 Общие вопросы , Ветка №3
 6 августа 2014 15:03
Сообщение #2737
Киньте кто нибудь фото поршня ссср,
гром и молния
 6 августа 2014 15:04
Сообщение #2738
На сайте с: 20.06.2013
как выташить внутренние большое втулки и шайбы ребята кто нибудь ответит?
 6 августа 2014 15:07
Сообщение #2739
Возьми трубку по их диаметру и БЕЙ.
А ДРУГОЙ МАЯТНИК НАЙТИ НЕЛЬЗЯ.
 6 августа 2014 15:10
Сообщение #2740
я же написал не выходит как ее заменю ?
тогда меняй маятник
Но проще будет через пресс-маслёнку, думаю. Я же буду регулярно обслуживать свой байк. А снимать каждый раз маятник - проблематично.
да тогда через отверстие.
А старый солидол куда девается, когда запрессовываешь новый? Там с другой стороны тож отверстие?
старый солидол выдавливается наверно если он там еще останется. отверстие только в одном месте надо, чтобы смазывать
во во, глупые вопросы какие то, если не выходит так замени маятник, если маятника нет, то пробуй все варианты чтобы вытащить втулки.
Сообщение отредактировал lex122 - 6 августа 2014 15:14
 6 августа 2014 15:15
Сообщение #2741
То есть там есть второе отверстие с другой стороны?
 6 августа 2014 15:17
Сообщение #2742
нет.
 6 августа 2014 15:20
Сообщение #2743
Хм... а куда тогда
? belay
 6 августа 2014 15:21
Сообщение #2744
belay Вытащил ось, смазал, поставил обратно, дело 10 минут!
 6 августа 2014 15:22
Сообщение #2745
Хм... а куда тогда
ну маятник же не на одном месте стоит, а ходит, и солидол будет уходить, может испарятся sarcastic
 6 августа 2014 17:33
Сообщение #2746
чем отличается поршневая иж юк 3 от иж юк 5 и какая из них лучше по своим характеристикам
 6 августа 2014 18:19
Сообщение #2747
Смазал ось маятника, смазал тросики, смазал ось лапки тормоза, снял задний барабан - набил литола в кожуха, разобрал перья вилки - промыл сальники, смазал оси кулачов зажигания, и так каждые 3000 км. А каждые 6000 км вдобавок снимаешь коленья - счищаешь нагар с выпускных каналов цилиндров, снимаешь головки - счищаешь нагар с них и с поршней, снимаешь колёса - смазываешь оси и кулачки колодок, червяк спидометра, подшипники колёс и задней звезды, промываешь карб и бензокраник, снимаешь статор - чистишь контактные кольца ротора, меняешь масло в воздушке... Очень много работы, особенно если я буду делать это всё на улице, не имея гаража. А ещё труднее в холодное время года. Поэтому я пытаюсь хоть как-то упростить себе жизнь. smile
может испарятся
 6 августа 2014 18:23
Сообщение #2748
Нах так жить?!:D xaxa
 6 августа 2014 18:26
Сообщение #2749
Нах так жить?!:D
Хорошее техническое состояние требует жертв. sarcastic
Феникс
 6 августа 2014 21:38
Сообщение #2750
На сайте с: 28.07.2012
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
на планете с завода шла на 18 , а на 19 стояла на юпитере
у меня с завода стояла на 19, батя поменял потому, что с каляской ездил
Санёк 24
 6 августа 2014 22:33
Сообщение #2751
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Вариант ,приварить к втулке внутри болт бить по нему, вышибали так.
Salavat
 6 августа 2014 23:46
Сообщение #2752
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
От планеты пойдет? номинал; 2 ремонт. Где-то и 1 ремонт был, не могу найти JC_thinking
Сообщение отредактировал Salavat - 7 августа 2014 00:22
 7 августа 2014 06:56
Сообщение #2753
Salavat,
Благодарю,
Salavat
 7 августа 2014 09:36
Сообщение #2754
Регион: 16 116
Цитата: 10RUS
Благодарю,
Не за что. don-t_mention А вот и 1 ремонт нашелся.
Ефрем
 7 августа 2014 11:27
Сообщение #2755
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Пацаны,как определить искправность контактов зажигания?Зажигание выставил,день с со 2-3 раза заводился.седня раза с 4-7 заводится.
в плену иж п2
 7 августа 2014 13:00
Сообщение #2756
Проверь в замкнутом состоянии тестером на наличие сопротивления. Его быть не должно.
Skampf
 7 августа 2014 19:04
Сообщение #2757
Какие максимальные обороты у иж Планета 5?
 7 августа 2014 19:10
Сообщение #2758
Skampf,
Skampf
 7 августа 2014 19:45
Сообщение #2759
тогда почему у людей с тахометрами до 8-10 тысяч доходит ?
 7 августа 2014 19:57
Сообщение #2760
Потому-что пи**ит
69 чел. читают эту тему (гостей: 69)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
