Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
Ефрем
 21 марта 2014 21:38
Сообщение #169
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
емае точно.шары протер и увидел)слушай а вот эти лопости которые внутри гены их можно напильником подточить.а то просто я по осени когда купил гену я и яорь новый взял.поставил якорь одел гену этот,ножку проворачивать начал она застапарилась.снимаю гену смотрю а он мне чуть на якоре проволку не откусил и видно что эти лопости жестоко терлись
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:38
Сообщение #170
Цитата: Ефрем
там вот на маркировке еще написано 6V и рядом 45 и рядом вроде w
6 вольт,45 ватт.
Почему спросил про цифру?Потому,что Г36М имеется восемь модификаций.Если у твоего Г36М после М нет цифры,то это говорит,что этот генератор для Иж-Планеты1 или Планеты2.Настоящий раритет,поэтому удивился,думал,что другой модификации.
Ефрем,Не понял,какие лопасти?Фото можешь сделать или на картинке покажи?Пожалуйста аккуратней,провода не порви.
Ефрем
 21 марта 2014 21:43
Сообщение #171
Регион: 70
погоди немного,щас скину
если тебе хорошо фидно то они на конце заточены(они сами так заточились)
в плену иж п2
Лёша-нитро
 21 марта 2014 21:54
Сообщение #172
На сайте с: 13.06.2012
Всем привет, вот сегодня решил поменяь втулку ВГШ своей планеты, прежняя стучала не по-детски.
Но проблема пока не во втулке, а в кольцах.
Вообщем смотрите
-нижнее
-среднее
-верхнее
Особенно напрягает нижнеее, очень сильно напрягает, но при летнем замере топлива было 5 литров по пересечённой местности, может ли такое быть при таких зазорах? При том, что карбюратор я не доводил с целью экономии топлива.
Ещё смутило пятно с боку на поршне, какой-то нагар.
Ну а это просто моя приспособа для упрощения жизни, чтоб крупные предметы в фильтр не попадали.Пользуясь моментом выложил.
 21 марта 2014 21:57
Сообщение #173
я себе тоже такуе фишку делал, только у меня сетка покрупнее нержавеющая была, реально помогает.
shill-off
 21 марта 2014 21:58
Сообщение #174
На сайте с: 10.02.2014
Лёша-нитро,
Этот нагар ничего страшного он и появился потому что на кольцах зазор огромный-они пропускали
а нижнее то кольцо по ходу прихвачено было
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 22:02
Сообщение #175
Это называется--полюсные башмаки.Напильником НЕЛЬЗЯ их точить!Лучше на роторе,аккуратно напильником поправь по кругу,в местах трения.Провода не попорти.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2014 22:04
shill-off
 21 марта 2014 22:04
Сообщение #176
поршень почисти от нагара но бока ему не шлифуй и не полируй а верх поршня можешь хоть до зеркала натереть хуже не будет канавки под кольца как следует вычисти.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Лёша-нитро
 21 марта 2014 22:04
Сообщение #177
Как думаете, стоит ли оставлять нижнее кольцо?
 21 марта 2014 22:04
Сообщение #178
Нашел причину! Ротор тер об статор!
Лёша-нитро
 21 марта 2014 22:05
Сообщение #179
Если нет другого выбора
 21 марта 2014 22:05
Сообщение #180
Серёга1966 полностью тебя поддерживаю, а то магнит плохой будет и зарядка тоже.
Сообщение отредактировал hemicuda - 21 марта 2014 22:07
shill-off
 21 марта 2014 22:08
Сообщение #181
pawelpanteleew,
Ну нихрена себе а мы тут проводочки катушки блин! ну aleksey_01
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 22:08
Сообщение #182
Однозначно,все кольца на замену.
Ефрем
 21 марта 2014 22:09
Сообщение #183
Регион: 70
спасибо за совет)если че я тебя маленько зарядкой еще подокалупываю)
в плену иж п2
shill-off
 21 марта 2014 22:10
Сообщение #184
Лёша-нитро,
какое оставлять?! там на нем зазор почти сантим и кривое оно!
когда должно быть меньше чем пол милиметра а точнее 0.25 0.45мм
Сообщение отредактировал shill-off - 21 марта 2014 22:11
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 22:13
Сообщение #185
shill-off,
Щас фото залью следов трения
 21 марта 2014 22:13
Сообщение #186
Извини,не понял последнего слова.А что с зарядкой?
 21 марта 2014 22:14
Сообщение #187
вот что с ротором, как его натерло
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 21 марта 2014 22:15
 21 марта 2014 22:17
Сообщение #188
подокалупываю) это типа задолбает немножко sarcastic
shill-off
 21 марта 2014 22:17
Сообщение #189
pawelpanteleew,
А че он открутился? почему тереть стал?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 22:18
Сообщение #190
Долго он скоблил статор.А статор,как живой,провода не попортил?
 21 марта 2014 22:19
Сообщение #191
shill-off,
pardon
Надо посмотреть, снимал съемником, поэтому незнаю открутился или что
 21 марта 2014 22:20
Сообщение #192
Без проблем,замучать меня вопросами по мото просто не возможно,не тот случай. smile
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Планирую поставить
Нет и ненужно
мавстер и его творение
