 Общие вопросы , Ветка №3
A22K59
 19 августа 2014 20:20
Сообщение #2905
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
да все менял кроме нее и дх и комутатор и все остальное и двиг перебрал завтра кз поменяю попробую
Мотоцикл-душа водителя!
 19 августа 2014 20:34
Сообщение #2906
Конечно, только с другой катушкой, тогда-то и станет всё ясно. smile
 19 августа 2014 20:43
Сообщение #2907
Цитата: Sid Spears
парни можно ли поставить на ижа РР с ваза без переделки диодного моста,просто включить в цепь его?если да то как
help
Ефрем
 19 августа 2014 20:57
Сообщение #2908
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны есть разница между конусными трубами или простыми как на юпи стоят?
в плену иж п2
 19 августа 2014 21:06
Сообщение #2909
Ефрем,
если конусные со стоковым фильтром, то звук приятнее.
Разобрался чтоль с двигом-то?
 19 августа 2014 21:53
Сообщение #2910
Ефрем,
у конусных как иж 56 звук громче)
 19 августа 2014 22:04
Сообщение #2911
звук приятнее.
звук громче)
И агрессивнее! comando crazy_pilot
 19 августа 2014 22:11
Сообщение #2912
И агрессивнее!
ага) на пл 3 стоят такие у меня, от 56 ижа. ух звук какой))))
Санёк 24
 19 августа 2014 22:21
Сообщение #2913
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Что именно не понятно, не вопрос поможем.По какой схеме работаем?
 19 августа 2014 23:28
Сообщение #2914
Пацаны короче завтра наверное возьму себе Восхода за 500руб на нем нет переднего колеса проводки и дырка возле звездочки в двигателе .
1.Можно ее заделать или лучше менять картера если можно то чем.
2.Чтобы его завести надо сделать проводку один провод от кэта на бабину с кэта на зажигание с зажигания на бобину.
Так или еще какие провода если можно с фото.
Заранее благодарен.
 19 августа 2014 23:30
Сообщение #2915
Санёк 24,
вот ставят рр от ваза убрав в бпв какую то плату.а я спрашиваю можно ли поставить рр не убирая ее?или регулятор напряжения со щеточным узлом,вместо щеток поставить,но все это со штатным бпв
 19 августа 2014 23:39
Сообщение #2916
Один провод с генератора (клемма "З") на КЭТ (клемма "Г"), другой с датчика холла на КЭТ (клемма "Д"), третьий с КЭТа (клемма "К") на бобину.
Сообщение отредактировал parfent - 19 августа 2014 23:40
dvn152
 20 августа 2014 07:26
Сообщение #2917
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
Кто-нибудь подскажите: у меня Минск заводится с трудом и захлебывается. Поменял конденсатор, крутил карбюратор, заводил с толкача и всё без толку, заводится и глохнет. Что это может быть? Подозреваю вот такие причины: 1. Не выставлен правильно зазор на контактах, или не выставлено правильно зажигание. 2. Игла в карбюраторе, холостые или забит воздухан. 3. Неисправность свечи зажигания. 4. Залит 92-й бензин. Подскажите, что это может быть?
Санёк 24
 20 августа 2014 08:45
Сообщение #2918
Регион: 76
Ну можно оставить отключив питание ,выкусать лишнее кусачками не долго.А если захочешь штатно КЛ ,диоды добавить , плата помешает.
Ефрем
 20 августа 2014 09:35
Сообщение #2919
Регион: 70
да вроде)заводится правдо непонятно как,то хорошо то плохо.пока так покатаюсь. дальше смотреть буду.
в плену иж п2
 20 августа 2014 12:04
Сообщение #2920
dvn152,
такая же проблема была, лопнула пластина двиг. стопа в пульте, попробуй его отключить
 20 августа 2014 12:09
Сообщение #2921
dvn152,
Мейби карбюратор? Хотя и на зажигание похоже... Тут может быть много причин...
A22K59
 20 августа 2014 21:05
Сообщение #2922
Регион: 54,154
кароче,вроде бы разобрался с проблемой,а вроде и нет,менял кз бес толку,поставил контакты,убрал БСЗ и все заработало
 20 августа 2014 21:42
Сообщение #2923
можете скинуть картинку бпв с подписями где х1,х2 итд
 20 августа 2014 21:58
Сообщение #2924
 20 августа 2014 22:27
Сообщение #2925
спасибо.от души)))))
х1-2 это масса,х7-5-4 это фазы генератора,х8 это + и к ней же подходят провода с щеток,так?а х3 это контрольная лампа или что?
 20 августа 2014 22:30
Сообщение #2926
Sid Spears,
х1 - это минусовая щётка.
х2 - масса
х3 - контрольная лампа
х8 - плюсовая щётка, а также плюс с замка, плюс с задней лягушки и провод, ведущий к панели
да
Плюсовая щётка находится справа, а минусовая - слева, если смотреть по ходу движения мотоцикла.
 20 августа 2014 22:34
Сообщение #2927
еще такой вопрос,кто ставил выпрямительный мост от виктора павлика?
 20 августа 2014 22:45
Сообщение #2928
у него в группе есть схема, смотри
81 чел. читают эту тему (гостей: 81)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Иж планета 3
