 Общие вопросы , Ветка №3
 17 августа 2014 14:58
Сообщение #2881
Люди кто знает от чего на яву подойдет трос сцепления.
maksim_taran
 17 августа 2014 15:46
Сообщение #2882
На сайте с: 17.08.2014
Еще такой вопрос: Как заливать масло в коробку? И вообще все, что с этим связано. Как проверить его количество, состояние, как слить, какое масло заливать, можно ли смешивать, как определить, что уже достаточно? Планета 5.
 17 августа 2014 15:51
Сообщение #2883
10RUS,
скорей всего не от чего, кроме явы))) иж точно не подходит, минск тоже, у явского тросика свои особенности.
maksim_taran,
тут два варианта заливки, отличия от модели и года, если до 97 то там сверху есть как бы болт, вот выкручиваешь и заливаешь, а сколько лить там снизу на крышке тоже но маленький болтик, льешь пока не по течет, второй вариант, с лючком в крышке, просто снимаешь лючек и льешь масло.
topor99
 17 августа 2014 18:43
Сообщение #2884
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Люди! Помогите! Продайте мне планшайбу для ИЖ Планета 4 или подскажите где можно её приобрести.
Alex_Barol
 17 августа 2014 19:59
Сообщение #2885
Регион: 70
На сайте с: 16.08.2014
Держи - http://disk.tom.ru/6lfeatf (там все написано)
 18 августа 2014 15:09
Сообщение #2886
Мужики может ли быть причиной плохой заводки муравью, то что окно в поршне не пропилено, установлен ЛК, на холодную ни в какую заводится не хочет, на горячую с пол тыка
planetovod49
 18 августа 2014 15:25
Сообщение #2887
На сайте с: 11.07.2014
можно ли посадить на герметик крышку картера без прокладки?
 18 августа 2014 15:29
Сообщение #2888
Можно, только делай все как по инструкции к герметику
 18 августа 2014 16:02
Сообщение #2889
пфф, все делают так: тряпкой протёр, намазал побольше да скрутил)) (В принципе работает)
Правда мы не давно с другом его таёту делали, намазали крышку клапанов и сразу закрутили, за 2 дня герметик не засох и превратился в кашу (Но масло всё-равно держал). Потом сняли, намазали и дали постоять на воздухе 15 минут, скрутили и всё нормально!
Сообщение отредактировал HAYS - 18 августа 2014 16:03
 18 августа 2014 16:06
Сообщение #2890
Правда мы не давно с другом его таёту делали, намазали крышку клапанов и сразу закрутили, за 2 дня герметик не засох и превратился в кашу (Но масло всё-равно держал), потом сняли, намазали и дали постоять на воздухе 15 минут, скрутили и всё нормально!
Да тоже так решил сделать на мурашике в итоге масло бежало за добрую душу, сделал все как по инструкции тьфу тьфу тьфу масло не бежит, а просто немного мокреет, из-за отсутствия резьбы на одном болте
planetovod49
 18 августа 2014 16:17
Сообщение #2891
Max_planeta4,
У меня инструкции нет к сожалению. А что написано у тебя в инструкции?
 18 августа 2014 16:19
Сообщение #2892
обезжирь поверхность, намаж, дай подсохнуть 15 минут на воздухе и собирай
planetovod49
 18 августа 2014 16:27
Сообщение #2893
HAYS,
а наносить герметик на две поверхности прикосновения?
izhakk
 18 августа 2014 16:29
Сообщение #2894
На сайте с: 3.02.2014
planetovod49,
нет на одну , на две много будет
25366
vadja73123
 18 августа 2014 20:38
Сообщение #2895
На сайте с: 18.08.2012
Почему юпитер 5 плохо заводится, тянет отлично, поставил бсз на дх, что делать?
 18 августа 2014 21:03
Сообщение #2896
vadja73123,
карб настраивай
vadja73123
 18 августа 2014 22:29
Сообщение #2897
А что это значит, что с карбом делать убавлять или прибавлять топлива
 18 августа 2014 22:34
Сообщение #2898
Цитата: vadja73123
А что это значит
Цитата: vadja73123
настраивай
юзай эту ссылку с первого сообщения/forum/topic_2393/
 19 августа 2014 12:42
Сообщение #2899
Мужики может ли быть причиной плохой заводки муравья, то что окно в поршне не пропилено, установлен ЛК, на холодную ни в какую заводится не хочет, на горячую с пол тыка
helper
 19 августа 2014 18:27
Сообщение #2900
парни можно ли поставить на ижа РР с ваза без переделки диодного моста,просто включить в цепь его?если да то как
A22K59
 19 августа 2014 19:56
Сообщение #2901
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
я тут как-то спрашивал,кароче планета перестала работать,точнее работала только на холостых,при увеличении оборотов глохнет,так вот перебрал двигатель полностью,думал все но не тут то было результата нет вообще,тоже самое,только стала работать тише,так вот что это может быть? катушка или еще что? Стоит БСЗ
Мотоцикл-душа водителя!
 19 августа 2014 19:58
Сообщение #2902
Цитата: A22K59
катушка
может.
Цитата: A22K59
или еще что?
Да а что ещё, ты вроде всё уже переменял? Д.х пробовал менять?
KOTLOMAN
 19 августа 2014 20:06
Сообщение #2903
На сайте с: 28.10.2010
Всем хай!
У меня-то ни с того ни с сего Планета стала из рук вон плохо заводиться! На ходу на малых хочет сдохнуть... Дымит как паровоз, хотя масло 1:40 последний раз залил. То ли бензин такой, то ли зажигание раньше стало (лягаться стал). Кислород чуть закроешь - тут же глохнет...
 19 августа 2014 20:12
Сообщение #2904
Ну ты сам ответил на свой вопрос.
Чисть воздухан или добавь ему просто воздуха, на пол оборота отверни винт на карбе.
81 чел. читают эту тему (гостей: 81)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
