 Общие вопросы , Ветка №3
 13 октября 2014 19:48
Сообщение #3337
первые шли с мощностью 25, занчит в продувке что то менали)))
Первые от последующих отличаются степенью сжатия. smile
dmsjizn
 13 октября 2014 21:54
Сообщение #3338
Регион: 69
На сайте с: 30.09.2014
Свеча, карб, подвергались замене(продуванию/мытию)? Свеча мокрая или сухая? Под свечу бенза лил?
Свечи 5 штук все по очереди закручивал, карбёр с другого переставлял. Свеча сухая! Бензин лил под свечу эффекта ноль.
Вопрос всем!!!!!!
Меня напрегает почему бабина греется?
И когда завожу, если закрыть рукой карб, весь бензин на руке?
вот ещё вопрос после фото.
На картинке номер 3 как называется, и как он крепится.
А ещё снял генератор с другого моцика в нём го...на до фени в чём можно замочить, чтоб всё отвалилось?
............и вопрос не по теме - чё фото в аву не загружается, раз десять пробовал?
Сообщение отредактировал dmsjizn - 13 октября 2014 21:59
http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ
 13 октября 2014 22:07
Сообщение #3339
Эксцентрик, вроде. В нём есть паз, им он садится на ротор, а потом стягивается болтом.
 13 октября 2014 22:08
Сообщение #3340
Цитата: dmsjizn
Свеча сухая!
так значит топливо не поступает?
я не знаток электрики... грешу на прерыватель... есть заведомо рабочий в сборе?
это вполне нормально, не парься
называется эксцентрик, кулачок.
Крепится болтом № 1, на кулачке есть выточка, а в якоре-роторе язычок, вот их совмещаешь, и вкручиваешь болт №1.
А ты почему спросил? у тебя часом, не отсутствует ли он? sarcastic
Сообщение #3341
да скорей всего так
экцентрик
Цитата: dmsjizn
и как он крепится.
на нем есть выемка и на роторе тоже, он в нее вставляется чтобы не прокурчивался
вода + моющее средство, толкьо статор можно так делать, и снять с него контакты и щетки
dmsjizn
 13 октября 2014 22:51
Сообщение #3342
Регион: 69
Понял спасибо!
Я раньше при засраном карбе плесну под свечу, он хоть рыкнет - даже без карба не хочет!
неа над купить для успокоения.
окей
да на месте xaxa хочу заменить, у него на мой взгляд выработка, и контакты из за этого не полностью смыкаются, а как крепится спросил думал может провернулся , у меня дело так - когда выставляю зажигание искра появляется на самом конце прорезей контактов, так что попозже уже зажигание не сделать, мне кажется эксцентрик, бывало такое?
экцентрик
понял
аха понятно
Да я снял с него щётки, контакты, клеммы. А каким моющим средством?
Вот эти которые выделены красным, можно почистить шкуркой? Или что посоветуете?
 13 октября 2014 22:59
Сообщение #3343
бывало.
Эти самые эксцентрики различаются профилем кулачка у планеты и юпитера.
Возможно, у тебя другой профиль? у меня было такое. Я тоже всё перелопатил, пока случайно у знакомого не обратил внимание на профиль, и вот тогда-то я понял sarcastic
dmsjizn
 13 октября 2014 23:05
Сообщение #3344
Регион: 69
Думаешь надо другой? Может новый купить?
 13 октября 2014 23:07
Сообщение #3345
А не пробовал специальным болтом изменить зазор? Там два болта на краю прерывателя. Один регулировочный, а другой затягивает регулировочный, чтобы не сбивалось.
dmsjizn
 13 октября 2014 23:47
Сообщение #3346
Регион: 69
Вот на картинке красным обозначено где у меня стоят болты, мне надо влво ещё повернуть а прорези не дают! Вот я и думаю может эксцентрик с точился!
Сообщение отредактировал dmsjizn - 13 октября 2014 23:48
 13 октября 2014 23:52
Сообщение #3347
dmsjizn,
Кулачки старые? могли сточиться текстолитовые упоры, которые к эксцентрику идут
Чёрт на лыжах
Сообщение #3348
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Развиваем тему про бардачки. Ребята, как правильно снимать и надевать эту скобку?
У меня вообще скобы нету. Вставил замок в крышку и залил клеем из клеевого пистолета - держит на отлично. Если когда-нибудь понадобится вытащить замок достаточно будет нагреть промышленным феном до размягчения клея.
 14 октября 2014 00:00
Сообщение #3349
Чёрт на лыжах,
Всё-таки лучше оставлю вариант со скобкой. sarcastic
dmsjizn
 14 октября 2014 00:06
Сообщение #3350
Регион: 69
контакты новые купил!
 14 октября 2014 00:23
Сообщение #3351
Для начала ослабь болт, который под цифрой 8. А потом вращай болт 7 и выбери оптимальный зазор. Потом затяни болт 8.
Dimakron
 14 октября 2014 00:39
Сообщение #3352
На сайте с: 21.05.2014
Я смирился! Настроил зажигание и теперь никаких проблем с этим.
+1... У меня тоже раньше било, весь бардачок раскромсало, поменял я его, настроил зажигание и теперь гуд smile
dmsjizn,
У тебя наверное зазор не отрегулирован, поэтому и зажигание как надо не выставляется. Отрегулируй сначала зазор как parfent сказал.
 14 октября 2014 01:03
Сообщение #3353
нет вы маня не поняли цилиндры отличаются на юк3 двух канальная продувка а на юк4 четырёх а вот то место где они соприкасаются с картером точ в точ прокладка под цилиндр подходит на юк3 подходит на юк4 и наоборот так что я думаю получится ну что годать как соберу так отпишусь но это будет зимой так как в планах откапиталить 3 двигателя ю3 ю4 и ю5 но на ю5 только замена или расточка поршневой так как коробку перебирал и к валы менял летом
 14 октября 2014 09:17
Сообщение #3354
не надо их чистить вообще, если грязть то она сомется водой, жеткой зубной можешь пройти
maksim_taran
 14 октября 2014 10:20
Сообщение #3355
На сайте с: 17.08.2014
Всем привет! У меня такая проблема. Планета 5. Не могу выставить зажигание, вал шатается вверх-вниз. Из-за чего это и как исправить?
 14 октября 2014 10:22
Сообщение #3356
maksim_taran,
менять подшипники на коленвале, если за якорь потянуть и он ходит верх вниз то да.
и еще проверь может у тебя ослаб болт на якоре
ребят кто знает из какой стали изгатовлен маховик на юпитере?
dmsjizn
 14 октября 2014 21:05
Сообщение #3357
Регион: 69
понял! Спасибо!
planetovod49
 15 октября 2014 20:29
Сообщение #3358
На сайте с: 11.07.2014
Подскажите, в чем может быть дело. Поставил на планету 19 звезду в надежде на то, что 4 передача станет нормально тянуть по прямой и в небольшую горку. Но 4 передача в гору тянет плохо, обороты не увеличиваются, а стоят на месте, да и по прямой как-то не очень. Двигатель после кап.ремонта.
 15 октября 2014 20:38
Сообщение #3359
planetovod49,
конечно она будет хуже тянуть! чем больше звезда мотораня чем выше максимальная скорость но ниже разгон, и наоборот
planetovod49
 15 октября 2014 21:10
Сообщение #3360
но так звезда на 19 для планеты является стандартной, и на ней 4 должна тянуть нормально, а у меня не очень хорошо.
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Что это такое?
