 Общие вопросы , Ветка №3
Vomon
 1 декабря 2014 23:48
Сообщение #3697
На сайте с: 29.09.2013
всё будет, ещё есть мысль поставить тахометр от шахи в панель иж5 совместно со спидометром, от шахи, по тахометру когда найду припояю кондер на0.22мкф чтобы все правельно было.это дело будет к весне + ещё по нему есть пару идей.
vk.com/id153033242
 1 декабря 2014 23:50
Сообщение #3698
Vomon,
харе мое пространство заполнять
Vomon
 2 декабря 2014 00:02
Сообщение #3699
что то я тебя не понял, тоже так хочешь сделать?
vk.com/id153033242
 2 декабря 2014 00:21
Сообщение #3700
как?
 2 декабря 2014 00:22
Сообщение #3701
ну дак создавай а не флуди
xaxa Кто бы говорил! sarcastic
 2 декабря 2014 00:27
Сообщение #3702
Кто бы говорил!
я
 2 декабря 2014 00:38
Сообщение #3703
я
флударазма до..уЯ am
 2 декабря 2014 00:40
Сообщение #3704
флударазма до..уЯ
а что означает слово флуд я реально не знаю ?
 2 декабря 2014 00:47
Сообщение #3705
Flood. Это означает наводнение. Так вот я к чему, кончай уже ссать постами, или форум затонет к чертям собачьим! ya_dobryi И модеры захлебнутся во сне, не успев даже понять, что произошло. Это наводнение уничтожит всё здесь, тебе одной победы мало было что-ли?
tsevan19989
 3 декабря 2014 18:34
Сообщение #3706
На сайте с: 23.12.2013
Подскажите што за звон в цылиндреhttps://www.youtube.com/watch?v=2l_o07xY4Es&feature=youtu.be
 3 декабря 2014 18:54
Сообщение #3707
tsevan19989,
палец либо поршень, разбирай да смотри
Сообщение #3708
tsevan19989,
Я бы сказал что пальчик, но почему-то кажется что поршень колбасит...
shill-off
 3 декабря 2014 19:00
Сообщение #3709
На сайте с: 10.02.2014
tsevan19989,
Да конечно поршень в моей теме STUDEBEK посмотри видео на 12 странице там у меня брякает так вот я то на 200 % знаю что это поршень а не что либо другое впринципе звук похож чем больше обороты тем сильнее
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tsevan19989
 3 декабря 2014 19:16
Сообщение #3710
Поршень недавно менял заходил плотно.
planetovod49
 3 декабря 2014 22:23
Сообщение #3711
На сайте с: 11.07.2014
почему из карбюратора пакко при открытом кранике из дренажного отверстия в области прокладки поплавковой камеры течет бензин, причем не капает, а течет струей. что это может быть?
 3 декабря 2014 22:44
Сообщение #3712
planetovod49,
либо неправильно поплавок отрегулирован, либо нет резинового уплотнителя на запорной игле.
shill-off
 4 декабря 2014 00:50
Сообщение #3713
Это ничего не значит на моем видео поршень прошел не больше 10-ти км и даже больше тебе скажу до него у меня стоял поршень который я ставил с поршневой вместе все четко работало но ввиду своего эксперимента купил новый поршень и он входил туже чем тот который работал и вот результат-он конечно не с первых секунд забрякал но все таки забрякал подбор межремонтных поршней далеко не решает проблему бряканья.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Cerega
 4 декабря 2014 13:35
Сообщение #3714
На сайте с: 5.11.2014
может быть большое опережение зажигания,или не подходит свеча.
Den4ik_gold
 6 декабря 2014 14:16
Сообщение #3715
На сайте с: 5.07.2013
tsevan19989,
или поршень бьется о стенки цилиндра, или коленвал
dspanc
 6 декабря 2014 15:07
Сообщение #3716
кто нибудь пробовал отмывать цилиндры с головками от грязи путем их варения в кастрюле с порошком и фери? =) от варки с цилиндрами ничего не случится?
 6 декабря 2014 15:10
Сообщение #3717
я лично не пробовал, но так делают, варят с стиральным порошком, ничего ему не будет! я просто замачиваю в тазик с моющим порошком, на ночь и все.
dspanc
 6 декабря 2014 15:19
Сообщение #3718
и как? вся грязь отмывается? или потом еще нужно жесткой щеткой чистить?
Сам цилиндр внутри не заржавеет?
tsevan19989
 6 декабря 2014 15:28
Сообщение #3719
Решил поменять втулку вгш, но незнаю какую лучше взять розвертку посмотрел их много всяких? На планете.
 6 декабря 2014 15:36
Сообщение #3720
Цитата: dspanc
и как? вся грязь отмывается? или потом еще нужно жесткой щеткой чистить?Сам цилиндр внутри не заржавеет?
вся, если варить, то точно вся отмоется. На счет ржавения, то если сразу после мойки зеркало гильзы протереть маслом, любым моторном то нет, не ржавеет.
развертки есть двух типов:
1. регулируемая.
2. не регулируемая.
я бы взял регулируемую, чтобы подгонять под палец. а размер для планеты одинаковый, на 15.
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
лидер
