 Общие вопросы , Ветка №3
Skampf
 7 августа 2014 20:13
Сообщение #2761
HAYS,
ахах
моё желание покупать тахометр отпало.
 7 августа 2014 20:37
Сообщение #2762
Нах он вообще нужен?
 8 августа 2014 14:07
Сообщение #2763
есть проблема, не могу сделать чтобы работал правый цилиндр( двиг водянка), зажигание выставил правильно, по лампочке, левый хорошо работает, а правый иногда врубится, и то не работает почти, дыма много идет и глохнет, побывал катушку с левого подключать к правому, не заводится правый цилиндр, искра есть, топливо идет 100%, может убрать пластинку которая в патрубке стоит? регулятор вроде бы, или как им пользоваться? думаю может воздух правый где сосет? когда пинаешь не слышно что пропускает, следов подтеков нету.....
ну поможете?
 8 августа 2014 17:10
Сообщение #2764
Может сальники? hang2 Проверь хотя бы правый.
Sanya69.Fyodorov
 8 августа 2014 17:14
Сообщение #2765
На сайте с: 7.08.2013
Ребят такой вопрос на юпаке вибрация как на планете что может быть ?когда разгоняешся вибрация появляется газку побольше даешь исчезает и так на каждой передачи приходится как тянуть их просто не знаю как точно сформулировать ну если кто понял подскажите
 8 августа 2014 17:17
Сообщение #2766
вибрация обычно бывает из-за неправильного зажигания или сильного дисбаланса левого и правого котла. Как-то так...
Sanya69.Fyodorov
 8 августа 2014 17:22
Сообщение #2767
ну поможете?
У меня такая фигня была на юпитере 5 только правый работал а левый нет даже не схватывал и искра была и топливо, корректор я думаю здесь не причём,у меня проблема решилась тем что я кольца поршневые поменял но у меня двиг воздушка
 8 августа 2014 18:29
Сообщение #2768
Может сальники? Проверь хотя бы правый.
спс, но уже разобрался, просто поменял катушку на этом цилиндре)))ща он работает, но тупит теперь другой, работает конечно но как то мне не нравится, лан, фиг сним))) чет какой то непонятный этот юп, перельешь немного и все не заводиться, прокачаешь потом заводится.
Ефрем
 8 августа 2014 20:36
Сообщение #2769
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
как уменьшить расход топлива?с кольцами все норм.жиклер 270.кушать стала больше чем раньше
в плену иж п2
 8 августа 2014 22:15
Сообщение #2770
Ефрем,
игла на каком делении?
Ефрем
 9 августа 2014 09:27
Сообщение #2771
Регион: 70
по середине
в плену иж п2
A22K59
 9 августа 2014 10:17
Сообщение #2772
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Столкнулся с проблеой,заменил цилиндр и поршень,ну и прочее что к этому относится,и так вот сразу она начала плохо заводиться но завелась,работала 2 дня,а птом двиг встал колом,т.е. отказывался заводиться,только схватывает и глохнет,горешил на подсос воздуха,все устранил,выставил зажигание,прочистил карб, и о чудо завелся,но сразу же вторая проблема,даешь газу глохнет,и без разницы как дать газу,резко и по маленьку все равно глохнет,а на холостых работает хорошо,также черенеет свеча. Что делать? Подскажите.
P.S. Мот планета,стоит БСЗ
Мотоцикл-душа водителя!
 9 августа 2014 11:10
Сообщение #2773
Ефрем,
поставь на 4 сверху ,и посмотри как будет, может кольцам хана пришло
 9 августа 2014 12:55
Сообщение #2774
A22K59,
Азамат, ты посмотри все ли окна у тебя открываются! Выпуск/ впуск чистил?
Так же свечу попробуй другую
A22K59
 9 августа 2014 12:59
Сообщение #2775
Регион: 54,154
все перепробовал,и все прочистил бесполезно
Sanya69.Fyodorov
 9 августа 2014 13:14
Сообщение #2776
Ребят какие свечи лучьше на юпак поставить из наших?
Ефрем
 9 августа 2014 13:41
Сообщение #2777
Регион: 70
так он тогда еще больше жрать будет
в плену иж п2
vadja73123
 9 августа 2014 13:49
Сообщение #2778
На сайте с: 18.08.2012
как настроить юпитер что бы заводился с одного раза без? Задолбался пинать уже, помогите
Сообщение отредактировал vadja73123 - 9 августа 2014 13:52
Сообщение #2779
Sanya69.Fyodorov,
А17В
Компрессия хорошая?
vadja73123
 9 августа 2014 13:54
Сообщение #2780
да 100км назад менял поршни с кольцами
 9 августа 2014 14:01
Сообщение #2781
Sanya69.Fyodorov,
бриск н 17.
а да, запутался немного) поставь на 2 сверху, а компрессия то хорошая? может кольца износились? карб заводской?
vadja73123,
нормально надо выставить зажигание, по лампочке или тестеру, и правильно настроить карбюратор, только так будет заводится, у тебя еще обкатка , это допустимо
где в инете можно купить: тахометр+вольтметр+ термометр. только в России, а то нашел но с Украины
 9 августа 2014 14:37
Сообщение #2782
A22K59,
Подобкатается станет лучше заводиться.
A22K59
 9 августа 2014 16:25
Сообщение #2783
Регион: 54,154
Посмотрел,открываются все. Только когда снял выпускной патрубок увидел много не сгоревшей смеси и в патрубке,почему? Может быть из-за этого? И еще свеча чернеть стала
Ефрем
 9 августа 2014 16:27
Сообщение #2784
Регион: 70
поставил на второе,чуть поменьше стала.карбюратор к68и(пекар).компресия хорошая,поршневую 2 месяца назд менял.и заводится он почемуто нестабильно.то подкачаешь раза 3 и с 1 раза,а то и с 7-8
я кстати тож поршневую даже 30км еще не прикатал.мож поэтому так и заводится?)))
в плену иж п2
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
