 Общие вопросы , Ветка №3
Dima_S.D
 5 августа 2014 17:58
Сообщение #2713
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! отзовитесь у кого на юпе 2 карба с лк от совы? не могу настроить карбы((
igor1996
 5 августа 2014 18:05
Сообщение #2714
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет на юпитере 5 на бсз походу сгорел коммутатор так как опт датчик горит когда проводишь модулятор то тухнет но искры нет , у меня уже была такая хрень я тогда купил другой коммутатор , но сейчас думаю может можна по другому устранить неполадку .
 5 августа 2014 18:37
Сообщение #2715
10RUS,
холодильники есть?
 5 августа 2014 18:44
Сообщение #2716
Ты сам ответил на свой вопрос
как долго проходил новый коммутатор?
 5 августа 2014 18:52
Сообщение #2717
Цитата: Кирьян
холодильники есть?
А что это такое.
 5 августа 2014 19:27
Сообщение #2718
Цитата: 10RUS
А что это такое.
Ну это такая большая херовина, ну типа ящик, с трубками, в котором хранят прподукты sarcastic
На пальцах объяснять долго, лучше один раз увидеть))
Стас 98
 5 августа 2014 19:38
Сообщение #2719
На сайте с: 5.05.2014
какой ефект дают резинки в головке между ребрами?
Made in Ukraine
 5 августа 2014 19:40
Сообщение #2720
меньше шума)
 5 августа 2014 20:40
Сообщение #2721
Эт я знаю sarcastic
НЕТ холодильников.
pereLl
 5 августа 2014 21:25
Сообщение #2722
Регион: 62
На сайте с: 18.04.2012
Привет ребят) Вот затеял проводку сам собрать, ни кто не подскажет что сколько надо? ну сколько метров провода сколько мам пап какие штекеры ?
Ефрем
 5 августа 2014 21:41
Сообщение #2723
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ВРОДЕ СДЕЛАЛ preved завелся нормально.едет тож хорошо)
Сообщение отредактировал Ефрем - 5 августа 2014 21:42
в плену иж п2
 5 августа 2014 22:14
Сообщение #2724
Цитата: Ефрем
ВРОДЕ СДЕЛАЛ завелся нормально.едет тож хорошо)
УРАААААА! dance2 appl aleksey_01 goodgood
Цитата: Санёк 24
Но при случае поменять пружинки надо.
Где бы такие пружинки найти? smile
 6 августа 2014 05:39
Сообщение #2725
Инэт магазинах есть)))
izhakk
 6 августа 2014 05:42
Сообщение #2726
На сайте с: 3.02.2014
что было то?
25366
pereLl
 6 августа 2014 09:52
Сообщение #2727
Регион: 62
Спасибо друг оч помогла! А еще такой вопрос, а какое лучше сечение проводов брать? 1.7мм пойдет?
Сообщение отредактировал pereLl - 6 августа 2014 09:57
гром и молния
 6 августа 2014 13:45
Сообщение #2728
На сайте с: 20.06.2013
есть люфт маятника иж ю 4 снял втулки которые внутри а большие втулки и шайбы не выходят одна шайба разбилась когда били, че теперь целиком маятник надо менять?
 6 августа 2014 14:21
Сообщение #2729
Пожалуйста. smile
Даже толстоватые будут. Я думаю, оптимальное сечение где-то 1 мм. Можно даже 0.75. Но некоторые провода лучше потолще - около 1.5 мм, например, провод от выпрямителя к панели у пятых моделей. Потому что через него идёт большая нагрузка.
Ребята, что такое пресс-маслёнка и как смазывают втулку маятника? smile
 6 августа 2014 14:28
Сообщение #2730
типа шприца, только большой))) если найду то сфоткую потом, делают отверстие в маятнике по середине, нарезают резьбу и туда мало заливают или масленкой солидол и потом туда болтик вкручивают. или просто, запихай в маятник солидолу))
Сообщение отредактировал lex122 - 6 августа 2014 14:29
Сообщение #2731
Небольшое отверстие в маятнике, через которое можно смазывать ось маятника, обычно отверстие это с резьбой, что бы закручивать болт, дабы не забивалось грязью)))
гром и молния
 6 августа 2014 14:33
Сообщение #2732
че никто не поможет?
 6 августа 2014 14:35
Сообщение #2733
просто замени все внутри и все, а лучше сделай на подшипники
Ефрем
 6 августа 2014 14:43
Сообщение #2734
Регион: 70
izhakk,
паходу бабина.поставил другую.ну и резьбу в головке сделал.
в плену иж п2
гром и молния
 6 августа 2014 14:57
Сообщение #2735
я же написал не выходит как ее заменю ?
 6 августа 2014 15:00
Сообщение #2736
yes thank_you
Но проще будет через пресс-маслёнку, думаю. Я же буду регулярно обслуживать свой байк. А снимать каждый раз маятник - проблематично.
А старый солидол куда девается, когда запрессовываешь новый? Там с другой стороны тож отверстие? smile
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Ваш пол?
Мужской
Женский
Колесо без спиц
