 Общие вопросы , Ветка №3
 31 марта 2014 01:25
Сообщение #433
Цитата: Nik-Sero
пока на водохранилище не утопили.
а вотето печально. сам когдато собирал планку двоюшные картера, горшок и голова с тройки, зажигание с минска, двиг работал мягко и тихо. очень понравилось, а дальше начались проблемы с к.в., в итоге оказались разные картера которык побывали в сильном огне( у чувака сарай сгорел и розобраный двиг в нём бым) а так класно работал!
Me and motorcycle я с украины и у нас уже понедельник пол первого ночи. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 31 марта 2014 01:26
 31 марта 2014 01:31
Сообщение #434
нет, понедельник будет с утра!
 31 марта 2014 01:32
Сообщение #435
блин ни как не дождусь модерации истории, выложил в мото истории с фотками. так всё пошёл спать, а то так и до утра досидется можно. sarcastic
 31 марта 2014 01:32
Сообщение #436
Я когда бошки снял, ну проверить, че там, так там поршни вращались вокруг своей оси. Я поставил бошки на место и написал объявление, что продается замечательный мотоцикл...
АаАа... ну понятно, он звенел пока был у тебя. Бывает. sarcastic
Цитата: hemicuda
дальшеначались проблемы с к.в
Да печально очень, помню он этот мотоцикл за 100Баксов продал, мне сейчас 100Баксов нехватит в машине полный бак заправить. А это было каких-то 15 лет назад.
Соосности небыло. Это нормально когда картерины разные. Хотя тут кто-то говорил что получалось подобрать картерины.
 31 марта 2014 01:33
Сообщение #437
полностью согласен. smile
ИЖaMAN
 31 марта 2014 05:13
Сообщение #438
На сайте с: 21.10.2012
Цитата: A22K59
Народ нужна помощь,купил планету недавно она хз сколько стояла на улице(вроде бы год) и вот все сделал поменял свечи катушку контакты поставил со своей планеты карбюратор и решил заводить и не завелась потом завел она поработала минуты 1,5
подсос воздуха меняи сальники и прокладки
izhakk
 31 марта 2014 06:35
Сообщение #439
На сайте с: 3.02.2014
такая проблема делал двиг п5 все собрал генератор все установил но теперь когда зажигание выстовляю контакты когда кручу ставятся в сторону раннего а раньше стоял посреди контактов болт а щас там что это?
25366
 31 марта 2014 06:54
Сообщение #440
Nik-Sero,
Получалось) У меня на 2ке одна половинка(левая) от 3ки была))) Работала конечно как ведро с болтами(потому что собирал из хлама который был в гараже, всё балталось и люфтило, тогда ещё валенком в этом деле был sarcastic ), но тяги у неё было за глаза! и ездила хорошо! Крышка кпп ваще не знаю от какой модели была! Ну так ездила она хорошо(по деревенским меркам).
 31 марта 2014 07:11
Сообщение #441
Кто-то говорил, что звон в юпитере из-за просчета инженеров
да, при перекладке звон и происходит.
Цитата: Nik-Sero
Может это и есть просчёт?
так и есть.
Только не знаю, где такую отвертку взять.
в автомагазинах должна быть, распространенный инстрУмент, поспрашивай.
Утро вечера мудренее. Готово.
izhakk,
если немного смещение, то ничего страшного.
Сообщение отредактировал Vensab - 31 марта 2014 07:12
izhakk
 31 марта 2014 08:04
Сообщение #442
может генератор криво встал?
25366
 31 марта 2014 09:11
Сообщение #443
izhakk,
такие вещи всегда надо проверять в первую очередь.
 31 марта 2014 10:26
Сообщение #444
Подскажите кто и чем смазывает ходовую цепь . Стояла старая особо не заморачивался о смазке цепи ( масло немного подтекало из нижнего болта на коробке и ладно смазка цепи есть ). Щас поставил новую притом салдеповскую хочется чтобы походила подольше . В книжке прочитал там смазка для цепи варить надо короче долгий процесс .
 31 марта 2014 10:37
Сообщение #445
egorov я обычно за пару дней до установки топил в горячем масле, пару дней полежит и ставлю. Батя у меня наоборот бензом начисто промывал, а в чехлы - солидол закладывал.
Сообщение отредактировал borodman - 31 марта 2014 10:37
 31 марта 2014 10:42
Сообщение #446
И как считаешь какой способ лучше для смазки цепи ? Или одинаково ?
За совет спасибо . Так цепь стоит уже на моте то наверное применю второй .
 31 марта 2014 10:59
Сообщение #447
Цитата: egorov
какой способ лучше
незнаю, могу только подметить что у отца тоже с коробки масло подкидывало, получалось и солидол и масло. Ставил он её лет 10 назад - до сих пор стоит.
 31 марта 2014 11:14
Сообщение #448
У меня ту что поменял тоже 10 лет стояла и еще не знаю сколько у предыдущего хозяина мота . Лады смажу солидолом думаю будет норм .
 31 марта 2014 11:23
Сообщение #449
egorov /forum/topic_41
 31 марта 2014 13:17
Сообщение #450
egorov,
Шруса в чехлы напихай, я на юпитере 3 года с ним ездил(с порванными чехлами), цепь в норме)))
А так солидол, литол)))
Сообщение отредактировал FRAER - 31 марта 2014 13:18
A22K59
 31 марта 2014 13:25
Сообщение #451
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
ИЖaMAN,
вот на счет сальников я согласен,эт наверное так и есть а что еще может
быть?7
Мотоцикл-душа водителя!
izhakk
 31 марта 2014 14:35
Сообщение #452
завел я планету на 80 бензине , нагрелась быстро надо карбюратор и зажигание регулировать , и нету зарядки что может быть?
а как понять что зажигание настроено хорошо ? должна с пол пинка заводится ? ил что?помогите
лампа зажигания еще не горит
25366
 31 марта 2014 15:57
Сообщение #453
СПАСИБО! goodgood
 31 марта 2014 16:54
Сообщение #454
egorov, тоже просто закладываю смазку, причём совсем немного.
hemicuda,
На здоровье )
izhakk,
чтобы узнать правильно ли установлено зажигание, надо,как ни странно, установить его правильно, т.е. быть уверенным в этом.
По зарядке в теме про зарядку все расписано, полистай. Я бы начал с проверки щеток и проверки питания.
Сообщение отредактировал Vensab - 31 марта 2014 16:54
nagibator99
 31 марта 2014 18:15
Сообщение #455
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят. есть альфа (китайский мопед, 110 кубиков), на которой проблема с движком вроде как. не работает стартер. не работает кик стартер. с толкача не заводится, колесо сразу колом. хозяин говорит, что началось это после того, как мот заглох с хрустом. поршневая или что-то еще может быть?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 31 марта 2014 18:16
 31 марта 2014 18:22
Сообщение #456
без бутылки и инструмента неразобратся! sarcastic может коробка клина дала.
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
кросыч макака
Мотак Hellhound'а
