 Общие вопросы , Ветка №3
 27 марта 2014 21:47
Сообщение #313
Цитата: Александр рощиков
а они там не сгорят
Нет не сгорят.
А так на головку были специальные вставочки продольные, на головке даже видно выямки на рёбрах.
Просто нарежь толстостенный шланг и впихни между рёбер, только эти колечки должны плотно сидеть, иначе повылетают.
shill-off
 27 марта 2014 21:51
Сообщение #314
На сайте с: 10.02.2014
Вот а я и не думал что эти ямочки для такого дела
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
rafael5799
 27 марта 2014 22:22
Сообщение #315
На сайте с: 27.03.2014
Подскажите большой зазор,стоит поршень поменять и еще в цилиндр вставляеш поршень отпускаещ проваливается вниз, а на зиде у меня вставляеш поршень он отпускается медлено как на лифте.
На минске
Сообщение отредактировал rafael5799 - 27 марта 2014 22:23
 27 марта 2014 22:26
Сообщение #316
есть чем померять диаметр цилиндра. если размер в допуске, то можно подобрать поршень и кольца. а если нет, то прийдется точить горшок.
rafael5799
 27 марта 2014 22:30
Сообщение #317
Диаметр померю а так когда вставляеш вставляется туго без колец
 27 марта 2014 22:41
Сообщение #318
я немножко не понял. если на новом горшке и новый поршень, то слегка туговато без колец. на подношеном горшке и новом поршне может быть легко без колец, но при переворачивании поршень опускается медлено, чем больше износ горшка тем новый поршень будет быстрее опускатся.
rafael5799
 27 марта 2014 23:35
Сообщение #319
А чего выйдет дешевле и лучше расточка или покупка нового цилиндра?
 27 марта 2014 23:43
Сообщение #320
rafael5799,
дешевле выйдет расточка, хуже нового не будет, если нормально расточат. Прикатаешь и будет нормально все.
rafael5799
 27 марта 2014 23:45
Сообщение #321
а сколько примерно будет стоить просто поеду в другой город(так как в нашем не делают)взял бы с собой примерную сумму
 27 марта 2014 23:49
Сообщение #322
не знаю, как у Вас на Вологодчине, у нас от 500 до 1500 цены.
rafael5799
 27 марта 2014 23:54
Сообщение #323
А может если растачивать то под другой поршень чтоб помошнее был?И если может то под какой без дополнитильных переделок?
 28 марта 2014 08:54
Сообщение #324
Ребята прошу совета. В общем дело такое - в бобышки поршня не лезет палец(поршневой). Мерил штангелем с точностью до 0,02мм - палец толще бобышек где-то в районе одной десятки, может чуть больше, сейчас точно не помню. Я вот пока не придумал ничего другого кроме как пройти бобышки развёрткой. Вот только за стопора боюсь - не повылетают ли ? Что скажете?
shill-off
 28 марта 2014 09:10
Сообщение #325
Имел такой опыт! в первый раз стопор вылетел на другой раз получилось работает нормально.
Если рискнешь то имей в виду что металл на поршне снимается намного легче чем на втулке желательно использовать вот такую развертку и шансов не тронуть места под стопор с ней больше.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 09:34
Сообщение #326
дак канавка под стопор в любом случае теряет глубину. А чтоб её расточить - нет под рукой хорошего станка. Молотком забить смазанный палец прямо так - как вариант... но что-то боязно
железяка smile
shill-off
 28 марта 2014 09:42
Сообщение #327
Именно с этой разверткой
НЕТ потому что у нее на лезвии только 1.5 см. рабочая площадь заостренная в самом начале почти.
Не советую 1-замнешь палец 2-сожмешь поршень (разрез на юбке) 3-может отлететь пол юбки если усердно колотить.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 09:46
Сообщение #328
Сам посуди - бобышку надо проходить на ВСЮ длину
 28 марта 2014 09:50
Сообщение #329
вообще при любой расточке мощность увеличивается, т.к. увеличивается рабочий объем, но увеличивается незаметно...
shill-off
 28 марта 2014 09:50
Сообщение #330
но то место где стопор вставляется обычно само по себе побольше и обычно палец вставляешь он заходит и начинает упираться там где уже начинается рабочая площадь под палец.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
rafael5799
 28 марта 2014 09:56
Сообщение #331
borodman,Мне мужик тогда говорил подержать в кипятке поршень и потом вставить в двиг и вставить в поршень палец
 28 марта 2014 09:57
Сообщение #332
shill-off да. Но у меня похоже не как обычно.
Но и уменьшается возможное число ремонтов расточкой в будущем.
shill-off
 28 марта 2014 10:00
Сообщение #333
rafael5799,
у тебя палец ремонтный я так понял 15.10 я пробовал даже горелкой греть поршень умри не заколотишь а вот
делается когда отверстие в бобышке соответствует размеру пальца
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 10:01
Сообщение #334
Так и положено, в принципе обычно так и делают. Но такое несовпадение величин и тепловое расширение не убирает. Я пробовал (только не в кипятке, а над газом, но суть не меняется)
ИЖaMAN
 28 марта 2014 10:04
Сообщение #335
На сайте с: 21.10.2012
ну так может и поршень лопнуть. я както помню на минске новыи поршень хз от чего друг купил и чет тоже нагрели вроде норм(но не померили) сел потом остыл трык и трещина в бобышке. поехал он за новым поршнем. расточить канешно дешевле но мощнее он не станет ты даже не заметиш разницу. зазор колец мерееться установкои их в гильзу без поршня. также если все новое поршень и кольца поставь одно кольцо попробуи в гильзу бывает замки не дают садиться поршню( хоть и зазор норм) подточить выемку кольца напильником. ну потом оставшиеся кольца также. я напимер так и собираю по одному подгоняю ну а потом все на место и готово.
 28 марта 2014 10:05
Сообщение #336
shill-off нет, палец норма - то ли 13.95 то ли 14.05 точно не помню, но смотрел по таблице размеров - норма. И маркировка зелёная. Это походу изготовители с бобышками накосячили - поршни новодел 000
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
