 Общие вопросы , Ветка №3
 6 января 2015 20:45
Сообщение #4105
мотоциклист1998,
какой именно карб ?
 6 января 2015 20:58
Сообщение #4106
Цитата: мотоциклист1998
сегодня собрал свою планету 5
не как не хочет запускаться
Такое часто бывает после переборки,масло чуть разбавь бензином,что б оно было пожиже,и капни под свечу(это для улучшения компрессии),прокачай несколько раз,что бы оно разошлось по зеркалу и пробуй заводить . smile
 6 января 2015 21:11
Сообщение #4107
мотоциклист1998,
Свечу смени))
кстати да
мотоциклист1998
 6 января 2015 22:24
Сообщение #4108
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
Так ведь если под свечу бенз залить . он схватывает.
карб к65И.
свечу менял. толку не. Он схватывает если залить бенза под свечу.
 7 января 2015 00:50
Сообщение #4109
Люди расскажите подробно как подключить вольтметр на иж юпитер 5.
Или дайте ссылку где подробно написано.
Вот такой вольтметр.
virus_dmk
 7 января 2015 02:20
Сообщение #4110
На сайте с: 7.01.2015
Привет всем, недавно занялся сборкой двигла иж П4.Есть вопрос:
После запресовки сальника в левую половину картера и вставки стопорного кольца и еще всякой мелочи, когда дело подходит к тому что надо вставлять коленвал, что первое делать? СТАВИТЬ КОЛЕНВАЛ А ПОТОМ ЗАПРЕСОВЫВАТЬ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК или СНАЧАЛА СТАВИТЬ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК А ПОТОМ КОЛЕНВАЛ?
Если сначала коленвал а потом подшипник, то как его одновременно( ПРАВИЛЬНО БЕЗ ЗАБОИН) запресовать одновременно на коленвал и в посадочное место картера?
Может не здесь пишу,нз, недавно здесь,заранее извиняюсь.
Сообщение отредактировал virus_dmk - 7 января 2015 02:09
 7 января 2015 02:32
Сообщение #4111
Цитата: virus_dmk
СНАЧАЛА СТАВИТЬ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК
Цитата: virus_dmk
А ПОТОМ КОЛЕНВАЛ?
Конешно роликовые подшипники сначала поставь на КВ а потом уже состыковуй картера .
Чтобы легче было ставить роликовые подшипники нагрей внутреннюю обойму подшипника или посадочные места на шейках КВ .
Сообщение отредактировал egorov - 7 января 2015 01:33
virus_dmk
 7 января 2015 03:07
Сообщение #4112
egorov,
Ой, извиняй, я имел ввиду вместо РОЛИКОВОГО подшипника ШАРИКОВЫЙ.
Так что сначала делать? и как правильно?
shill-off
 7 января 2015 03:11
Сообщение #4113
На сайте с: 10.02.2014
virus_dmk,
Ну вот я вот таким образом ставлю------устанавливаю наружную обойму подшипника в обе картерины затем устанавливаю сам подшипник на коленвал ОЧЕНЬ АККУРАТНО слегка постукивая по трубке которая в диаметре больше цапфы коленвала т.е. наставив ее на подшипник очень очень АККУРАТНО осаживаю его до упора потом устанавливаю сам коленвал в левую картерину потом ставлю правую картерину и только потом заганяю 304-й подшипник. Я не знаю правильно это или нет-рассказал тебе свой метод сборки.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
virus_dmk
 7 января 2015 03:17
Сообщение #4114
shill-off,
спасибо за вариант.
ЕЩЕ КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ?
И еще есть вопрос насчет маслонаправляющей шайбы. Ее какнить сделать можно?Ели кто знает как?
Сообщение отредактировал virus_dmk - 7 января 2015 02:21
shill-off
 7 января 2015 04:04
Сообщение #4115
virus_dmk,
Не забудь проверить канал для смазки и когда поставишь сальник и наружную обойму убедись в том что между ними осталось рассстояние иначе масло не будет поступать на подшипник
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 января 2015 05:19
Сообщение #4116
Плюсовой провод подключай на + от бобин, а минусовой - на массу.
 7 января 2015 09:12
Сообщение #4117
Шариковый подшипник ставь после того как соединишь картера . Там его ставить не сложно вот как советует shill-off,
Там дело пару минут ( но спешить не нужно) .
А купить нет возможности она стоит копейки наверное .
 7 января 2015 10:10
Сообщение #4118
+1
 7 января 2015 10:57
Сообщение #4119
мотоциклист1998,
А с карба не всасывает,так как колечки ещё не притёрлись,а масло щели между цилиндром и кольцами забивает.У тебя,когда подрынкаешь,свеча сухая или мокрая?
мотоциклист1998
 7 января 2015 12:25
Сообщение #4120
Регион: 61/161
свеча мокрая.
 7 января 2015 14:25
Сообщение #4121
свеча мокрая.
Значит заливает,тогда либо свечи хреновые,либо зажигание,опережение в районе 3-3.5мм выставлял?Конденсатор ещё можно попробовать заменить.
virus_dmk
 7 января 2015 14:26
Сообщение #4122
egorov,
Если 2е крышки картера соеденить а потом запресовывать подшипник шариковый, то когда будешь запресовывать его щека коленвала будет упираться в картер или подшипник роликовый справа будет давить на крышку(если ее поставить) с прокладкой за ротором генератора.
В книге написано что надо сначала коленвал вставить в левую половинку, потом запресовать подшипник шариковый(без правой половинки картера).
Но почему я спрашиваю, т к подшипник запресовывается по наружней обойме, но внутренняя тоже в это время на цапфу коленвала налазит только до определенного момента, а потом там не плавающая посадка. И что получается еще и по внутренней постучать надо?!
купить не могу маслонаправляющую, тк нет их в наших мотомагазах. А как ее сделать можно ктонить знает?
 7 января 2015 16:09
Сообщение #4123
Подскажите! Встанут такие зеркала на обычные рычаги от ижа?
Или тока на тикие рычаги?
 7 января 2015 16:13
Сообщение #4124
Если зеркало от иномарки то у них резьба 8 стандарт
У Урала 10 у ИЖ наверно тоже.
 7 января 2015 16:14
Сообщение #4125
Должны.
SlavikSmoll
 7 января 2015 16:20
Сообщение #4126
На сайте с: 14.10.2013
так точно
но в родных кронштейнах дырка сквозная, так что можно затянуть
© В. Цой
shill-off
 7 января 2015 16:23
Сообщение #4127
disc122333,
С родными кронштейнами такие зеркала хорошо ставятся не в штатное место а там где маленький болтик со стороны водилы у меня так стоят
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 января 2015 16:27
Сообщение #4128
Ну если хочешь пробуй по книге делать там плохого не напишут .
Я рассказал как я собирал .
Вот соединил ты картера КВ так сказать посередке от одной щеки 3-4 мм до картера и от другой то же . И Если нормально посадить подшипник до стопорного кольца не переусердствовать то не будет щека КВ упираться в картер . Это если перестучать по подшипнику то КВ сместится и тогда будет тереть или вообще крутится не будет .
Это в книге так написано (просто интересуюсь так ставил с помощью подручных средств а именно нашел железную наставку в гараже
и в течении минуты с двумя перекурами ( правда не курю ) поставил подшипник .
Понятно .
Не приходилось не знаю . Но думаю найди жесть такой толщины вырубай напильником с надфилем доработай и будет тебе не хуже магазинной .
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
