 Общие вопросы , Ветка №3
Ефрем
 21 марта 2014 20:32
Сообщение #145
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
купил себе новый генератор г36м,и не знаю как его поставить у него 4 контакта а на моем старом 3.не подскажите как его подсоединить?
в плену иж п2
 21 марта 2014 20:34
Сообщение #146
г36м это 2ый или 3ый гена?
 21 марта 2014 20:46
Сообщение #147
hemicuda,Жесть.Возможная причина: засор в масляном канале внутри коленвала.Смазка не поступала,узел нагрелся,вкладыш расплавился и далее на фото.
Если есть в наличии все куски картера,то можно попробовать заварить.
 21 марта 2014 20:48
Сообщение #148
смысла нету, да и к тому же есть картера б/у. а причина мот попал в руки дебилу, слили с мотора 300 грам масла с 3,7л. я расказывал он нем в ветке: обсужление иномарочных мотоциклов.
Сообщение отредактировал hemicuda - 21 марта 2014 20:52
 21 марта 2014 20:49
Сообщение #149
Цитата: pawelpanteleew
Лампочка начинает ооооочччеееень тускло гореть.
100% замыкает.Тестер есть?
Цитата: hemicuda
слили с мотора 300 грам масла.
Тогда всё понятно.
Согласен,моторов полно.
 21 марта 2014 20:55
Сообщение #150
Тестер есть?
Есть
 21 марта 2014 20:58
Сообщение #151
на тему, я б сказал искуство.
Ефрем
 21 марта 2014 20:59
Сообщение #152
Регион: 70
hemicuda,
не понял тебя
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:03
Сообщение #153
просто я не помню что это за гена, если 6в тогда это он.
 21 марта 2014 21:10
Сообщение #154
Тестер есть?
Есть
Поставь тестер в режим измерения силы тока 10 ампер.Подсоедини тестер в разрыв провода плюс на аккумулятор.Посмотри сколько покажет,если более 2 ампер--точно замыкание.
hemicuda,Здорово сделано.
Ефрем
 21 марта 2014 21:13
Сообщение #155
Регион: 70
hemicuda,
вот я не знаю как его зацепить.у меня на старом 3 контакта "П""Ш""Я" и один провод я так понимаю масса прикручивается сбоку на гене.а на новом 4 контакта "П""Ш"Я"и вроде бы еще 1 "П" и массу некуда прикручивать
в плену иж п2
shill-off
 21 марта 2014 21:13
Сообщение #156
На сайте с: 10.02.2014
M1NSK Lider,
конечно открой он не должен быть закрытым в коробке
pawelpanteleew,
а в ручке то кстати проверил?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 21:18
Сообщение #157
Цифр дополнительно нет?Например:Г36М7.
Масса на этом генераторе внутри корпуса прицеплена к массе.Так должно быть.Посмотри в маркировке дополнительные цифры после М.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2014 21:20
Ефрем
 21 марта 2014 21:21
Сообщение #158
Регион: 70
вижу тока 0487.вроде такие
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:21
Сообщение #159
shill-off,
Да, там все норм
Ефрем
 21 марта 2014 21:21
Сообщение #160
Регион: 70
ну и фломастером на нем написано иж планета 6 вольт
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:23
Сообщение #161
я с этими генами не работал ни разу, в руках вертел. у меня 12в гена был.(4 и 5 планки)
 21 марта 2014 21:25
Сообщение #162
Это для Юпитера,у него два прерывателя.Для тебя книга Забелина в Библии Ижа.
Ефрем
 21 марта 2014 21:26
Сообщение #163
Регион: 70
ну а так можешь сказать че куда прикрутить?
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:26
Сообщение #164
это дата изготовления,всё нормально.Обалдеть,Г36М-в оригинале.
 21 марта 2014 21:30
Сообщение #165
Ш это шунт на реле клема Ш, Я это якорь на реле клема Я, а вот нащот П не знаю.
Ефрем
 21 марта 2014 21:31
Сообщение #166
Регион: 70
там вот на маркировке еще написано 6V и рядом 45 и рядом вроде w или они м нак написали.до ее отчетливо не видно
в плену иж п2
 21 марта 2014 21:33
Сообщение #167
Всё тоже самое,как на прежнем,только вторую клемму П не используешь.Масса так же должна быть с боку.Передо мной лежат схемы всех 6-ти вольтовых Планет и Юпитеров.
shill-off
 21 марта 2014 21:34
Сообщение #168
pawelpanteleew,
ну тогда проверяй завтра катушку! чтож за хрень то у тебя? буду надеятся что завтра наладишь отпишись мне в личку или в вк а то меня здесь не будет в входные
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Минск
