 Общие вопросы , Ветка №3
Roker
 8 октября 2014 23:20
Сообщение #3313
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Под патрубки да
 10 октября 2014 06:24
Сообщение #3314
10RUS,
На коленных гайках- да.
 10 октября 2014 08:07
Сообщение #3315
Значит цилиндры у меня не родные.
dmsjizn
 10 октября 2014 22:24
Сообщение #3316
Регион: 69
На сайте с: 30.09.2014
Цитата: Абырвалг
Помогите опознать
О да! Эт Минск он щё к тому же 3-х скоростной, у друга был такой, видон примерно такой же, а безотказный был!
http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ
Sorin.56
 12 октября 2014 07:43
Сообщение #3317
На сайте с: 4.02.2014
Всем привет! Давно хотел спросить,кто как борется с разрушением крышки левого бардачка на ИЖах? Я сделал простейший отбойник для защиты крышки от ее злейшего врага Пинк-стартера.Взял валявшийся в гараже маленький гвоздик на 200 мм. и согнул его в виде цифры 7. Концы гвоздика приварил в нижней части рамы между двигом и бардачком вертикально.Теперь Пинк-стартер в злобе бьется об этот прибамбас,а крышка радуется жизни.
 12 октября 2014 08:52
Сообщение #3318
Sorin.56,
Я смирился! sarcastic Настроил зажигание и теперь никаких проблем с этим. smile
dmsjizn
 13 октября 2014 00:08
Сообщение #3319
Регион: 69
Доброго всем вечера! Прошли выходные эффекта ноль - завести не могу. Как говорили так всё и сделал, кулачки поменял, конденсатор поменял, зажигание выставил по всем рекомендациям, один единственный раз вроде схватил и всё. Я и побега с ним! Потом обнаружил греется бобина родная ижевская, поставил с машины тож греется но слабо. Что дальше делать. Жду ваших советов!
 13 октября 2014 11:05
Сообщение #3320
Sorin.56,
Переставь кик стартер на одно деление дальше против часовой стрелки. Теперь кик вообще не задевает крышку. И при запуске складывается не до конца, поправляешь его рукой и всё. goodgood goodgood
Развиваем тему про бардачки. Ребята, как правильно снимать и надевать эту скобку?
Чтобы снять, я изо всех сил тянул её вправо, она долго сопротивлялась, соскабливала краску, но всё-таки слезла. Это было правильно?
Чтобы надеть, нужно с силой двигать её влево? Она же соскаблит краску. belay Чё делать?
И ещё: Когда она надета, замок болтается. Тогда берёшь скобку и двигаешь её вправо, пока она крепко не заклинит. Тогда замок перестаёт болтаться. Так и должно быть?
Sorin.56
 13 октября 2014 13:47
Сообщение #3321
Я замок зафиксировал обычным жестким медным проводом в оболочке,а концы зачистил и скрутил пассатижами.Дешево и сердито.
 13 октября 2014 14:02
Сообщение #3322
да.
Она же соскаблит краску. Чё делать?
Двигать sarcastic
Нет, у меня всё намертво. Подмотай медной проволочки)
 13 октября 2014 14:07
Сообщение #3323
Спасибо, FRAER! thank_you
Попробую немного выгнуть скобку.
Sorin.56
 13 октября 2014 14:32
Сообщение #3324
Когда при обратном ударе кик складывается раньше чем достигнет первоначаль ного положения и жахнет по крышке,уже без разницы как он расположен на шлицах.Поэтому лучше защитить ее от удара заранее или поставить кик старого образца.И не падать на левый бок!
 13 октября 2014 16:06
Сообщение #3325
У меня была из металла, который пружинил и не гнулся... JC_thinking
А так хотелось sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 13 октября 2014 16:13
Сообщение #3326
Неправда. Если переставить кик, как я сказал, то при обратном ударе он не будет складываться до конца. Я так сейчас и пользуюсь.
 13 октября 2014 16:14
Сообщение #3327
Он имеет ввиду, что он всё равно в полёте чиркнет, хоть как его переставляй)
Сообщение отредактировал FRAER - 13 октября 2014 16:19
Сообщение #3328
Он имеет ввиду, что он всё равно в поёте чиркнет, хоть как его переставляй)
sarcastic Ну так в полёте там уже не только кик будет виноват, но и асфальт тоже. Надо бы как-то обезопасить бардачок от асфальта. Может решётку толстую поверх него приварить? sarcastic
 13 октября 2014 16:20
Сообщение #3329
Дуги шпашут! sarcastic
 13 октября 2014 16:23
Сообщение #3330
Ты прав. Ну а если вообще лень, то можно снять бардачок и аккуратно принести домой, поставить его на полку и сдувать с него пылинки. xaxa
Кажется я тебя понял. smile Но у меня такого ещё не было. Всегда сначала кик достигает первоначального положения, а потом только резко по инерции складывается.
 13 октября 2014 17:09
Сообщение #3331
привет всем !кто знает что будет если поставить на картер юк3 поршневую от юк4
?по продувке они совпадают.и ещё отличаются ли коробки юк3 от юк4 ?
 13 октября 2014 18:03
Сообщение #3332
Ку!
НиТчего.
Не совсем))
Неа)
dmsjizn,
Сорь за опоздание)) И привет)))
Свеча, карб, подвергались замене(продуванию/мытию)? Свеча мокрая или сухая? Под свечу бенза лил?
 13 октября 2014 18:18
Сообщение #3333
Не совсем))
почему же не совсем? последние юп3 и первые юп 4 совпадают полностью! вот последние юп 4 нет, там уже 4 канальная продувка.
 13 октября 2014 18:22
Сообщение #3334
Ну дык и я про это)))
 13 октября 2014 18:23
Сообщение #3335
последние юп3
а первые?
 13 октября 2014 19:07
Сообщение #3336
а первые?
первые шли с мощностью 25, занчит в продувке что то менали)))
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Никиль рулит)
Фотография 27
