 Общие вопросы , Ветка №3
Vomon
 9 августа 2014 17:46
Сообщение #2785
На сайте с: 29.09.2013
при увеличенной СЖ зажигание надо ставить по раньше или попозже или так оставить как и было когда ещё не увеличивал СЖ?
чё не кто не знает?
vk.com/id153033242
A22K59
 9 августа 2014 21:58
Сообщение #2786
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: A22K59
Столкнулся с проблеой,заменил цилиндр и поршень,ну и прочее что к этому относится,и так вот сразу она начала плохо заводиться но завелась,работала 2 дня,а птом двиг встал колом,т.е. отказывался заводиться,только схватывает и глохнет,горешил на подсос воздуха,все устранил,выставил зажигание,прочистил карб, и о чудо завелся,но сразу же вторая проблема,даешь газу глохнет,и без разницы как дать газу,резко и по маленьку все равно глохнет,а на холостых работает хорошо,также черенеет свеча. Что делать? Подскажите.
P.S. Мот планета,стоит БСЗ
ne_othodi
Мотоцикл-душа водителя!
 9 августа 2014 22:10
Сообщение #2787
Vomon,
для начала попробуй оставить без изменений
A22K59,
смотри карб. И возможно перелил масла
tsevan19989
 9 августа 2014 23:44
Сообщение #2788
На сайте с: 23.12.2013
Почему иж планета 5 работает с перебоями?
 9 августа 2014 23:47
Сообщение #2789
наверное что-то мешает правильной работе двига. Логично?
 9 августа 2014 23:50
Сообщение #2790
Цитата: Ефрем
я кстати тож поршневую даже 30км еще не прикатал.мож поэтому так и заводится?)))
Ефрем
 10 августа 2014 07:38
Сообщение #2791
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
поставил на 2 положение,жрать стал чуть поменьше и в 2 нетянет.мож я в зажигании ошибся поэтому так жрет?
в плену иж п2
 10 августа 2014 07:48
Сообщение #2792
A22K59,
Пробуй дх менять.
A22K59
 10 августа 2014 10:04
Сообщение #2793
Регион: 54,154
Менял,и комутатор тоже менял,бесполезно. А из-за колец может? Просто у нас новых в магазах не было,я свои поставил?
 10 августа 2014 10:46
Сообщение #2794
Ну если залегли, или большой зазор, то запросто может.
 10 августа 2014 11:54
Сообщение #2795
всем привет кто знает если покрасить выхлопные трубы с коленями серебрянкой не облезет ли она ?
 10 августа 2014 11:59
Сообщение #2796
1357525642 Облезет и пожелтеет)
 10 августа 2014 12:04
Сообщение #2797
её хотя бы на сезон хватит?
 10 августа 2014 12:18
Сообщение #2798
колено у меня пожелтело через 2 месяца...
 10 августа 2014 13:54
Сообщение #2799
При повышении передачи без выжима сцепления на Юпитере лапка залипает в верхнем положении. В какую сторону копать? smile
гром и молния
 10 августа 2014 15:25
Сообщение #2800
На сайте с: 20.06.2013
иж ю5 бсз нет искры менял дх (раньше зоводился пару сек работал и глох, теперь вообще нет искры на коммутаторе лампо горит когда модулятор выходит из дх, повернешь ключ бабина пискнет пнешь кик тоже пискнет что с мотом ребята помогите пожалуйста
vitalik1991
 10 августа 2014 15:29
Сообщение #2801
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Подскажите. Сделал бабочку из платы-плата покрыта медью с двух сторон,будет ли работать проходя ДХ?
Roker
 10 августа 2014 15:36
Сообщение #2802
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Нет она же не магнитится,только для оптики можно
 10 августа 2014 15:54
Сообщение #2803
гром и молния,
другой дх попробуй
гром и молния
 10 августа 2014 16:01
Сообщение #2804
Кирьян,
катушка пищит если акб сел? я плюс на минус замыкал не сильно искрило можно сказать почти не искрило
A22K59
 10 августа 2014 16:22
Сообщение #2805
Регион: 54,154
и не залегли и зазор нормальный был,так чт я не знаю.
и вообще она заводится,но только стоит дать газу она сразу глохнет
 10 августа 2014 16:23
Сообщение #2806
В сторону возвратной пружины и может полуавтоматом слишком зажал вал))
Попробуй жиклёр поменьше, если не поможет тогда не знаю... Скорее всего тогда сальники.
Roker
 10 августа 2014 17:12
Сообщение #2807
Регион: 62
Щётки местами поменяйте
гром и молния
 10 августа 2014 18:01
Сообщение #2808
ребят акб сел оказывается завел с другим акб и оказалось нет зарядки даже на высоких оборотах стоит бсз
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
