 Общие вопросы , Ветка №3
ИЖaMAN
 30 марта 2014 12:58
Сообщение #409
На сайте с: 21.10.2012
хаис стоит копеики 400 но неим а этот 1000 тугриков один что поменше 900
A22K59
 30 марта 2014 19:05
Сообщение #410
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Народ нужна помощь,купил планету недавно она хз сколько стояла на улице(вроде бы год) и вот все сделал поменял свечи катушку контакты поставил со своей планеты карбюратор и решил заводить и не завелась потом завел она поработала минуты 1,5 и заглохла потом только схватывает и глохнет или заведется и глохнет.я уж не знаю что делать менял кондер свечу катушку карбюратор а толку ноль все так же.подскажите что делать?
Мотоцикл-душа водителя!
rafael5799
 30 марта 2014 20:22
Сообщение #411
На сайте с: 27.03.2014
как выташить?
какую поставить корзину с длинными пружинами или короткими?
Стоит ли менять цепочку?
 30 марта 2014 22:39
Сообщение #412
A22K59,
Наверна половинить придется... Год стояла на улице, возможно сальники StanislavX_01 .
tuninger
 30 марта 2014 23:24
Сообщение #413
На сайте с: 27.09.2011
в чем прикол болтов под шестигранник? а то я смотрю все ставят на свои моты, это для красоты?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 30 марта 2014 23:33
Сообщение #414
На них шлицы труднее слизать, и затянуть можно хорошо...Обычные болты потом трудно выкрутить, а такие легко
 30 марта 2014 23:34
Сообщение #415
tuninger,
они более долговечны в эксплуатации в том плане, что практически нереально сорвать верхнюю часть под шестигранный ключ. Есть еще торкс, тоже долговечная тема.
 30 марта 2014 23:40
Сообщение #416
Кстати, мы пытались на днях располовинить мой старый двигатель. Там болты не выкручиваются никак! брали офигенно большую отвертку, офигенно большой рычаг, надавливали всем весом, не получается - отвертка срывается! Как вообще эти болты выкрутить, кто знает?
 30 марта 2014 23:50
Сообщение #417
попробуй ударную отвертку. мы на работе так откручиваем "вредные" болты. sarcastic
 30 марта 2014 23:56
Сообщение #418
Пацаны, кто знает, почему на юпитере поршневые пальцы смещены не в ту сторону. Сравнивая с оппозитами, вазами, газами и москвичами обнаружил, что везде (и это правильно) палец смещен к наиболее нагруженной стенке, чтобы поршень легче перекладывался в ВМТ. На юпитере с точностью до наоборот: мало того что поршень смещен в другую сторону, да еще и стрелка назад показывает. Может поэтому и звенит? Если кто слышал подобные терки, дайте ссылку.
 31 марта 2014 00:07
Сообщение #419
чесон фиг его знает. но другу на юпе собирал стрелками на впуск, до єтого какието умельци поставили на оборот, так юп не тянул, грелся как собака и жрал безн. регулировка карба ни к чему не приводик те же результаті с зажиганием. я когда снял горки, я ох..ел, поршня черные, колца залёгшие, но что самое интересное горшки недавто точеные. почистил поршня, поставил как надо, заменил кольца, перебрал карб, вычистели глушители и выпалили сопилки и мот заработал просто класно.
tuninger
 31 марта 2014 00:24
Сообщение #420
HAYS,
спасибо что обьяснили smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 31 марта 2014 00:25
Сообщение #421
Me and motorcycle,
Почему то тройка работает очень мягко и без посторонних звуков.
Хотя я убеждён что, неправильно подбирают поршневую по цилиндрам(развесовка и диаметр) и неправильно развёртывают втулочки под пальцы. Может ещё сказывается сегодняшнее качество запов, всё в одну кучу, вот и звон.
У меня был Ю3, он работал без какого либо звона, а под зад получал дай Бог и при этом работал мягко. Потом я видел Ю5 у одного мужичка, тоже работал мягко, но тот под зад не получал, а ездил тихо и по книжке ПДД.
 31 марта 2014 00:30
Сообщение #422
Цитата: Nik-Sero
по книжке ПДД.
правильно, не фиг технику губить sarcastic
при чём это даже касается и планеты, или я не прав?
 31 марта 2014 00:44
Сообщение #423
Кто-то говорил, что звон в юпитере из-за просчета инженеров. Еще говорили, что палец низко в поршне - типа, от этого и колбасит. Но почему смещен не туда, это вообще не понятно.
ЗЫ трешка с моей аватары звенела как сво лочь, пока я ее не продал :)
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 марта 2014 00:49
 31 марта 2014 00:46
Сообщение #424
Спасибо. Только не знаю, где такую отвертку взять. У нас в магазинах не нашли..
 31 марта 2014 00:51
Сообщение #425
про болты. долбани молотком по шляпке - сразу одумается. И ударная отвертка не нужна.
 31 марта 2014 00:53
Сообщение #426
parfent поспрашивай у людей которык занимаются ремонтом машин, в частности у тех кто ремонтирует кузова, там на дверех, у жигуля, есть потайные болты которые хорошо затягивают и откручивают такой отвёрткой.
тоже отличный вариант.
 31 марта 2014 00:57
Сообщение #427
АгА.
Раньше будучи совсем молодыми, смотрели на дедков, мужиков в возрасте и думали, как так? Такая техника и на ней можно так аккуратно! Но потом со временем начинаеш понимать, что они всё-таки знали жизнь больше чем мы.
Однозначно прав, я незнаю конкретно почему, но можно догадаться, это были года пр-ва когда научились делать для людей, был подъём развития,
Цитата: это не обсуждаем, это не относится к теме разговора.
а потом перестали, люди стали всё больше и больше разочаровываться во всём, вот и попёр развал, нашей великой сильной родины, которую развалили и человек перестал быть человеком, для гос-ва.
Казалось бы тема обыденная об мотоцикле и его работе, но глубокая до боли и ужаса.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 31 марта 2014 00:58
 31 марта 2014 01:05
Сообщение #428
Пробовал уже, не помогает. :)
Пасиб за совет.
 31 марта 2014 01:06
Сообщение #429
третья планка работает мягче чем пятая, у кого не спрашивал все говорят что третья больше нравится по работе движка чем пятая.
 31 марта 2014 01:10
Сообщение #430
Может это и есть просчёт?
Цилиндра бринчат по нескольким причинам.
1.Болтаются поршни в цилиндрах.
(из-за элипса в цилиндрах, из-за неправильно подобраной поршневой)
2.Неправильно развёрнуты втулки.
(сильно туго, чрезмерно слабо)
3.Бринчат кольца.
(они просажены или неправильно подобраны)
4.Сами КВалы.
Это самые обыденые причины стука в цилиндрах.
 31 марта 2014 01:12
Сообщение #431
Всем доброй ночи! Завтра рано вставать на автобус, на учёбу, чёрт её побери!
 31 марта 2014 01:20
Сообщение #432
Цитата: hemicuda
чёрт её побери!
Ничего, за то отучишся будеш учёный.
Тебе тоже спокойной ночи.
62 чел. читают эту тему (гостей: 62)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
