 Общие вопросы , Ветка №3
vitalik1991
 10 августа 2014 22:17
Сообщение #2809
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Не кто не делал спойлер на мотоцикл? Хочу себе сделать,вариантов мало в интернете,и купить не где,на рынке тоже нет. У друга на Кавасаки стоит,классно смотрится,себе аж захотелось. (Фото не его мота)
Ещё проблем ка,есть карб от явы 350,всё почти на нём есть,кроме иглы,был сегодня на рынке хотел купить,ну не у кого не нашлось. Вот думаю самому изготовить, иглу-взять от карба к 62-65-от таких моделей,крепление иглы тоже от туда-же (не много подточу что-бы влезло) Ну мне нужно узнать длину иглы подскажите сколько она см? Есть идеи в изготовлении,предлагайте! :)
A22K59
 10 августа 2014 22:26
Сообщение #2810
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
а сальники могли из-за замены ЦПГ крякнуть?
Мотоцикл-душа водителя!
 10 августа 2014 23:15
Сообщение #2811
В сторону возвратной пружины и может полуавтоматом слишком зажал вал))
Думаю, что-то с полуавтоматом. Потому что она не залипает, если при переключении выжать сцепу. Попробую ослабить полуавтомат, спасибо. smile
 11 августа 2014 05:59
Сообщение #2812
Сальники крякают независимо не от чего))) Может просто ещё цпг не разработалась, на юпе так же было через раз заводился, а потом маленько поработал и стало лучше)))
A22K59
 11 августа 2014 10:59
Сообщение #2813
Регион: 54,154
все дело в том что я после замены 2 дня отъездил, а на третий он завелся,я даже поездил,а потом заглох и все,до гаража до тащили и теперь такие дела
 11 августа 2014 11:25
Сообщение #2814
A22K59,
Мистика прям dontknow
izhakk
 11 августа 2014 11:39
Сообщение #2815
На сайте с: 3.02.2014
A22K59,
может кондестатор? или у него контакт плохой
25366
ukrainskiyChert
 11 августа 2014 11:40
Сообщение #2816
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
как можно открутить гайку которая держит ведучую звездочку? обычным ключом не подлезишь только грани слижешь
Сомнительная личность.
A22K59
 11 августа 2014 12:10
Сообщение #2817
Регион: 54,154
Стоит БСЗ
я решил поменять сальники
izhakk
 11 августа 2014 12:35
Сообщение #2818
ukrainskiyChert,
там сними кольцо и потом ключом на сколько не помню крути по часовой стрелке , там резьба обратная
25366
vitalik1991
 11 августа 2014 13:17
Сообщение #2819
Регион: 31
Цитата: ukrainskiyChert
как можно открутить гайку которая держит ведущую звездочку?
Включаешь скорость,жмешь на тормоза задние,или где ведущая звезда вставляешь отвёртку,и откручиваешь свою гайку. Таким же способом и закручиваешь. Я себе когда закручивал капнул фиксатора резьбы. Я рожковым ключом откручиваю и закручиваю.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 11 августа 2014 13:20
ukrainskiyChert
 11 августа 2014 13:22
Сообщение #2820
Регион: 08
Цитата: vitalik1991
ключ на 22
там ключ на 36 smile и торцового такого не найдешь
vitalik1991
 11 августа 2014 14:08
Сообщение #2821
Регион: 31
Да я перепутал с корзиной,потом понял о чём речь,и исправил. У меня когда-то был накидной на 36, сейчас у кого-то из моих друзей (ноги приделали). А потом купил себе головку на 36.
 11 августа 2014 15:09
Сообщение #2822
Снимай кожух, через который проводится цепь (он держится ан 3 болтах), и просовывай ключ через него.
ukrainskiyChert
 11 августа 2014 15:45
Сообщение #2823
Регион: 08
всем спасибо)))) все зделал)))
как думаете для одиночки юпитера звезда на 18 норм будет? была раньше на 21 слишком тяжелая для него, и тут новая ссср звездочка попалась)
vitalik1991
 11 августа 2014 19:58
Сообщение #2824
Регион: 31
Друг всё время ездил с такой звездой,и ездит, вроде всё норм. У меня стоит на 21,тоже езжу не плохо. Только мот не так шлефует как у друга-у него сильнее.
 11 августа 2014 20:01
Сообщение #2825
на 18 норм будет?
будет
норм
на 18
 11 августа 2014 20:04
Сообщение #2826
Ребята, какие заклёпки нужно, чтобы переклепать шильдик на раме? Кто этим уже занимался? belay
Сообщение отредактировал parfent - 11 августа 2014 20:04
 11 августа 2014 20:10
Сообщение #2827
Сделал штырьки из алюминия ооочень похожие на оригинальные)))
 11 августа 2014 20:28
Сообщение #2828
И не поделишься ли технологией изготовления? sarcastic
padonok68
 11 августа 2014 22:40
Сообщение #2829
На сайте с: 31.07.2013
можно ли заменить 6 вольтовый регулятор
напряжения на самодельный
электронный?
 11 августа 2014 23:00
Сообщение #2830
электронный?
да
planetovod49
 12 августа 2014 01:26
Сообщение #2831
На сайте с: 11.07.2014
откуда может течь масло из коробки передач помимо прокладки крышки картера, стыка половин двигателя и сливного отверстия для масла?
izhakk
 12 августа 2014 06:43
Сообщение #2832
planetovod49,
ты смотри откуда течет, может из болтов может вторичный вал
25366
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
