 Общие вопросы , Ветка №3
Ефрем
 1 апреля 2014 17:37
Сообщение #481
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
кажется да
в плену иж п2
 1 апреля 2014 17:40
Сообщение #482
Ефрем,
Сальники менять нужно, если с коробки тянет
 1 апреля 2014 17:52
Сообщение #483
Цитата: pawelpanteleew
Куда крепится пружина?
Спереди чуть выше маятника, на раме есть ухо, туда её, если уха нет, то нужно приварить)))
Ефрем
 1 апреля 2014 18:25
Сообщение #484
Регион: 70
pawelpanteleew,
а сальник где находится?да не факт что ему хана.такова небыло пока кольца не поменял,у друга точно также.
в плену иж п2
 1 апреля 2014 18:35
Сообщение #485
В двигателе sarcastic
Просто лишнее выбрасывет.
Ефрем
 1 апреля 2014 18:44
Сообщение #486
Регион: 70
ну ты умный)я вот хз какой там их тьма
в плену иж п2
ivan200
 1 апреля 2014 18:59
Сообщение #487
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Парни почему акум быстро разряжается.Электролит вроде есть но садится за день весь акум.На вольтметре показано 4 вольта.В чем проблема.
 1 апреля 2014 19:00
Сообщение #488
Ефрем,
там немного, сними генератор, проверь нет ли там масла, если есть, то мепняй сальник. Снимаешь статор, ротор, крышечку и там есть сальник, его выковорять и установить другой. Только снимай аккуратно, не отколи кусочек картера
ivan200,
Зарядки нет, проверь щетки для начала
ivan200
 1 апреля 2014 19:08
Сообщение #489
Регион: 24 124
pawelpanteleew,
Щетки нормальные.Зарядка вроде идет,но небольшая
 1 апреля 2014 19:09
Сообщение #490
ivan200,
Как может идти небольшая зарядка? Проверь сопротивление щеток
Ефрем
 1 апреля 2014 19:13
Сообщение #491
Регион: 70
pawelpanteleew,
ааа слушай у меня как раз масло оттуда капало.только объясни мне как это связанно с вылетом масла из колен?
в плену иж п2
 1 апреля 2014 19:14
Сообщение #492
Ефрем,
масло попадает в кшм из-за этого становится много масла и оно не сгорает и капает из глушиителя
ivan200
 1 апреля 2014 19:17
Сообщение #493
Регион: 24 124
pawelpanteleew,
Небольшая всмысле слабая.У меня возле датчика нейтрали вольтметр стоит.Вчера пока контакты на акуме не почистил зарядки вобще не шло.Когда почистил и щетки проверил вроде пошла зарядка с генератора.Я говорю в начале дня было 11.8-12.0 вольт а в конце дня стало 8-5-4 вольт.Вот такие вот дела
 1 апреля 2014 19:19
Сообщение #494
ivan200,
почисти щетки, посмотри на х8 нормально ли затянут винт
Ефрем
 1 апреля 2014 19:21
Сообщение #495
Регион: 70
pawelpanteleew,
что значит кмш?и сальник это который в крышечке да?
в плену иж п2
A22K59
 1 апреля 2014 19:29
Сообщение #496
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Я опять с тем же вопросом,уж 4й день не могу завести планету,перепробовал все что угодно,менял все что угодно а толку ноль,заведется секунд на 30 и заглохнет,потом немного посхватыает и все толкал толку ноль.Что мне делать? мне тут сказали и подумывал,что сальники износились,но я сомневаюсь подскажите что можно сделать чтоб завести мотор?
Мотоцикл-душа водителя!
 1 апреля 2014 19:31
Сообщение #497
A22K59,
Все что угодно это что?сальники вот например ты не менял...
 1 апреля 2014 19:31
Сообщение #498
Ефрем,
под крышечкой
 1 апреля 2014 19:32
Сообщение #499
A22K59,
Возможен подсос воздуха и через сальники. Что с карбом и уровнем в нём? Свеча? Менял её?
 1 апреля 2014 19:40
Сообщение #500
A22K59 зазор и цвет искры на свече? и зазор на прерывателе?
 2 апреля 2014 01:07
Сообщение #501
ребят а у нас есть авто ветка?
Ефрем
 2 апреля 2014 04:48
Сообщение #502
Регион: 70
pawelpanteleew,
а если на нем пружинку укоротить норм будет?
в плену иж п2
 2 апреля 2014 05:44
Сообщение #503
hemicuda,
Конешь) Глянь на форуме))
 2 апреля 2014 07:23
Сообщение #504
Как вариант накопился конденсат в кривошипной камере, вчера запускал 1 из своих Ю4, после зимней спячки. Было тоже самое- схватывает- глохнет, не толкал, отворачивал свечи и похмелял прямо в цилиндр, после 20-го наверно раза заработал, продымился (дыму было как зимой от КамАЗа), прочихался и стал работать на холостых и заводиться рукой.
А уж тоже было подумал на сальники, с карба не хотел работать наотрез.
11.8...12В это полное отсутствие зарядки.
Вот вчера мерял на своем Ю4 после запуска. На хол оборотах 13...13.5В (без фары), с фарой 12.6...12,8В, на средних оборотах 14.5...14.8В без фары и 14.0...14.4В с фарой.
Вот если такое напр то зарядка норма.
Сообщение отредактировал МК - 2 апреля 2014 07:24
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
