 Общие вопросы , Ветка №3
akulov.97
 15 августа 2014 10:08
Сообщение #2857
На сайте с: 15.08.2012
На малых оборотах шум может создавать отвернутый барабан сцепления
только когда нагреется появляется стук
может это зажигание , но у меня бсз что мне сделать по позже или раньше
izhakk
 15 августа 2014 10:24
Сообщение #2858
На сайте с: 3.02.2014
Цитата: akulov.97
по позже или раньше
зажигание не долго крутить , давно бы крутанул
25366
shill-off
 15 августа 2014 11:13
Сообщение #2859
На сайте с: 10.02.2014
akulov.97,
На счет этого не знаю!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 15 августа 2014 17:52
Сообщение #2860
ткните носом в тему по установке подковы и РР с ваза на иж
 15 августа 2014 17:59
Сообщение #2861
Sid Spears,
/forum/topic_4727
РР от ВАЗа
/motoizh/tuning-izha...kovat-izha.html
Подковать ИЖа
vadja73123
 15 августа 2014 20:59
Сообщение #2862
На сайте с: 18.08.2012
всем привет, подскажите что дальше нужно?
 15 августа 2014 21:50
Сообщение #2863
vadja73123,
модулятор
какое реле или регулятор можно поставить чтобы напряжение не прыгало выше 14?
Сообщение отредактировал Sid Spears - 16 августа 2014 13:18
 15 августа 2014 21:59
Сообщение #2864
Цитата: Sid Spears
какое рыле или регулятор можно поставить чтобы напряжение не прыгало выше 14?
В принципе (повторяю - в ПРИНЦИПЕ!) с любого авто со щёточным токосъёмником.
а чем ВАЗ не устраивает?
 15 августа 2014 22:21
Сообщение #2865
да я че то вообще хрен пойму что к чему,хоть в вазовском хоть в каком то другом
izhakk
 16 августа 2014 08:03
Сообщение #2866
Цитата: Sid Spears
рыле
xaxa 943657478
25366
vadja73123
 16 августа 2014 08:42
Сообщение #2867
Вот эти 2 провода куда подсоединять?
 16 августа 2014 09:17
Сообщение #2868
На катушку. + провод соединяешь с плюсом мотоцикла, второй просто так цепляешь, ни с чем не соединяя.
vadja73123
 16 августа 2014 12:00
Сообщение #2869
подскажите а как вот это переделать под крепление датчика холла?
 16 августа 2014 14:08
Сообщение #2870
vadja73123,
Alex_Barol
 17 августа 2014 07:52
Сообщение #2871
Регион: 70
На сайте с: 16.08.2014
Всем привет!
Я тут совсем на днях только появился. Но поиск по форуму работает очень непонятно, поэтому найти в горе всей информации нужное очень сложно...
У меня Планета 4 когда покупал уже не работала лампа стояночного света (габарит в передней фаре), на днях полез колупать и никак не могу понять от какого выключателся вообще должны загораться габаритные огни... Не могу понять, в правом переключаете руля, выключатель света имеет только два положения выкл и вкл? Или промежуточное тоже есть? Выключатель раздолбанный поэтому поймать сложно, в любом случае даже если я рычажок выключателя света поставлю в промежуточное положение (не до конца вправо) у меня сразу загорается головной свет (ближний).
Нашел цветную электросхему, но тоже не допираю куда и что включает...
Вот эта схема:
Вот выключатель правый:
Обозначил выключатели как a, b, c
a - включает головной свет, правильно?
b - это двиг-стоп
c - что это?
ЗЫ: И еще вопрос в догонку - стояла ведущая звездочка на 15 зубов, заменил на 18 (досталась просто на халяву), вроде нормально натянул цепь, когда еду один всё норм, при посадке пассажира, где-то в районе кожуха ведомой звезды (заднее колесо) начинается стук цепи - тук тук тук. Как исправить?
Сообщение отредактировал Alex_Barol - 17 августа 2014 07:54
Санёк 24
 17 августа 2014 08:23
Сообщение #2872
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Alex_Barol
выкл и вкл?
Да.
Цитата: Alex_Barol
c - что это?
Аварийный пуск двигателя с разряжённой батареей.
да
Натяжение, цепи смотри, перетянул .
Alex_Barol
 17 августа 2014 08:58
Сообщение #2873
Регион: 70
Цитата: Санёк 24
Да.
Как же включаются тогда просто габаритные огни?
Первый раз слышу, что за выключатель такой и где его искать на правом переключателе?
Точно перетянул? Я думал наоборот слабое натяжение...
 17 августа 2014 09:23
Сообщение #2874
Ну а посмотреть не проще?
Alex_Barol
 17 августа 2014 12:13
Сообщение #2875
Регион: 70
Ну говорю же, натягивал "как в книжке написано" и на мой взгляд натянуто нормально.
Попробую ослабить чутка, если нет тогда натяну
maksim_taran
 17 августа 2014 12:56
Сообщение #2876
На сайте с: 17.08.2014
Помогите пожалуйста! Планета 5. Плохо заводится. Точнее, заводится по такой схеме: пару раз качнул, включил зажигание, дернул - отлично заводится! Стоит заглушить и пробовать опять - бесполезно... Выкручиваю свечу, проверяю, качнув пару раз, - работает. Вкручиваю, подкачиваю, и как в первый раз, заводится. И так по кругу...
 17 августа 2014 13:00
Сообщение #2877
maksim_taran,
мож обогатитель постоянно открыт?
Санёк 24
 17 августа 2014 13:16
Сообщение #2878
Регион: 76
Вместе с головным светом., по другому ни как, только если проводку переделать с заменой переключателя.
Красная либо чёрная кнопка.
maksim_taran
 17 августа 2014 13:26
Сообщение #2879
Та нет, закрыт...
Санёк 24
 17 августа 2014 13:40
Сообщение #2880
Регион: 76
Надо проверить не забит ли отстойник или топливная магистраль, отверстие в крышке бака, после снимаем карб, чистим ,проверяем уровень топлива,проверяем состояние обогатителя не пропускает ли,запорный клапан не косит ли., поизносился может, вот и проблемы, не забываем почистить воздухоочиститель,ну и отрегулировать карб по мануалу.Удачи.
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
днепр стрит
днепр стрит
