 Общие вопросы , Ветка №3
 20 марта 2014 20:31
Сообщение #121
shill-off,
То есть просто подключить без катушки к контакту?
shill-off
 20 марта 2014 20:32
Сообщение #122
На сайте с: 10.02.2014
а ты говоришь что акб шипеть начинает-идее если замыкание то лампочка на щитке тоже не горит а у тебя в этот момент когда шипит как?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:32
Сообщение #123
shill-off,
Щиток не подлючен пока что, завтра подключу и посмотрим
shill-off
 20 марта 2014 20:34
Сообщение #124
pawelpanteleew,
не не не к контакту а просто провода с катушки сними контакты на месте оставь и включи зажигание
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:43
Сообщение #125
shill-off,
Так ничего не замыкает
shill-off
 20 марта 2014 20:46
Сообщение #126
pawelpanteleew,
мы уже близки к разгадке!
теперь по шагам
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:48
Сообщение #127
pawelpanteleew,Варианты:1)Замыкание проводов.2)замкнута катушка.3)шипение аккумулятора может указывать на замыкание пластин внутри.
Других вариантов нет и быть не может.
Ещё:Система зажигания использует около 2-3 ампер и это в основном катушка.Катушка,как любой трансформатор не любят постоянный ток,начинают быстро нагреваться и перегорают.Когда в катушке возникает межвитковое замыкание ток потребления увеличивается,искра может быть,но работать она будет очень плохо.
shill-off
 20 марта 2014 20:50
Сообщение #128
часто случается если зажигание долго включенм остается
на неработающем двигателе
И кстати акб шипит если например лампочку из фары подключаешь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 21:06
Сообщение #129
shill-off,
Надо будет попробовать другой аккум. попробую
shill-off
 20 марта 2014 21:10
Сообщение #130
pawelpanteleew,
И обязательно проверь как поведет себя лампочка на щитке
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 21:12
Сообщение #131
 20 марта 2014 21:43
Сообщение #132
У меня не шипит.
shill-off
 20 марта 2014 23:06
Сообщение #133
а ты сними акб и прислушайся
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 05:41
Сообщение #134
У меня 100% не шипит! Я когда коротышей искал чо токо не делал, но даже на ничего не шипело, потому что брдачёк был открыт и я был рядом с ним.
 21 марта 2014 06:53
Сообщение #135
shill-off,
Акб может просто отработал....или идет перезарядка smile
shill-off
 21 марта 2014 08:39
Сообщение #136
так я и не говорю что он прям как змея шипит и конечно на хороших или новых акб этого не должно быть-нет ну чисто теоретически даже если подумать то в нем в момент смыкания с лампочкой реакция происходит. Короче спорить не буду у меня дома 2 акб 1 старый нашего пр-ва который в этот сезон уже вряд ли погодится 2-й почти трех летний varta пашет как чертяга перепроверю на обоих после выходных отпишусь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 18:57
Сообщение #137
shill-off,
 21 марта 2014 19:48
Сообщение #138
Аккум ставил другой, тоже самое. поставил родной аккум, завел, работал норм, заглушил и опять замыкает. Даже не знаю что и делать уже, выручайте ребят
shill-off
 21 марта 2014 19:56
Сообщение #139
pawelpanteleew,
Че тоже шипит? а лампочка то как горит или тухнет?
А без кондера не пробовал подключить?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 20:01
Сообщение #140
shill-off,
Лампочка начинает ооооочччеееень тускло гореть. Без кондера пробовал.
Наверное завтра не выдержу, сниму катушку с газона и проверю sarcastic
shill-off
 21 марта 2014 20:07
Сообщение #141
[b]pawelpanteleew[да пожалуй проверь конкретно рабочую катушкку мож все таки они
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 марта 2014 20:08
Сообщение #142
shill-off,
Я не уверен в тех катушках которыми проверял. Завтра все решиться
M1NSK Lider
 21 марта 2014 20:30
Сообщение #143
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Всем привет!
пацаны я тут купил подшипник для корзины сцепления на планету,а он закрытого типа,расковырять его или оставить закрытым?
 21 марта 2014 20:31
Сообщение #144
ваше высказывания.
конечно расковыряй, а от смазка поступать не будет.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
имечко
