 Общие вопросы , Ветка №3
Cerega
 5 января 2015 21:20
Сообщение #4081
На сайте с: 5.11.2014
Цитата: disc122333
Буду искать где купить поршня, чтобы легко опускался поршень под своим весом.
Проще взять поршень с цифрой 1 в кружочке -если найдёшь ,если нет бери первый ноль, и расточить гильзы отдав цилиндры толковому токарю.
RanisMotoDriver
 6 января 2015 00:11
Сообщение #4082
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
А когда проблема решится, станешь опытнее, потом ещё опытнее, а потом через некоторое время уже будешь полноценно ездить на мотоцикле, а не он на тебе. Я уже через всё это прошёл.
Правильно говоришь.Ижак учить ремонтировать.
 6 января 2015 05:56
Сообщение #4083
Цитата: disc122333
В интернете очень многа подробных статей установки 16v в жигули.
да я и без статей знаю что всё там прекрасно ставится.
Да ещё и с оформлением сложнее будет.
Цитата: disc122333
больше л.с.
л.с. то больше, да тяги меньше, если нормально делать тазик pleasantry дрифт-кар pleasantry , там будет и хорошая новая резина, верно?
и давать срыв колёсам на хорошем шершавом асфальте будет куда труднее чем с 213 пихлом, с места - то куда не шло, а вот с ходу куда сложнее.
Цитата: disc122333
расход в 2 раза меньше нивского если наваливать,
что значит - ЕСЛИ наваливать?
зачем нужен дрифт-кар, если ему не наваливать?
дрифт-кар и предполагает аппетит, т.к. это постоянные режимы высоких/максимальных оборотов под нагрузкой.
к примеру, и у хорошо фаршированных на драг "сисьнаццатиклапанникав", в заезде просыпается аппетит под 30 л/100 км., сам видел показания БК на такой драговой 2110. Казалось бы...
Цитата: disc122333
Лучший тюнинг 8клапанного мотора => поставить 16клапанный.
неа smile
лучший вариант выбирается исходя из желаемого результата, иногда лучшим вариантом тюнингха 16v будет вариант поставить 8v smile
 6 января 2015 13:34
Сообщение #4084
С чего это? Щяс мотор считается запчастью и номера не проверяют!
От ваз 2101 коробка и редуктор заверенный от ваз 2102 вет тебе и тяга!
ПОСМОТРИ=)
ч1
http://www.youtube.com/watch?v=A3GiBm9wV8M&list=PLmkQerRlzy64lEVA6GijTRV0EQ5rZVSDZ&index=14
ч2
http://www.youtube.com/watch?v=gJYnANhsi9E&list=PLmkQerRlzy64lEVA6GijTRV0EQ5rZVSDZ&index=10
ч3
http://www.youtube.com/watch?v=DwKhWAruCNc&list=PLmkQerRlzy64lEVA6GijTRV0EQ5rZVSDZ&index=6
И впринципе можно дальше делать мотор, а обычный 8v стысла нету доробатывать
 6 января 2015 13:42
Сообщение #4085
Они не идеоты, и 8ми клапанный от 16ти, отличают. Замена без регистрации разрешается только при замене на идентичный агрегат.
Сообщение отредактировал FRAER - 6 января 2015 12:44
 6 января 2015 13:53
Сообщение #4086
Если машину поставить на учёт на родном моторе, а потом поставить 16v кто будет смотреть чё там у тебя стоит и темболее щяс можно ТО не проходить, а купить как и страховку!
 6 января 2015 14:00
Сообщение #4087
Будут смотреть, а если дотошный инспектор будет, там вообще туши свет. А если на посту при осмотре выевят, то машину отправят на штрафняк без всяких разговоров. Если уж и делать, то по закону, чтобы потом ездить и не бояться каждого шороха.
 6 января 2015 14:29
Сообщение #4088
при условии, если он разрешён к применению в конструкции заводом-изготовителем.
ахах, а к 213-ому они не подходят? smile
Сань, да тут дело-то не в кол-ве клапанов, а в самом двиге. Как бы, двиг "классики" с виду немножечко отличается от пихла ПП sarcastic
Поэтому
такое имеет шанс прокатить с зубилом.
это понятное дело, мы тоже не вчера родились sarcastic
 6 января 2015 14:31
Сообщение #4089
Да я в курсе, просто разговор зашёл конкретно про 16w и 8w)))
 6 января 2015 14:38
Сообщение #4090
понятно smile
изначально вообще тема за классику с двигом приора 16V
 6 января 2015 14:42
Сообщение #4091
Красотища
 6 января 2015 14:43
Сообщение #4092
Цитата: disc122333
Красотища
дак ты её вот только постил, вчера вроде
 6 января 2015 17:57
Сообщение #4093
Можно ли чем-то зарядить это мертвое творение?
Cerega
 6 января 2015 18:15
Сообщение #4094
Мёртвые не потеют sarcastic
Чё плотности ноль?
 6 января 2015 18:27
Сообщение #4095
Cerega,
Ага ((
Cerega
 6 января 2015 18:33
Сообщение #4096
Ага ((
Тогда ему не поможет ни мед, ни исполком sarcastic
 6 января 2015 19:30
Сообщение #4097
я заряжал обычным зарядником для аккума.....
 6 января 2015 19:31
Сообщение #4098
да он 0 эмоций, походу наглухо мёртв...
 6 января 2015 19:38
Сообщение #4099
Автомобильным их только добивать
Им ток нужен 0,1-0,5 ампер.
Я к своим еще и зарядник взял, вот им посаженные в нуль оживлял.
 6 января 2015 19:42
Сообщение #4100
тогда да, в помойку его....
Selya
 6 января 2015 20:01
Сообщение #4101
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
О какой плотности идет речь? в этом аккумуляторе нет свободного электролита, там сепараторы пропитаны. Замерить плотность физически невозможно.
Щас тебе тут насоветуют, держи карман шире. Кончиться все там, что порекомендуют в розетку подключить, чтоб взбодрился.
Дам 2 совета - хараший и плохой. Начну с плохого.
- купи специальное ЗУ для герметичных АКБ, например такое или спаяй сам по схеме
- перед зарядом вскрой верхнюю крышку ножиком, увидишь там 6 резиновых клапанов. Подковырни каждый из них и влей в каждую банку по 1 см3 дистилированной воды ( НЕ БОЛЬШЕ!).
- подожди полчаса и поставь на заряд.
- поставь обратно клапаны, крышку приклей скотчем.
Сколько то походит.
А теперь хороший совет - выбрось его и купи новый, стоит 350р
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 6 января 2015 20:07
Сообщение #4102
у тебя он стоит столько, но не у всех))
 6 января 2015 20:13
Сообщение #4103
Selya,
Просто на работе нашёл, решил узнать можно чо с ним сделать или нет)) завтра посмотрим что к чему)))
Спасибо за советы! Спасибок нет(
мотоциклист1998
 6 января 2015 20:32
Сообщение #4104
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
сегодня собрал свою планету 5 . Поставил родное зажигание , настроил пытался завести , ноль эмоций , крутил по всякому , Всё равно не заводится . Подлил бенз под свечу , завёлся и заглох , через карб шприцем налил бенза , завёлся и опять заглох . мучился мучился никак. Плюнул , поставил зажигание от Карпаты , искра есть , зажигание выставил, Всё равно не заводится , если бенза ливень под свечу , заведётя и заглохнет , опять ебся до темна , не как не хочет запускаться , карбюратор продул , протер . все равно толку нет .
Кто знает что нужно сделать , подскажите.
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
доделал юп
