 Общие вопросы , Ветка №3
planetovod49
 8 декабря 2014 17:10
Сообщение #3745
На сайте с: 11.07.2014
от чего подойдет ремкомплект на к 62с?
 8 декабря 2014 21:02
Сообщение #3746
planetovod49,
от к65с
мотоциклист1998
 9 декабря 2014 20:32
Сообщение #3747
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
кто знает как выбить обойму роликого подшипника коленвала из картера.иж планета.
 9 декабря 2014 20:38
Сообщение #3748
если так не выбивается нагрей на газ плите , тогда точно должна вылететь
Ssanya
 9 декабря 2014 20:39
Сообщение #3749
Регион: 23
На сайте с: 9.12.2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста подходит ли поршневая от иж п5 на п3 два выхлопа и запчасти все подходят?
 9 декабря 2014 20:46
Сообщение #3750
Только моторная цепь(соответственно и звёздочка с корзиной)узкая на П3,на П5-широкая.Ну и электрика на 5-ке на 12В smile
 9 декабря 2014 21:04
Сообщение #3751
на П5-широка
широкая только на планете 5 с 2000х годов выпуска или на пл 5-01! на остальных пл 5 узкая цепь, но дисков вмещается больше чем у 3. вот так)
 9 декабря 2014 21:06
Сообщение #3752
У друга П4 с широкой цепью dontknow
 9 декабря 2014 21:16
Сообщение #3753
wassat , у меня планета 97 года, цепь узкая, сам удивился, 100% ее не меняли. но дисков вмещается вроде 6 или 7, а поставил от 3 тоже узкая всего 5. точно на один меньше. проверю еще с другой 5, 92 года, может там широкая.
Сообщение #3754
Видимо старые запасы ставили,время такое было.По таблице уже на П3 ставили широкую,но я такого ещё не видел,может малыми партиями выпускали dontknow .А что гадать:ИЖ-это загадка sarcastic
 9 декабря 2014 22:34
Сообщение #3755
толку то эта табл?
не было такого никогда! я точно знаю. общался по этому поводу с одним человеком.
ИЖ-это загадка
есть такое)
у меня на пл 97 года, один пульт сделан в ссср ,а другой сделан в россии sarcastic
 9 декабря 2014 22:52
Сообщение #3756
Кстати, а моторная цепь, что у Планеты, что у Юпитера - одинаковой длины? Одинаковое число звеньев?
planetovod49
 9 декабря 2014 23:05
Сообщение #3757
можно на прямую от генератора подключить на минске свет? или лампочка будет часто перегорать?
 9 декабря 2014 23:08
Сообщение #3758
Мне кажется она перегорит мгновенно. Ведь генератор выдаёт 110В, если не ошибаюсь.
 10 декабря 2014 00:23
Сообщение #3759
Да цепи вроде одинаковые . Вот даже везде где продают пишут цепь моторная ИЖ широкая или узкая . Нигде не пишут что это на Юпитер а это на Планету выходит одинаковые .
 10 декабря 2014 00:26
Сообщение #3760
если ты не знаешь, то зачем вообще писать коммент?
у пл и юпа разность только в корзине
 10 декабря 2014 00:36
Сообщение #3761
У меня Восход. На генераторе есть специальный контакт для фары, он даёт нормальное напряжение. Но если подключить к основной обмотке, которая идёт на коммутатор, то там 110В, во всяком случае током бьёт, если прикасаешься.
Защита от перегарания есть только у стоп-сигнала - называется дроссель.
Блин, значит моя задумка поставить моторную звезду от Планеты на Юп провалилась... black_eye Цепь будет слишком короткая.
Сообщение отредактировал parfent - 9 декабря 2014 23:38
 10 декабря 2014 01:05
Сообщение #3762
пальцем измерил?
 10 декабря 2014 01:19
Сообщение #3763
Цитата: Кирьян
пальцем измерил?
sarcastic Где-то в характеристиках гены видел.
 10 декабря 2014 08:05
Сообщение #3764
Почему? звёзды ведущие одинаково садятся)
 10 декабря 2014 09:53
Сообщение #3765
Путаешь с мощностью:на Восходах-140Вт,на Минске-95Вт,и оба вырабатывают 14В.
Ssanya
 10 декабря 2014 11:18
Сообщение #3766
Регион: 23
У меня такой вопрос у меня планета 3 без документов есть возможность купить иж юпитер 5 с документами как лучше сделать чтобы и с планетовским движком и с документами? переставить движок на юпитера (будут проблемы с дпс?) или переклепать табличку на планету и покрасить в такой цвет.
Сообщение отредактировал Ssanya - 10 декабря 2014 10:20
 10 декабря 2014 11:36
Сообщение #3767
Цитата: Кирьян
Блин, значит моя задумка поставить моторную звезду от Планеты на Юп провалилась... Цепь будет слишком короткая.
я то же хотел звезду с планки поставить но увы !
но не все потеряно можно добавить к цепи звени 2-3 и будет гуд !
Санёк 24
 10 декабря 2014 12:43
Сообщение #3768
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
я то же хотел звезду с планки поставить но увы !но не все потеряно можно добавить к цепи звени 2-3 и будет гуд !
Не выйдет, только путём вырезания на токарном внутренней части звезды и сваривания родного основания .
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Ваш пол?
Мужской
Женский
