друга, есть ли вариант поставить одно кольцо первого ремонта( нижнее )?
 21 марта 2014 23:06
Сообщение #199
Лёша-нитро,Между 1Р и 2Р разница в 1мм в стыке.Вставь кольцо 1Р в гильзу и посмотри какой зазор в стыке.У тебя все кольца менять надо,даже по фото видно,что в стыке более чем 3мм.Если у 1Р будет в стыке зазор 1мм--на сезон хватит,потом поменяешь.
На быстроту износа колец влияет засоренность воздушного фильтра.
Лёша-нитро
 21 марта 2014 23:27
Сообщение #200
Понятно, но ведь у 1р другой радиус, т.е. они могут принять форму эллипса в гильзе,хотя это будет незаметно, так? Или обкатается?
 21 марта 2014 23:36
Сообщение #201
вот что с ротором, как его натерло
Поставь ротор прикрути, возьми рукой и попробуй пошатать во все стороны, если почувствуеш биение или даже незначительный кач, то: pадиальные подшипники (коренные на КВ) под замену.
Очень серьёзные. Серёга1966 описал точно.
Лучше сходи в магазин и подбери под цилиндр. Если будеш заниматься подпилом и всякое такое, то это не совсем хорошо, сразу элипса небудет, но со временем цилиндр пошоркает в элипс.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 21 марта 2014 23:43
 21 марта 2014 23:44
Сообщение #202
Вставь кольцо в цилиндр и глянь на просвет - увидишь. Но я впринципе ставил эллипсовидные китайские кольца, компрессия меньше становится, но хз может прикатаются. Но я думаю это лучше, чем такой зазор, как сейчас у тебя.
shill-off
 22 марта 2014 00:07
Сообщение #203
На сайте с: 10.02.2014
однозначно
Сообщение отредактировал shill-off - 22 марта 2014 00:08
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
PL3
 22 марта 2014 00:27
Сообщение #204
На сайте с: 4.06.2013
Привет всем подходит ли рем комплект от карбюратора к65 на к62?(планета3)
 22 марта 2014 00:43
Сообщение #205
подходит, если буквенное обозначение одинаковое и может быть разница в главном жиклёре
 22 марта 2014 08:01
Сообщение #206
Подходит, только жиклёры подсоса разные.
Лёша-нитро,
Надо мой зазор сегодня сфотать, на котором я ездил, вот там охренеете sarcastic Кольца однозначно менять и подбирать в магазине. Нагар сбоку это кольца газы пропускали)
Diman26rus
 22 марта 2014 10:48
Сообщение #207
Регион: 26
На сайте с: 11.03.2014
Сидел читал форум,смотрю за аккумуляторы заговорили,так вот вспомнил,что у меня разряжается аккум когда со светом еду,в чем может быть причина?минут 15 с включенным светом еду,заглушил,поставил в гараж и на следующий день его не завести.Мотоцикл юпитер 5
Сообщение отредактировал Diman26rus - 22 марта 2014 10:55
Санёк 24
 22 марта 2014 10:58
Сообщение #208
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
АКБ сколько лет?Зарядить, проверить плотность , проверить зарядной ток тестером д.б не менее 13,5 14в
Diman26rus
 22 марта 2014 11:04
Сообщение #209
Регион: 26
ну года три примерно,как проверить плотность?кстати он геливый(может не правильно написал)если зарядный ток будет меньше,что менять нужно?
Санёк 24
 22 марта 2014 11:09
Сообщение #210
Регион: 76
Цитата: Diman26rus
кстати он геливый
Надеюсь дома зимовал они низких температур не любят.
это на кислотном только.
Померь для начала.
Diman26rus
 22 марта 2014 11:24
Сообщение #211
Регион: 26
хорошо,проверю отпишусь
lexa2014
 22 марта 2014 16:45
Сообщение #212
На сайте с: 15.03.2014
подскажите насчет иж юпитер. у меня искра разлетается на прерывателе в разные стороны на одном контакте. на другом искра нормальная, менял конденсаторы,катушки , но толка нету! в чем может быть дело? может прерыватель китайский ? (про БСЗ не говорить Т.к нет возможности...)
 22 марта 2014 16:50
Сообщение #213
lexa2014,
Нууу это только кондер, или контакты менять, попробуй поменять местами кондеры, если будет искрить другой кулачок, то дело в кондере
 22 марта 2014 17:53
Сообщение #214
Цитата: shill-off
Кстати парни недели полторы назад тут обсуждался вопрос какую стрелу поставить на спидометр чтоб светилась-было предложено поставить от 2110 я поставил вот так сот смотрится
но к сожалению все таки не светится есть одна идейка как все таки заставить ее светится раз уж начал делать как реализую сделаю публикацию.
здорова ! давно я сюда не заходил ! светодиод тебе в помощь сделай что бы на стрелку падал свет от него и будет тебе счастье!
Лёша-нитро
 22 марта 2014 18:51
Сообщение #215
Сегодня пытался развернуть втулку- не получилось.
Дело в том, что райбер нужно держать на одной оси, иначе диаметр получится больше, чем 15. У меня не получается его ровно держать.
Сейчас запресовал вторую втулку, вот сижу, ломаю бошку, не знаю как правильно сделать, может быть из за того, что райбер затупился иначинает резать при сильном нажатии??
Сейчас боюсь резать, т.к. это последняя втулка. Завтра после обеда уезжаю в универ на 2 недели, так что врятли удастся собрать мот+ кольца 2го ремонта придется покупать.
Вообщем посоветуйте на счёт райбера, купить новый, если новый, то какой?
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 22 марта 2014 19:03
 22 марта 2014 20:51
Сообщение #216
Лёша-нитро,
Загляни в тему FRAERа он уже профи в развертке втулок, там он описывает что да как надо разворачивать
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
