 Общие вопросы , Ветка №3
 4 января 2015 22:28
Сообщение #4033
Цитата: disc122333
Бывает даже изредка загорается и даже моргает))
Провода замка зажигания пошевели.
 4 января 2015 22:36
Сообщение #4034
Масло в двигателе автол М 8 В
Масло в бензине тоже самое
Пропорция 1к50
Попробую пошевелить , поменяю замок(есть ещё один)
Хотелось бы побольше причин перегрев и клин услышать
Чтоб везде залезть мб чтото поможет))
 4 января 2015 22:40
Сообщение #4035
Пропорция 1к50
да ты чо куришь то ! пропорция масла на иже должна быть 1 к 20 ! то есть 200 грамм на 5 литров бенза !
нет ну я понимаю что экономия и все такое но это уже слишком ! я даже 2ух. тактное лил 1 к 20 ! которое стоит 380 рублей литр ! зато двига на дольше хватит !
а на обкатку можно 0.5масла на 10 л. бензина
 4 января 2015 22:51
Сообщение #4036
40 грамм на литр после обкатки.
0.5 на 10 литров я так и заливаю
(+ то что обкатка лью 50 грамм на литр)
Так как и положено.
 4 января 2015 22:59
Сообщение #4037
Так как и положено.
а зачем тогда пишешь что ?
Пропорция 1к50
 4 января 2015 23:05
Сообщение #4038
немного по правлю Мишь) 1 к 25 пропорция иж.
 4 января 2015 23:06
Сообщение #4039
можно попробывать зажигание чуть чуть попозже поставить ! скорее всего маленький тепловой зазор между поршнем и цилиндром ! может быть и поршни новодел и больше расширяются чем надо !
хех точно сейчас в книжке посмотрел ! вот такой !
Cerega
 4 января 2015 23:20
Сообщение #4040
На сайте с: 5.11.2014
Больше не нужно, хватит и этого:
Спасти твою ЦПГ можно долгим притиранием, попробуй поставить кольца меньшего размера и download Терпения)))
 4 января 2015 23:27
Сообщение #4041
Цитата: Cerega
Спасти твою ЦПГ можно долгим притиранием, попробуй поставить кольца меньшего размера и Терпения)))
 4 января 2015 23:28
Сообщение #4042
Ну епт...
Поршни в цилиндре проходят от совсем маленького усилия пальца
Был в 2ух магазинах продаются поршни тока от 000 даже не залазят.
Пошня 2 в кружёчке
Есть задир на одном цилиндре небольшой, но ногтём чуствуется
На обоих поршнях есть цирапины на юбке
Из-за боготой смеси может перегреваться ?
Свечи чёрные и мокрые.
 4 января 2015 23:37
Сообщение #4043
вот такой !
есть такая)) даже 2 вроде, была и от планеты еще но пропала(
 4 января 2015 23:47
Сообщение #4044
Ещё 1 проблемка со спидометром.
Поменял шестерню на колесе и маленькую шестерню
Спидометр проработал 3км потом стрелка опять не стала подниматься
В чём причина? Может чегото нехватает?
Cerega
 5 января 2015 00:02
Сообщение #4045
Блин ... sarcastic хотел дописать, но всё удалилось, прочитать успели?
Чёрт на лыжах
 5 января 2015 00:09
Сообщение #4046
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Cerega,
Пиши по новой)
Cerega
 5 января 2015 00:17
Сообщение #4047
Поршневая группа случаем ,не нульсовая?
Это не проблема .это мелочь по сравнению с поршневой, хороший перегрев, и н...х тебе спидометр нуженsarcastic
Сообщение отредактировал Cerega - 4 января 2015 23:22
 5 января 2015 00:32
Сообщение #4048
Поршня из комплекта 2 в кружёчке вроде как 0000 так как 000 не лезет
Хочу довести до ума в том числе и спидометр сделать
Ведёт сцепление чё делать ?
 5 января 2015 00:43
Сообщение #4049
disc122333,
у тебя поршень 2 в кружочке это самый маленький размер поршня! дальше идет 1,0,00,000. (если юп то есть и 0000 новодел)
Cerega
 5 января 2015 00:46
Сообщение #4050
Чё то я не понял?
Искать на форуме.
 5 января 2015 00:57
Сообщение #4051
Вот кстати, можете до винтика раскрутить японскую технику, любую, не найдете ни одной гайки на 13)) как и 13 этажа в домах, и 13й улицы))
Кстати! Можете вызвать отряд спецназ и до кирпичика разобрать гараж моего друга в Краснотурьинске, не найдёте ни одного ключа на 13! Вообще ни одного! Как друг живёт, я не понимаю! Я не перенёс этакого казуса и свалил жить в Екб. Пускай здесь нет гаража, зато у меня дома целых 2 ключа на 13, и ещё один в мотоцикле. Ибо
у нас валом болтов и гаек на 13))
Ладно, шучу. У друга есть разводник. sarcastic
Цитата: disc122333
Пропорция 1к50
Ты заливаешь правильно, но пропорцию не так считаешь. 1:50 - это значит 1 литр масла на 50 литров бензина. А 1:20 значит 1 литр масла на 20 л бензина. То есть ты сейчас льёшь 1:20, это нормально, даже очень хорошо.
Цитата: disc122333
Ну епт...
Когда я двигатель собирал, у меня поршни входили только наполовину, а юбки застревали. Я наждачкой подточил юбки, и поршни стали нормально заходить. Но мне надо было подточить и днища поршней тоже, а я не стал. И это нарушило тепловой зазор. Хотя Ижак и не перегревался, я с гружёной до талого коляской на 17 звезде на обкатке, только собрав двигатель, поехал в Екатеринбург, который от Краснотуры за 400 км. Конечно я ехал аккуратно, поэтому ничего не случилось. Потом поставил 19 звезду, вернулся в Краснотурьинск, и снова гружёный поехал в Екб. Всё снова было хорошо. Я в сумме проехал тысячи 3 км, и вот однажды перегрел двигатель от того, что ехал с сильно открытым газом. Движок заклинил, а через 5 минут завёлся уже без компрессии в правом цилиндре. Вот, что случилось с поршнем:
Днище поршня имело слишком маленький тепловой зазор, и от перегрева расширилось настолько, что заклинило в горшке, при этом смяло канавки колец и заклинило кольца. Думаю, теперь ты понял, почему тепловой зазор должен быть не меньше допустимого?
Поменял шестерню на колесе, а стопорное кольцо поставил? И тросик спидометра не вытащился?
Cerega
 5 января 2015 00:59
Сообщение #4052
Так понятно,а то:
Всё понятно, нужна полная обкатка ПГ
 5 января 2015 01:02
Сообщение #4053
1. Положить диски сцепления на стекло и проверить: они не должны иметь перекосов.
2. Собрать сцепление, хорошо затянув 5 болтов, чтобы не буксовало.
3. Выжать сцепление и отрегулировать 5 болтов так, чтобы при вращении нажимной диск не имел биения.
4. Отрегулировать центральным болтом полуавтомат, чтобы конец лапки КПП имел люфт 5 мм.
5. Отрегулировать натяжение троса сцепления, чтобы люфт на ручке был совсем небольшой (не помню точно, вроде кончик ручки должен не больше 8 мм люфтить).
Если у тебя в коробке залито М8В, то на морозе по-любому будет вести, потому что это масло сильно густеет.
Если поршеь изначально имел недостаточный тепловой зазор, то обкатка вряд ли полностью исправит ситуацию, тем более холодная.
Сообщение отредактировал parfent - 5 января 2015 00:03
 5 января 2015 01:51
Сообщение #4054
Ещё раз повторю поршень проходит нормально.
Как определить тепловой зазор поршня в цилиндре?
 5 января 2015 01:59
Сообщение #4055
Под своим весом должен падать.
Идеальный тепловой зазор - когда ты переворачиваешь цилиндр и ставишь его на резинку, чтобы воздух не проходил из-под него. Потом берёшь поршень, переворачиваешь, всовываешь в цилиндр и отпускаешь - он медленно опускается вниз под своим весом. Это идеальный и минимальный тепловой зазор. В противном случае будет греться.
 5 января 2015 02:08
Сообщение #4056
Цитата: disc122333
В чём причина?
Стрессы,возраст,малоподвижный образ жизни.
Сеалекс-все в силе.
Не реклама sarcastic
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
