 Общие вопросы , Ветка №3
shill-off
 28 марта 2014 10:05
Сообщение #337
На сайте с: 10.02.2014
об этом и толкую! он расширится но не намного а несколько тысячных (я так думаю) ну может сотая а у тебя их 10. ну вообщем думаю разберешься теперь что делать будешь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 10:08
Сообщение #338
ИЖaMAN ты не понял - я про расточку канавки под стопорные кольца поршневого пальца, гильзу не собирался. А компрессионные - уже подогнал.
Сообщение отредактировал borodman - 28 марта 2014 10:09
shill-off
 28 марта 2014 10:09
Сообщение #339
А! у тебя юпак! а на поршне какая маркировка? цвет
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 10:12
Сообщение #340
И маркировка зелёная.
shill-off
 28 марта 2014 10:14
Сообщение #341
По идее конечно не должно такого быть-косяк! Е МАЕ sarcastic если есть микрометр то промеряй палец на всякий случай
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 10:18
Сообщение #342
shill-off микрометр есть у друга, друг сейчас далеко. Но и замеры штангелем с точностью 0.02мм показывают всю картину
shill-off
 28 марта 2014 10:20
Сообщение #343
scratch
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 28 марта 2014 10:37
Сообщение #344
На сайте с: 21.10.2012
при желании можно процорапать ручками какоинить заточкои типа крючка. мошт проще пальчики на рынке было промерить а. я на планете бобышки раиберую на постои так как посадка плавающия. а пальцы щя сомнительного качества как и большинство поршнеи. на рынке был надо было пофотать там такие детали есть 478479076
 28 марта 2014 10:40
Сообщение #345
ИЖaMAN Ручками - это да, как вариант. Но какие бы ручки не были - равномерно не получиться. Надо на станке без биения шпинделя.
A22K59
 28 марта 2014 11:11
Сообщение #346
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
купил проводку на П5 и незнаю куда подключать вот эти провода(обозначены стрелкой)? искал на схемах и не нашел
Мотоцикл-душа водителя!
ИЖaMAN
 28 марта 2014 11:16
Сообщение #347
на насос воды. кетаи скорее всего .нестыковок море с неи
A22K59
 28 марта 2014 12:11
Сообщение #348
Регион: 54,154
ИЖaMAN,
а на реле поворота может быть? желтый идек к приборке а зеленый куда цеплять не знаю
ИЖaMAN
 28 марта 2014 12:14
Сообщение #349
я тоже такую ставил сыну начальника честно проще было самому собрать из проводов.
izhakk
 28 марта 2014 15:04
Сообщение #350
На сайте с: 3.02.2014
как регулировать кв планета? подбивать подшпники во внутрь? у меня между левым сальником и стопорным кольцом еще 2 мм пусто ты ? что делать подскажите
25366
shill-off
 28 марта 2014 15:11
Сообщение #351
izhakk,
Так это не суть как важно к.в. регулируется так сказать автоматически проточкой упирается в 304-й а с другой стороны шайбы волновые под звездочку ставятся чтоб он не плавал вправо влево лишь щеками не тер об картер.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
rafael5799
 28 марта 2014 16:39
Сообщение #352
На сайте с: 27.03.2014
после после покраски краской нужно нанести лак или отполировать, или в начале лак потом отполировать?Результатом хотелось чтоб блистел.
 28 марта 2014 16:42
Сообщение #353
Цитата: rafael5799
в начале лак
Цитата: rafael5799
потом отполировать
Цитата: rafael5799
чтоб блистел
shill-off
 28 марта 2014 17:03
Сообщение #354
rafael5799,
перед тем как лачить наждачкой 1200 1500 затереть краску (она станет матовой ) и потом лак (краска возьмет свой цвет под ним и будет гореть ) потом
Цитата: rafael5799
отполировать
вот тогда будет супер покрытие. Естественно грунтовка тоже обязательно проходится нождачкой (все с водой) под краску металик нождачка 600 800 под простую и 400 600 достаточно под металик любые малейшие царапины даже размером с волос после нанесения краски будут видны как на ладони краска не металик менее требовательна к таким вещам грунт по толще накладывай чтоб когда трешь наждачкой на углах до металла не стер. (краска тоже с водой затирается ). Вообще это дело очень трудоемкое и щипетильное желательно плюсовая температура в помещении хотя бы 50 гр. не накладывай толстый слой краски чтоб не потекла лучше несколько тонких. Удачи
в кратце
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
rafael5799
 28 марта 2014 17:33
Сообщение #355
А полировать можно пастой ГОИ или Автомобильной полировкой?
pelican
 28 марта 2014 18:28
Сообщение #356
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
rafael5799
 28 марта 2014 19:21
Сообщение #357
А еше последний вопрос полировать воилоком?
 28 марта 2014 19:30
Сообщение #358
Ага, продаются войлочные круги))
 28 марта 2014 19:30
Сообщение #359
можно, а есть спец. материал для полировки авто. тряпочка такая или насадка на полировальную машину
tuninger
 28 марта 2014 20:47
Сообщение #360
На сайте с: 27.09.2011
при установке бсз с коммутатором на ю5 штатное бпв уже ставить надо или нет?
Моя Планета
/forum/topic_2966
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
