 Общие вопросы , Ветка №3
 26 марта 2014 21:45
Сообщение #289
Цитата: Ефрем
непонял.это как?
Берёшь насос ,шланг насоса подносишь к жиклёру обогатителя(жиклёр можно снять).Качаешь насос и слушаешь-проходит воздух через отпущенную иглу обогатителя.Воздух проходить не должен-плотно быть должно.
Цитата: Ефрем
мне для таких условий надо лето ждать,на дорогах щас каша.20км/ч уже опасно ездить
Иначе никак,надо подождать.
Ефрем
 26 марта 2014 21:50
Сообщение #290
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
завтра проверю.а если проходит то как устранить?
в плену иж п2
Petya174
 26 марта 2014 21:59
Сообщение #291
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
Хотел спросить, можно ли барабан сцепления со звездой и цепью от 5 юпитера поставить на 4(естественно с заменой левой крышки)?
 26 марта 2014 22:00
Сообщение #292
1)Проверить как тросик ходит,может затирает где-нибудь.2)Игла обогатителя прижимается пружинкой.Можно попробовать пружинку немного растянуть,не переборщи--сильно не растягивай.3)разбери,посмотри как игла обогатителя в седло входит,может заусёнка или мусоринка попала.Заусёнку можно аккуратно надфилем снять.
Petya174,Не скажу,не знаю,я больше на Планетах.Ты хотел сказать:широкую цепь с корзиной поставить на Ю4,вместо узкой цепи?
Roker
 26 марта 2014 22:16
Сообщение #293
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Двигателя то одинаковые,моторная цепь взаимозаменяемая
shill-off
 26 марта 2014 22:45
Сообщение #294
На сайте с: 10.02.2014
Ефрем,
ну а он у тебя нормально тянет? или хлебает при подаче газа? расход большой?
Сообщение отредактировал shill-off - 26 марта 2014 22:45
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 26 марта 2014 22:54
Сообщение #295
Petya174,
Можно yes
 27 марта 2014 00:35
Сообщение #296
МОЖНО
Hattab_production
 27 марта 2014 08:52
Сообщение #297
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Сколько см ход Орион вилки?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 27 марта 2014 09:21
Сообщение #298
Hattab_production
На мотоциклах "ИЖ" с передним дисковым тормозом применяется телескопическая вилка новой конструкции
Параметры приведены в таблице:
Параметры Величина
Тип Пружинно-гидравлический, телескопический с пневморегулированием
Ход, мм 200
Сила сопротивления гидравлики при обратном ходе, Н 200
Давление воздуха, наибольшее, Па 4
Усилие сжатия амортизатора, Н:
Без регулировки воздухом при ходе 20 мм 200
Без регулировки воздухом при ходе 180 мм 1000
с регулировкой воздухом при ходе 20 мм 300
с регулировкой воздухом при ходе 20 мм 1700
Объем амортизационной жидкости, л 0,3
Skampf
 27 марта 2014 11:44
Сообщение #299
Ребята скрипят тормоза заднии. Это значит пора менять колодки? Или что то можно сделать ?)
 27 марта 2014 11:50
Сообщение #300
Skampf,
Вполне возможно, что износ сильный, в любом случае разбирать и смотреть.
ИЖaMAN
 27 марта 2014 12:19
Сообщение #301
На сайте с: 21.10.2012
скрип обычно при попадании влаги и пыли. разобрать то не долго оценить состояние колодок. заменить на краи с передка или с коляски если есть поставить колодки
Skampf
 27 марта 2014 12:22
Сообщение #302
Спасибо))) когда будет тепло зайду в гараж разбиру посмотрю)))
Petya174
 27 марта 2014 13:38
Сообщение #303
Регион: 174
да хочу поставить широкую вместо узкой
shill-off
 27 марта 2014 13:44
Сообщение #304
Skampf,
если скрипят то это нормальный признак того что там (не течет масло из коробки не попадает на цепь и соответственно на колодки) и с хорошими колодками может скрипеть но если тебя это сильно напрягает то
колодки по мягкости тоже разные чем мягче тем реще схватывают и быстрее изнашиваются
Сообщение отредактировал shill-off - 27 марта 2014 13:47
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Hattab_production
 27 марта 2014 17:04
Сообщение #305
Регион: 86
Спасибо!) спасибок нет как всегда)
Цитата: ИЖaMAN
на краи с передка
С переда не подойдут колодки
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
A22K59
 27 марта 2014 17:29
Сообщение #306
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Подскажите,какую лучше на Пл5 поставить головку обычную или веерную?
Мотоцикл-душа водителя!
 27 марта 2014 18:20
Сообщение #307
Многие говорят что веерная лучше, но я так и непойму чем она лучше, говорят что охлаждается лучше, но я лично сомневаюсь, что у простой головки хуже охлаждение, в принципе никем не доказано. Но я знаю одно, что в простую головку можно поставить, шумогасительные резинки и шума от цилиндра в разы меньше. А вообще ставь ту головку, на которой лучше резьба для свечки и декомпрессора.
В технических данных, что одна головка, что другая одинаковы.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 27 марта 2014 18:20
shill-off
 27 марта 2014 20:23
Сообщение #308
И в цилиндр между ребер эфект очень ощутимый
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Александр рощиков
 27 марта 2014 20:31
Сообщение #309
На сайте с: 29.12.2013
Nik-Sero,
шумогасительные резинки с чего они и где их можно взять
shill-off
 27 марта 2014 21:13
Сообщение #310
Александр рощиков,
да шланги нарезанные кольцами
Цитата: Александр рощиков
ть
Вот у меня вот так
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Александр рощиков
 27 марта 2014 21:35
Сообщение #311
shill-off,
а они там не сгорят я такие видел на юпаке щась подумал мож себе такие поставит
shill-off
 27 марта 2014 21:43
Сообщение #312
Александр рощиков,
не не сгорят, 8-й год с ними езжу а так то температура под свечей у меня всего 110 120
а на ребрах и того меньше
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 25
