 Общие вопросы , Ветка №3
 10 декабря 2014 12:51
Сообщение #3769
Цитата: Санёк 24
Не выйдет, только путём вырезания на токарном внутренней части звезды и сваривания родного основания .
эт с чего бы вдруг я лично прикидывал звезду от юпа на планету соотносительность барабана и звезды идентичное ! тоесть и на юп подойдет звезда от планки !
Санёк 24
 10 декабря 2014 12:54
Сообщение #3770
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нет, барабаны различны .
 10 декабря 2014 12:57
Сообщение #3771
это да на пл. зебья на баробане идут ближе к краю но там и к.в. больше выпирает и дело тут не в звездочке ! короче если удлиннить цепь то поставить можно!
Санёк 24
 10 декабря 2014 13:00
Сообщение #3772
Регион: 76
Моторные цепи не клеплют это в крайнем случае.
 10 декабря 2014 13:16
Сообщение #3773
но для эксперемента можно!
Ssanya
 10 декабря 2014 14:36
Сообщение #3774
Регион: 23
На сайте с: 9.12.2014
У меня такой вопрос у меня планета 3 без документов есть возможность купить иж юпитер 5 с документами как лучше сделать чтобы и с планетовским движком и с документами? переставить движок на юпитера (будут проблемы с дпс?) или переклепать табличку на планету и покрасить в такой цвет. Заранее спасибо!
 10 декабря 2014 16:14
Сообщение #3775
я думаю в гаи надо будет оформлять замену двигателя и тогда проблем не будет !
 10 декабря 2014 17:13
Сообщение #3776
Почему? звёзды ведущие одинаково садятся)
Но звезда Пл больше, поэтому и цепь надо длиннее.
но не все потеряно можно добавить к цепи звени 2-3 и будет гуд !
Да, только такой вариант...
Можно. А если результат окажется положительный, то где-нибудь сделать цепь на заказ.
Путаешь с мощностью:на Восходах-140Вт,на Минске-95Вт,и оба вырабатывают 14В.
Нет, не путаю! Вот нашёл подтверждение моим словам:
БСЗ с КЭТ или другим подобным коммутатором напр 262.3734, если на пальцах объяснить работает примерно так:
На гене есть обмотка зажигания, она дает где-то 120....250В переменного напряжения, оно выпрямляется диодами и запасается в накопительном конденсаторе.
Затем в момент зажигания, по сигналу приходящему с обмотки датчика с помощью тиристора заряженный конденсатор до 200....350В оказывается подключенным параллельно первичной обмотке катушки зажигания и разряжается на нее, поскольку в 1-й момент напр на первичной обмотке КЗ равно напр на конденсаторе, то в соответствии с коэффициентом трансформации КЗ (примерно 5...10) мы имеем на свече напряжение 250...300В*(5...10)=12...30 кВ. Идет пробой, кондер разряжается , ток прекращается, тиристор закрывается и снова конденсатор заряжается от генератора для след искры.
Санёк 24
 10 декабря 2014 17:32
Сообщение #3777
Регион: 76
На заказ не стоит, хочешь качественную цепь возьми цепь ГРМ ВАЗ классика она такаяже как и наша ,зато хватит не на одну моторную передачу,только заклепать качественно надо.
 10 декабря 2014 20:55
Сообщение #3778
еще сегодня поставил карб к 62д до этого стоял к62и и на к 62 д чувствуется резкость но почему то провал на малых !? из за чего может быть сей казус ?
 10 декабря 2014 21:00
Сообщение #3779
Это Юпитер, детка. sarcastic
Можешь попробовать обогатить смесь.
 10 декабря 2014 21:07
Сообщение #3780
Это Юпитер, детка.
да нет у меня на к 62и работал нормально но плавно как то и тупо но зато с низов ништык а на к62д он резко отзывается на ручку газа но большой провал на малых где то 1/4 теряется где то ! почему ? еще потом попробую к 65д и сравню какой лучше !
 10 декабря 2014 21:09
Сообщение #3781
Может настроить получше? А может просто карбу уже писец?
 10 декабря 2014 21:12
Сообщение #3782
все возможно а может просто надо настроить но так как сейчас холодно и настроить сложновато будет ! ладно попробую к65д как он себя поведет !
 10 декабря 2014 21:18
Сообщение #3783
planetovod49
 11 декабря 2014 17:03
Сообщение #3784
На сайте с: 11.07.2014
как определить полярность на лампочке для фары, из которой отходят 3 контакта? Или там не имеет значения?
мотоциклист1998
 11 декабря 2014 17:08
Сообщение #3785
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
Я собрал половинки двигателя на планете 5 с коленвалом. с новыми подшипниками.и когда дергаешь за коленвал он туда-сюда ходит. как это устранить. помогите
Сообщение #3786
planetovod49,
Полярности как таковой нет:
Минус и два плюса на бл./дальн. Где какой опытным путём можно узнать. Да и видно там по проводникам, по-моему.
shill-off
 11 декабря 2014 17:09
Сообщение #3787
На сайте с: 10.02.2014
planetovod49,
если лампа накаливания то не имеет значения если диодная то обязательно полярность соблюдается. Ей же и можешь определить если нет тестера цоколь на диодной лампочке это - сердечник в цоколе это + подсоединяешь к ней по очереди методом тыка как загорится значит тот провод который к сердечнику подключен это +
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 декабря 2014 17:11
Сообщение #3788
путём подкладывания шайб под коренные подшипники!
мотоциклист1998
 11 декабря 2014 17:25
Сообщение #3789
Регион: 61/161
а как их подкладывать и с какой стороны
 11 декабря 2014 19:11
Сообщение #3790
вот смотри под номером9
jaguar_94
 12 декабря 2014 13:42
Сообщение #3791
На сайте с: 18.05.2010
Привет всем) Короче поставил я карб К68И с жеклером 260 на свой юпитер5, все норм работает, ровные холостые, на гах реагирует хорошо, но вот иногда газу резко даешь и он сек 3-4 обороты вообще не сбрасывает а потом резко скидывает, из-за чего это так? кто знает?
 12 декабря 2014 14:05
Сообщение #3792
jaguar_94,
Может тросик подызносился и подклинивает или заслонка может сама.. Думаю в эту сторону копать нужно. smile
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Иж-Ю5
Фотография 25
