Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы , Ветка №3
jaguar_94
 12 декабря 2014 14:35
Сообщение #3793
На сайте с: 18.05.2010
нет дело не в этом точно, там все отлично...
 12 декабря 2014 14:56
Сообщение #3794
jaguar_94,
не в этом... может и не в этом, у меня из-за заслонки такое было, бывало до конца не опускалась. Или ищи подсос воздуха, другого не дано.
Сообщение отредактировал FRAER - 12 декабря 2014 13:56
jaguar_94
 12 декабря 2014 16:00
Сообщение #3795
подсос воздуха? хм возможно, надо будет проверить. А жиклер холостого хода различаеться К68И от К68Д?
 12 декабря 2014 16:19
Сообщение #3796
по идее нет, но это чисто ИМХО
а у тебя карб, случаем, не Китай ли?
 12 декабря 2014 18:04
Сообщение #3797
jaguar_94,
Одинаковые))
Ssanya
 12 декабря 2014 19:20
Сообщение #3798
Регион: 23
На сайте с: 9.12.2014
Подскажите пожалуйста при средне-высоких оборотов стук звенящий не часто, это палец или втулка? или что то другое?
 12 декабря 2014 19:22
Сообщение #3799
Стук на прогретом или постоянно?
Ssanya
 12 декабря 2014 19:28
Сообщение #3800
Регион: 23
вроде постоянно не обратил внимание на холостых нет это точно а вот когда газу даешь стук резкий звонкий
 12 декабря 2014 19:34
Сообщение #3801
Ssanya,
Тогда скорее всего палец. Или поршень в цилиндре балтается. Поршневая старая/новая?
Ssanya
 12 декабря 2014 19:40
Сообщение #3802
Регион: 23
незнаю только купил он говорил (прежний хозяев) подшибник якоря но не троит и подшибник же звук постоянный
Сообщение отредактировал Ssanya - 12 декабря 2014 18:41
 12 декабря 2014 19:42
Сообщение #3803
Цитата: Ssanya
подшибник но подшибник же звук постоянный
По дёргай за якорь, вперёд-назад, вверх-вниз, сразу поймёшь. А звук откуда исходит? Не прислушивался?
Ssanya
 12 декабря 2014 19:46
Сообщение #3804
Регион: 23
пробывал дергать маленький люфт но звук как с цилиндра а он говорит что подшибник (может ошибаться) и не хочеться движок капиталить поэтому думаю спрошу.
 12 декабря 2014 19:52
Сообщение #3805
ну тогда может и он позвякивать)
Если на коренных люфт появился хошь-нехошь, а лучше поменять, будет зажигание скакать, да износятся быстрее, чем ты думаешь. Зима же, лучше подготовь к лету, что бы потом ездить и не заморачиваться. Смотри сам. Разбирать в любом случае тебе придётся, потому что планета звенеть не должна. Профилактику цпг так сказать))
Сообщение отредактировал FRAER - 12 декабря 2014 18:54
Ssanya
 12 декабря 2014 20:21
Сообщение #3806
Регион: 23
понял спасибо буду разбирать люфт как мне кажеться очень маленький. а от 76 старого бензина может звенеть?
 12 декабря 2014 20:23
Сообщение #3807
Ssanya,
Вряд-ли, если бы от 92го куда не шло, если бы детонация, то она была во всем диапазоне оборотов.
Ssanya
 12 декабря 2014 20:30
Сообщение #3808
Регион: 23
Ты в вк есть видио скину там не сильно слышно но всеравно мож поймешь
 12 декабря 2014 20:36
Сообщение #3809
Ssanya,
http://m.vk.com/id134701555
jaguar_94
 12 декабря 2014 20:46
Сообщение #3810
Нет карб не китай Пекар! Только подсос воздуха других причин быть не может?
мотоциклист1998
 12 декабря 2014 21:32
Сообщение #3811
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
http://otherreferats.allbest.ru/war/00112004_0.html
Пацаны такая проблема.сильно посадил коленвал,теперь не двигается и назад не выбивается.как устранить?
Сообщение отредактировал мотоциклист1998 - 12 декабря 2014 20:39
Cerega
 12 декабря 2014 22:10
Сообщение #3812
На сайте с: 5.11.2014
Розбирать
мотоциклист1998
 12 декабря 2014 22:19
Сообщение #3813
Регион: 61/161
Cerega,
коленвал все равно не выбивается
Cerega
 12 декабря 2014 22:23
Сообщение #3814
Не разбирай это не подшипники, ЦПГ смотри.
Санёк 24
 12 декабря 2014 22:47
Сообщение #3815
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
КВ зажат .А делал то что, как вышло так зажать?Кв новодел?
мотоциклист1998
 12 декабря 2014 22:53
Сообщение #3816
Регион: 61/161
Санёк 24,
кв новодел.зажало вроде из за того.что по 304 подшипнику бил просаживал.
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
темас
