 Общие вопросы , Ветка №3
 6 декабря 2014 19:05
Сообщение #3721
развертки есть двух типов:
1. регулируемая.
2. не регулируемая.
их намного больше так то... sarcastic
 7 декабря 2014 00:59
Сообщение #3722
так то да, но в этом случаи нужны только 2 вида, точнее 1 из 2))
planetovod49
 7 декабря 2014 11:36
Сообщение #3723
На сайте с: 11.07.2014
можно ли на минске подключить свет, если у меня на руле есть только правый переключатель со стороны ручки газа? можно в данном случае что-то придумать?
 7 декабря 2014 13:18
Сообщение #3724
planetovod49,
чел а для чего этот переключатель ты в курсе? вообще можно запилить как на старом иже
или на крайняк трехпозиционный тумблер
Сообщение отредактировал Кирьян - 7 декабря 2014 12:18
 7 декабря 2014 13:49
Сообщение #3725
Цитата: Кирьян
на крайняк
два двух позиционных либо три кнопки с фиксацией.
Совсем край - налобный фонарик. У нас рыбак один так на Мураше катал в ночь. Вот это на крайняк sarcastic
 7 декабря 2014 15:22
Сообщение #3726
Или как у меня, когда я первый раз поехал в Екб: приматываешь провод к массе - заработало, отцепляешь - выключилось. sarcastic
 7 декабря 2014 15:27
Сообщение #3727
ага, у меня на батином под конец сезона зажигание так работало - ключ давишь - едет, отпускаешь - у-рррррр-ррр-рр-р... резинку от трусов в падлу было одевать на фару, так и ездил с месяц. sarcastic
 7 декабря 2014 15:44
Сообщение #3728
резинку от трусов
Ахах, даааа, был у нас такой аппарат, Юпитер 3. xaxa sarcastic
planetovod49
 7 декабря 2014 18:27
Сообщение #3729
почему на минске с 14 звездой можно набрать максимум 70 км/ч? обороты при такой скорости уже огромные(сцепление не буксует). Так и должно быть?
Сообщение отредактировал planetovod49 - 7 декабря 2014 17:30
 7 декабря 2014 18:47
Сообщение #3730
Цитата: planetovod49
Так и должно быть?
если все узлы в норме, то видимо да
planetovod49
 7 декабря 2014 18:52
Сообщение #3731
двигатель не убитый, все норм. а задние звезды на минск разные бывают, или только одна?
Санёк 24
 7 декабря 2014 19:15
Сообщение #3732
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тут может КПП заменена ,установлена старого образца вот так и орет на 70, определить легко, зуб на шестернях мелкий, такая КпП очень тяговита на бездорожьё самое то.
Нет других нет .
planetovod49
 7 декабря 2014 20:37
Сообщение #3733
Санёк 24,
у меня еще коробка почему-то воет во время движения. Это нормально?
Selya
 7 декабря 2014 20:42
Сообщение #3734
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
А сколько ты считаешь на минске нормальной скоростью? Он и должен ехать 70км/час - это же макака! Стописят он не поедет. Коробка воет - масло налей в нее!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
planetovod49
 7 декабря 2014 20:44
Сообщение #3735
Selya,
сколько я ни ездил на минсках своих знакомых, все ездили не меньше 90
Сообщение отредактировал planetovod49 - 7 декабря 2014 19:44
 7 декабря 2014 21:02
Сообщение #3736
не меньше 90
я даже боюсь представить каким местом придумана Планета. 350 кубиков - не больше 90 (16 звезда).
а тут Минскари НЕ МЕНЬШЕ 90.
А ежели его расточить до последнего ремонта, ЛК, резонатор, звезду 18... гайцов жалко...
Чёрт на лыжах
 7 декабря 2014 22:20
Сообщение #3737
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Зря вы так на Минск взъелись. У нас в городе при одной из школ есть мотосекция, для обучения езде у них используется Минск девяностолохматого года (точнее не смогу сказать) который до 90 вполне нормально разгоняется. А этим летом наблюдал Минск 125сс 2014 года выпуска который едет 120 и даже не чихает... хотя там уже стоит 4-х тактник (один цилиндр) и коробка наверняка не такая как на старых моделях.
 7 декабря 2014 22:57
Сообщение #3738
в этом и разгадка 120-ти
Чёрт на лыжах
 7 декабря 2014 23:21
Сообщение #3739
Регион: BY 5
Тут же наверное и разгадка "не больше 70-ти". От одного и того же двигателя можно получить либо тяговитость либо скорость, либо "золотую середину путём изменения передаточных чисел. та же Планета которую ты приводишь в пример может ехать быстрее или медленнее в зависимости от коробки и ведущей звезды. Я свой Юп3 (тех же 350 кубиков) до 120 разгонял, но если поставить звезду поменьше то фиг он столько выжмет.
 7 декабря 2014 23:25
Сообщение #3740
Об этом изначально сказано.
Санёк 24
 7 декабря 2014 23:31
Сообщение #3741
Регион: 76
Возможно износ, мало масла, зажата. Но не только она может выть,к примеру моторная цепь в следствии не верной регулировки барабана.
Был Минск чесно 85-90 выдаёт, но его скорость 60-70 ,больше не надо это смерть для двигателя.
 7 декабря 2014 23:43
Сообщение #3742
в автошколе выжимал 90 на полигоне, но страшно пцц было
Санёк 24
 7 декабря 2014 23:46
Сообщение #3743
Регион: 76
Дело не только в состоянии двигателя а в состоянии мото в целом, ходовая ,карбюратор и зажигание играют не маловажную роль.
 8 декабря 2014 07:27
Сообщение #3744
А ничо что у минска 85 по паспорту максимальная при идеальных условиях? Ездили 90+погрешность измерения спидометра, это как раз 80-85.я лично пока не встречал минсков могущих ехать больше 70.
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
ИЖ Юнкер(ДПС)
