 Общие вопросы , Ветка №3
Ssanya
 31 декабря 2014 20:18
Сообщение #4009
Регион: 23
На сайте с: 9.12.2014
С новым годом!
Ham Grey
 1 января 2015 01:36
Сообщение #4010
Регион: 97
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос-есть мопед UMC Forsage(1P39FMA, 50 cm3 , механическая коробка передач),достался подержанным(здорово ушатанным) и бесплатно,далее весь 2013 год ездил,включая часть зимы,но потом начал все чаще не держать обороты (они и так всегда были от 1000 до 1500) и глохнуть,потом он запускался с толкача, и,наконец,перестал адекватно работать(обороты то 700-1000,то около 8000).Далее я купил в сборе цилиндро-поршневую группу 4Т 139FMB 50см3 D39 и головку цилиндра 4Т 139FMB D39 (d=17/18) в сборе (к-т с распредвалом),поставил.
Сначала при попытке завести с кик-стартера хлопки были из воздушного фильтра,снял головку там были плохо закреплены клапана,закрепил поставил,теперь хлопки слышно из выхлопной трубы,но если поставить палец сопротивление довольно слабое,искра на свече есть сиренево-белая (проверял подставляя свечу к железной балке),свеча немного пахнет бензином,но вроде бы сухая.Поршень ходит в цилиндре если проворачивать генератор ключом,электростартером или кик-стартером,масло появляется,но кик-стартер(электростартер работает всегда) раз 5 срабатывает и как-бы наталкивается на некое сопротивление(появляется большее сопротивление),крутить что-то крутит,но звезда с цепью в голове и на генераторе не двигается.Если постоит может опять крутить,но чаще стоит немного провернуть ключом и кик-стартер снова работает.Что это может быть?
Во время замены деталей все выставлял по меткам на звездочке с корпусом головы и метке Т на генераторе,прокладки новые,кольца тоже.Еще я снял разбитые поворотники и после этого работает вроде все,кроме фары и подсветки приборной панели,но индикаторы поворотников работают,в чем может быть дело?
В мототехнике и автотехнике я,к сожалению,полный ноль.
Заранее спасибо за помощь,я уже даже не знаю в чем может быть дело.
RanisMotoDriver
 1 января 2015 02:00
Сообщение #4011
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Ham Grey,
Ты клапаны регулировал?Или он 2 тактный?
Ham Grey
 1 января 2015 02:06
Сообщение #4012
Регион: 97
Он 4-тактный,и да,про клапаны я уже узнал много позже(про полный ноль,я как раз,и писал).
Теперь вот думаю какие предпринять дальше шаги.
 1 января 2015 02:08
Сообщение #4013
отмечать новый год !
Ham Grey
 1 января 2015 02:13
Сообщение #4014
Регион: 97
Это да,новый год уже отмечаю.)
Но все же хотелось бы как-то разобраться с этим вопросом.)
Vomon
 1 января 2015 02:18
Сообщение #4015
На сайте с: 29.09.2013
ну и отмечай, его 367дней ! Всех С Новым Годом ! ! !cavaLaie_16
vk.com/id153033242
 1 января 2015 17:45
Сообщение #4016
Ham Grey,
Привет. Нового года в твой дом.
Всмысле закрепил? На мой невооружённый взгляд- явный пропуск клапанов. Тем более если давление маленькое. Сними головку налей во впуск и выпуск бензина, если будет потеть, то нужно клапана притирать. Клапана вообще регулировал?
Даже не представляю... Может звезды не закручены, может натяжной ролик не... Смотреть надо!
Дело в сборке, не правильной сборке. Я думаю что дело в клапанах и голове в целом.
planetovod49
 1 января 2015 19:55
Сообщение #4017
На сайте с: 11.07.2014
Почему на мотоцикле слишком короткие передаточные числа со стоковыми звездами? В связи с этим максимальная скорость маленькая. Со сцеплением все хорошо.
 1 января 2015 20:08
Сообщение #4018
Цитата: planetovod49
Почему на мотоцикле
ты сам задал вопрос и сам же ответил !
ставь на двигатель звезду больше или на заднее колесо меньше !
planetovod49
 1 января 2015 20:13
Сообщение #4019
Просто проблема еще в том, что максимальная скорость на стоковых звездах должна быть 90 км/ч, а у меня всего 70.
 1 января 2015 20:17
Сообщение #4020
если мне память не изменяет в ттх техники пишется максимальная скорость а про звезды ни слова
! не ?
planetovod49
 1 января 2015 20:21
Сообщение #4021
Просто у меня передняя звезда на 14 и задняя на 43-полный сток. У моего друга был минск с такими же звездами и у него ехал 90, а у меня все то же самое но едет 70, проверял по gps.
 1 января 2015 20:42
Сообщение #4022
может е него коробка другая стояла !
planetovod49
 1 января 2015 20:49
Сообщение #4023
Да вот я тоже думаю что коробка стоит не родная. Попробую заменить. При замене коробки надо снимать корзину сцепления?
 1 января 2015 21:04
Сообщение #4024
конечно надо ! но проще звезды поменять !
 2 января 2015 08:53
Сообщение #4025
planetovod49,
Смотри Сообщение #3998.
И вот ещё к тому в добавок.
Selya
 2 января 2015 10:12
Сообщение #4026
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Я смотрю, у вас тут своя атмосфера))))).
Если ты в технике полный ноль - у тебя есть 2 варианта - или учиться изучать познавать читать, либо заплатить тому, кто умеет и тебе все сделают. А не задавать на форуме такие вопросы пространные - на них невозможно ответить не видя мотора и того, как ты его собрал. Может ты там ключ на 13 в картере забыл, вот его и клинит. Короче, телепаты в запое.
На Минске 90 - это сказки. 70 - норма. Он всего лишь 125 кубовый 10 сильный драндулет. Не надо ждать от него рекордов скорости.
Всех с новым годом!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 2 января 2015 13:09
Сообщение #4027
Вот кстати, можете до винтика раскрутить японскую технику, любую, не найдете ни одной гайки на 13)) как и 13 этажа в домах, и 13й улицы))
А у нас валом болтов и гаек на 13))
 2 января 2015 13:52
Сообщение #4028
В омЭрике тоже вроде так.
Зато долбаные на 11 sarcastic
 4 января 2015 21:15
Сообщение #4029
Привет всем!
Хотелось бы получить ответ на 2 вопроса:
1) почему не горит лампочка зарядки акб?
2) почему перегревается двигатель на мотоцикле иж юпитер 5?
Была заменена цпг прошлым хозяином, пробег ~300км.
Двигатель перегревается и клинит.
Произжаешь 2-3км перегрев и клин аж не провернуть, остывает потом 2-3км и опять.
Опережение зажигания 2.8мм
Бензин 92
Свечи чёрные и мокрые, но при этом заводится с первого раза
 4 января 2015 21:36
Сообщение #4030
Перегорела.
Не паравильно подобраны поршня не соблюдены тепловые зазоры, не обкатана поршневая.
 4 января 2015 22:07
Сообщение #4031
Лампочка рабочая .
Бывает даже изредка загорается и даже моргает))
Если ключём в замке зажигания пошевелить бывает включается))
Цпг был куплен комплект цилинды поршя и кольца и установлено предыдущем хозяином.(пальца старые)
Этим летом скидывал цилиндры , а также поршня снимал в цилиндры кидал норм проходят, также кольца в цилиндр сувал без поршней зазор 0.3 был
 4 января 2015 22:16
Сообщение #4032
disc122333,
Масло в бензин какое мешаешь?
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
