 Общие вопросы , Ветка №3
 31 марта 2014 18:29
Сообщение #457
nagibator99,
В любом случае разбирать и смотреть.
 31 марта 2014 18:31
Сообщение #458
вот и я об этом, без бутылки не разобратся.
Nike9855
 31 марта 2014 21:05
Сообщение #459
Регион: 58
На сайте с: 31.03.2014
Ребят подскажите, зимой сменил поршневую,кольца,палец,втулку, и весной обнаружил сильную вибрацию, это из за обкатки?(пл5)
 31 марта 2014 21:08
Сообщение #460
а поршень до головки не достаёи?
Цитата: Nike9855
Nike9855
ты уже здесь, гоняюсь за тобой по сайту. sarcastic
Nike9855
 31 марта 2014 21:19
Сообщение #461
Регион: 58
естественно достает
 31 марта 2014 21:22
Сообщение #462
ну так вот ответ на твой вопрос. поставь под цилиндр и картером паронитовую прокладку 1,5 - 2мм и попробуй заново, если нет вибрации то катайся на здоровье.
Nike9855
 31 марта 2014 21:44
Сообщение #463
Регион: 58
Цитата: Nike9855
Nike9855
я ошибся,
нет до головки не достает
shill-off
 1 апреля 2014 00:52
Сообщение #464
На сайте с: 10.02.2014
Nike9855,
Движок затянут? упорный болт стоит?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Nike9855
 1 апреля 2014 10:13
Сообщение #465
Регион: 58
Цитата: shill-off
Nike9855,
я даже не знаю где находится этот упорный болт
 1 апреля 2014 10:19
Сообщение #466
Nike9855,
Цитата: shill-off
Движок затянут?
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 1 апреля 2014 10:19
izhakk
 1 апреля 2014 10:31
Сообщение #467
На сайте с: 3.02.2014
не горит лампа заряжки при вкл зажигании зарядки нету , двигатель работал когда лампочка пару раз загорелась газу давал переставала и опять пропала не горит в чем может быть причнаааааааааааааа?
25366
 1 апреля 2014 10:54
Сообщение #468
izhakk,
Если не горит лампочка, то смени ее, посмотри выход провода х3 на бпв, а если нет зарядки, то смотри щетки и так же клеммы на бпв, может быть и сам бпв неисправен, если с лампочкой, щетками и проводами все впорядке, то однозначно бпв, ах да еще посмотри все соединения на предмет окисления
shill-off
 1 апреля 2014 11:02
Сообщение #469
Nike9855,
Упорный болт одним концом упирается в верхнюю часть боковин которые карбюратор закрывают а другим вставляется в раму и затягивается так приличненько
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 1 апреля 2014 11:51
Сообщение #470
Nike9855,
Вибрацию можно исправить только одним способом, это очень хорошая балансировка колевала, а потом без стуков и каких либо ударов установить в картерины. Другой причины в планете по вибрации просто нет, а если ты отбалансируеш правильно и точно КВ, поставиш крышки карбюратора и распорочный болт, то вибрации небудет практически, ну как на хорошем юпитере.
izhakk
 1 апреля 2014 11:59
Сообщение #471
бвп генератор рабочие 100% все клеммы я наждачкой почистил
25366
 1 апреля 2014 13:08
Сообщение #472
izhakk,
лампочку поменяй, посмотри провода на лампочку
izhakk
 1 апреля 2014 14:46
Сообщение #473
лампу менял она рабочая загоралась потом акб сел и все cray
25366
Лёсик
 1 апреля 2014 14:53
Сообщение #474
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Ты проводку глянь потроник под лампочку посмотри он часто ржавеет после мойки или дождя и пробегись по проводам smile
 1 апреля 2014 16:39
Сообщение #475
Куда крепится пружина?
Ефрем
 1 апреля 2014 16:51
Сообщение #476
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Мужики,это опять я.Тут такое дело.я когда кольца себе менял в поршневой у меня потом потекло масло с колен.я не понимал что это.но потом паходу выяснилось что это масло с картера все улетело.сегодня друг на своем мотоцикле(тоже иж п2)начал заводить и у него тоже масло по колену потекло.это вообще нормально?я когда разбирал свою там все нормально было.поршень заходил равномерно при одинаковом усилии,шатун влево-вправо вроде не бегает.
в плену иж п2
 1 апреля 2014 16:56
Сообщение #477
Ефрем,
влево в право шатун ходить будет даже на новом кв.
масла много, зажигание раннее, свеча плохая, масло плохое. Причин много
Ефрем
 1 апреля 2014 17:11
Сообщение #478
Регион: 70
свеча плохая
а причем тут свеча?масла если я не ошибаюсь 1л. надо лить?при чем до смены колец такого не наблюдалось
Сообщение отредактировал Ефрем - 1 апреля 2014 17:13
в плену иж п2
izhakk
 1 апреля 2014 17:11
Сообщение #479
как от ИБП зарядить тюменский 9а акб для мотоцикла?
25366
 1 апреля 2014 17:27
Сообщение #480
Ефрем,
с бензином плохое масло...
Или у тебя с коробки высасывает?
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
ИЖ Юнкер(ДПС)
супер мотоцикл монстр
