 Общие вопросы , Ветка №3
shill-off
 12 августа 2014 07:35
Сообщение #2833
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: planetovod49
откуда может течь масло из коробки передач
Цитата: izhakk
может из болтов
Может через заглушки на крыжке коробки, через сальник на звездочке через сальник на киг стартере.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
vadja73123
 12 августа 2014 11:51
Сообщение #2834
На сайте с: 18.08.2012
всем привет, вот решил на свой юпитер 5 поставить бсз, решил спросить мд и аз-это обязательно ставить?
 12 августа 2014 12:27
Сообщение #2835
vadja73123,
Хаюшки) По желанию, лично я бы только аз с собой возил бы и то чисто на крайний случай..
Сообщение отредактировал FRAER - 12 августа 2014 12:28
Sanya69.Fyodorov
 12 августа 2014 14:32
Сообщение #2836
На сайте с: 7.08.2013
Ребят от кокого мотоцикла подходит тросик газа на ижак ?
MotoExecutoR
 12 августа 2014 14:58
Сообщение #2837
На сайте с: 24.05.2014
Sanya69.Fyodorov, езжу уже 3 года с тросиком от китайского мопеда Viper Active, отличный трос, идеально подходитпо бобышкам ко всем карбам, по длине тоже то что нужно, правда у меня стоят китай ручки, с совковыми не знаю как будет.
 12 августа 2014 22:11
Сообщение #2838
всем привет.че хотел спросить,можно ли на планету поставить лк с муравья или совы?
shill-off
 12 августа 2014 22:25
Сообщение #2839
Sid Spears,
поставить можно но это безсмысленно т.к. он слишком мал и пропускная способность соответственно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
koksholeg
 13 августа 2014 14:03
Сообщение #2840
На сайте с: 8.06.2011
какие последствия если в бак бросили землю и я проехал километров 7-8? и как можно отфильтровать оставшийся бензин?
иж планета лучше тачки нету
Ефрем
 13 августа 2014 16:38
Сообщение #2841
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Всем привет.сегодня решил снять головку чтобы сделать вставышь,ну и глянул в цилиндр.он у меня весь в задирах.задиры пока еще не глубокие думаю еще месяцок отезжу.так вот откуда они там взялись?я мот не перегривал.
в плену иж п2
 13 августа 2014 16:41
Сообщение #2842
koksholeg,
Через обычный автомобильный топливный фильтр пропусти его.
 13 августа 2014 17:14
Сообщение #2843
Ефрем,
кусочек поршня может натворить
 13 августа 2014 17:42
Сообщение #2844
koksholeg,
я бы если честно говоря лучше сменил бы, и бак промыл. от этого бензина уже толку не будет. лучше перебздеть лишний раз.
vadja73123
 13 августа 2014 18:25
Сообщение #2845
а как на счет этого модулятора, нормально ли будет с ним работать?
 13 августа 2014 18:28
Сообщение #2846
vadja73123,
Работать будет нормально но читал где-то, что данный модулятор верха срезает, сделай модулятор бабочка, про который ты в теме спрашивал, там ничего сложного нет
vadja73123
 13 августа 2014 18:30
Сообщение #2847
Max_planeta4,
не знаю получится ли бабочка, ну ладно попробую, спасибо
 13 августа 2014 18:33
Сообщение #2848
Смотри когда будешь рисовать чертеж на металле и потом вырезать, реж чуть больше чем ты нарисовал, потом лучше обточится лишнее чем переделывать модулятор заново
vadja73123
 13 августа 2014 18:34
Сообщение #2849
Max_planeta4,
хорошо спасибо!
vitalik1991
 13 августа 2014 18:56
Сообщение #2850
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Я когда делал бабочку измерил расстояние от кулачка до ДХ,потом нашёл в интернете чертёж бабочки,попросил жену распечатать мне бабочку 5-см,она мне ровно 5-см распечатала. Я вырезал с бумажки чертёж наклеил на картонку и сделал шаблон. По шаблону нарисовал на железки и вырезал. Всё прошло быстро,легко а главное ровно,всё чётко получилось.
izhakk
 14 августа 2014 05:29
Сообщение #2851
На сайте с: 3.02.2014
koksholeg,
подожди пока земля осядет и через шланг слей , или через губку попробуй пропустить бензин
25366
planetovod49
 15 августа 2014 00:19
Сообщение #2852
На сайте с: 11.07.2014
Хочу поменять на мотоцикле прокладку на крышке картера, чтобы не текло масло. Подойдет ли для этого серый герметик ABRO GREY 999?
 15 августа 2014 04:33
Сообщение #2853
planetovod49,
подойдет.
izhakk
 15 августа 2014 04:44
Сообщение #2854
planetovod49,
у меня без прокладки на герметике
25366
akulov.97
 15 августа 2014 08:32
Сообщение #2855
На сайте с: 15.08.2012
что может быть глухой стук как нагрется юпитер думал маховик но он был новый когда ставил еле засунул, и затянул сильно! как только газ ближе к холостым отпускаешь начинает глухой стук как будто в пустое дерево постучать!
shill-off
 15 августа 2014 08:45
Сообщение #2856
akulov.97,
На малых оборотах шум может создавать отвернутый барабан сцепления.
izhakk,
У меня без герметика на прокладке 1.5мм толщиной
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
