 Общие вопросы , Ветка №3
 29 марта 2014 19:30
Сообщение #385
ivan200,
Зажигание смотри или карб. Свечу смени, протри фару(если уже ничего перечисленное не помогает).
ivan200
 29 марта 2014 19:38
Сообщение #386
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Спасибо что подсказал. JC_ThankYou
Только вот у меня электронное зажигание и я в нем не разбираюсь. angry
Карб мы меняли на к62.Поработала и заглохла.Потом ни вкакую.Еще завтра попробую.Свечу я подобрал вроде нормальную.
Протереть фару xaxa ну это как всегда smile
И еще попинать переднее колесо smile
 29 марта 2014 19:41
Сообщение #387
Не вздумай! Отвалится! laugh1 Зажигание электронное от минска?))
 29 марта 2014 19:48
Сообщение #388
ivan200,
Долго мотоцикл стоял?
Мой друг Юпитер купил, он 20 лет до этого стоял в сыром гараже. Тыркаешь - поработает чуть-чуть и глохнет. Это проблема была с сальниками коленвала. Он располовинил, заменил сальники, и все заработало.
ivan200
 29 марта 2014 19:48
Сообщение #389
Регион: 24 124
Это я незнаю от чего. belay
Я помню что на минске без акума зажигание?
Я недавно купил его.Он 2002 года.Хозяин сказал что предыдущий хозяин умер недавно.Но вроде он на нем ездил наверное максимум зиму стоял может и больше.
Сообщение отредактировал ivan200 - 29 марта 2014 19:54
 29 марта 2014 19:51
Сообщение #390
Да, правильно!))
ivan200
 29 марта 2014 19:56
Сообщение #391
Регион: 24 124
Не у меня планета с акумом.Может с машины стоит потому что в правом бардачке стоит проводка БСЗ
ИЖaMAN
 29 марта 2014 19:56
Сообщение #392
На сайте с: 21.10.2012
1357525642 всем привет ктонить ставил такие подщипники.
 29 марта 2014 19:59
Сообщение #393
ivan200,
Ой... Я спать... Погугли видео о настройке бсз! На юпитере ставится 2,8мм до втм, а на планете 3-3,5 мм, вот и вся разница))) Настраивай зажигание, если не поможет, будем дальше мозговать))) Удачи!:)
Сообщение отредактировал FRAER - 29 марта 2014 19:59
ivan200
 29 марта 2014 19:59
Сообщение #394
Регион: 24 124
ИЖaMAN,
 29 марта 2014 20:00
Сообщение #395
ИЖaMAN,
1357525642 Говорят хорошая фирма, но подделок много....
ivan200
 29 марта 2014 20:04
Сообщение #396
Регион: 24 124
Ладно довай!Ща погуглить не могу так как Инет не позволяет.Всмысле смотреть видео
 29 марта 2014 20:16
Сообщение #397
ИЖaMAN,
Вот сейчас собираю двиг на этих подшипниках, на вид вполне приемлемое качество, не люфтят, а если и люфтят то по минимуму
ИЖaMAN
 29 марта 2014 20:21
Сообщение #398
ну вот тоже ручками выбирал думаю подделка но из всех самые не люфтящие. те которые нонеим ваще чуть шарики не высыпаються. поставим посмотрим.
 29 марта 2014 20:42
Сообщение #399
я такие поставил, но пока ничего сказать не могу
 29 марта 2014 20:52
Сообщение #400
ИЖaMAN, Покупал такие)) Китай (У меня точно был китай...) и ещё на упаковке было написано "OcTeRИгайтсb потделок"
Стоят кстати копейки по сравнению с нормальными Российскими подшипниками
Сообщение отредактировал HAYS - 29 марта 2014 20:53
 29 марта 2014 21:24
Сообщение #401
китайцы жжжгггуууутт xaxa
Лёша-нитро
 29 марта 2014 21:56
Сообщение #402
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: ZorB
что бы уменьшить кол-во дыма, кто что может подсказать?
На сколько знаю, дымят меньше всего 2т масла синтетика и полусинтеика, но они дороже минералки. Если всё же хочешь брать такое , то погугли классификацию 2т масел, классификаций несколько, по нескольким параметрам. Вообщем есть такая классификация, характеризующая дымность, при покупке смотри, чтобы соответствующий класс был на упоковке.
Но скорее всего ты отбросишь эту идею из за того, то эти масла дорогие, их трудно найти и в целом всё это называется гиморой.
Дымность и прочая зелёность характеризуется в японской классификацией JASO.
 30 марта 2014 07:39
Сообщение #403
А зачем уменьшать? Дымит - сразу видно ИЖ ИДЕТ, а не китайса ползет!
izhakk
 30 марта 2014 07:59
Сообщение #404
На сайте с: 3.02.2014
на к65и пекар поплавок надо регулировать? и на сколько винт топливный открутить для первого раза?
25366
 30 марта 2014 08:01
Сообщение #405
taunt
 30 марта 2014 08:01
Сообщение #406
Ну есестна.
1-1,5 оборота, а потом прогреть до рабочей температуры и настраивать.
izhakk
 30 марта 2014 08:13
Сообщение #407
и как попловок отрегулировать?
25366
 30 марта 2014 08:36
Сообщение #408
Поплавок регулируется подгибанием усика, вот тебе темка зайди в нее там в первом сообщении написано что и как регулировать ТЫК
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
