 Общие вопросы , Ветка №3
bosjack
 7 апреля 2015 19:51
Сообщение #4585
На сайте с: 20.04.2014
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите размер втулок в центральную подножку планеты.
Самому померят диаметр нет возможности так как мот далеко, а изготовить как раз есть.
Bercerk
 7 апреля 2015 20:27
Сообщение #4586
На сайте с: 24.04.2013
Хто нибудь ставил этот карбюратор на минск.
Демон живут в наших сердцах
 7 апреля 2015 20:41
Сообщение #4587
Ну и ленивый народ пошел...
bosjack, отверстие в ухе подножки 16,5 мм, толщина уха - 7мм, диаметр болта в месте втулки - 12 мм. Втулка будет примерно 15,5х12,5х9. Я делал эти втулки из внутренних обойм не то 201, не то 202 подшипников.
Вроде ничего не напутал...
Дык этыж оппозитный карб.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 апреля 2015 19:41
Bercerk
 7 апреля 2015 20:47
Сообщение #4588
Я знаю а чо чтото не так
 7 апреля 2015 20:54
Сообщение #4589
 7 апреля 2015 21:04
Сообщение #4590
Everything is alright! Я не ставил, ничего не знаю smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 апреля 2015 20:05
bosjack
 7 апреля 2015 23:12
Сообщение #4591
не ленивый, просто нет возможности приехать померить.
Благодарен за предоставленную информацию smile
vasekpylemetchik
 8 апреля 2015 23:36
Сообщение #4592
На сайте с: 13.06.2014
Бл* че за бред у меня после того как я бенз с солярой перемешал (ну и проехал на этой гребаной смеси).То после этого у меня мот вообще перестал толком заводиться.Проблема в том что когда завожу он заводится и глохнет(хоть сколько ты там газу не давай).Раньше как часы работал.В чем проблема?
Skampf
 9 апреля 2015 00:45
Сообщение #4593
Я конечно в этом деле не силач... Но может дело в том, что мотоцикл на бензине, а не на дизели? и ты тупо его так убил?
Но если быть сильным... То Тебе надо налить бензину побольше под свечку... Что бы он смог загореться, просто дизель, не способен в таких условиях гореть и мот твой сразу глохнет. Не делай так больше... Ты так убиваешь мотор.
Сообщение отредактировал Skampf - 8 апреля 2015 23:49
 9 апреля 2015 05:08
Сообщение #4594
Skampf,
Ничего мотору не делается, сколько раз ездили.
vasekpylemetchik,
Солярка в карбе. Под свечу надо бензина.
shill-off
 9 апреля 2015 20:16
Сообщение #4595
На сайте с: 10.02.2014
vasekpylemetchik,
Знаю одного товарища который тоже примерно таким же макаром ездил однажды так сказать бензин экономил заведет на бензине потом попрогреет и заливает соляры и потом катается весь вечер если заглушит то минут на 5 не больше чтоб не остыл и завелся нормально в итоге он проездил почти полсезона ну и в конце концов он у него и на бензине перестал заводиться поршневаю как ШАРМАНКА! Поддерживаю
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2015 07:16
Сообщение #4596
91г. За бензином километровые очереди, солярка - бесплатно, ездил весь сезон на 60-70% бензина и 30-40 керосина или ДТ.
Когда совсем х-ново с бензином было лили 50/50. Проехал тогда 7 ткм, на Иже с коляской, ничего не убил, все работало как и работало.
Одновременно у друга так же заправляли Восход-2, с ним тоже ничего не было, мотор до 1- замены колец прошел 15ткм.
В 92г бензин появился, Дт добавлять не стали.
Многие полагают что на соляру масло добавлять не нужно, но это не так!
Масло льешь на весь объем топлива, и все будет в порядке.
А лил ли масло вышеназванный товарищ история умалчивает.
 10 апреля 2015 10:07
Сообщение #4597
Не, незнаю как у вас на Западе России а у нас на Востоке соляра идет в ровень в АИ 92, так что подобные махинации не рентабельны))
В ту зиму помню соляра стоила дороже 92го, так родственнику на жипе ездить было выгоднее чем на грузовичке дизельном))
 10 апреля 2015 13:55
Сообщение #4598
В 91 году соляру еще в канавы сливали или за так отдавали, бери сколько хочешь. Бензин уже продавали, вернее меняли, за бутылку - 4 канистры (по 20Л).
Сейчас другие времена.
Прикинь а у мну жип дизельный!
Вообще атас!
Газовый то намного дешевле керосинки ездит.
 10 апреля 2015 14:00
Сообщение #4599
У нас на юге Сибири на ровне с 95...
A22K59
 10 апреля 2015 17:51
Сообщение #4600
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
У кого-нибудь есть фото,как поставить спидометр и тахометр от 6ки?
Мотоцикл-душа водителя!
shill-off
 10 апреля 2015 17:59
Сообщение #4601
Точно! А он и не думал о соотношении масла и я не упомянул. Вот как раз в этом и есть весь секретик.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2015 18:25
Сообщение #4602
а что там фотать-то? Приборку расширяшь да ставишь...
Skampf
 10 апреля 2015 20:04
Сообщение #4603
Ну не знаю не знаю. Я думаю юпитер можно убить... Т.к. есть вероятность, что поршни будут не равномерно ходить. а там есть последствия.
Да и вообще из за этого не ровная работа двигателя и т.д. Вообщем как по мне сейчас не сэкономить...
Лично у нас саляра от бензина не далеко по цене ушла... Вот если бы газ.........
Я брал нож. Нагревал на газовой плите. И прорезал в приборке отверстия. Потом плотно запихнул приборы. Решил не крепить их снизу не как. Возможно просто залью сверху термоклеем..
Вопрос уже был 1000 раз, но я спрошу 1001 раз)))
Какие масла смешивать и в каких пропорциях, что бы получить масло для вилки?
Сообщение отредактировал Skampf - 10 апреля 2015 19:07
shill-off
 11 апреля 2015 02:27
Сообщение #4604
Skampf,
Тут можно и методом тыка! Начиная к примеру с жиденького-веретенки или АТФ залил прокатился если стучит на выходе то сливай мешай с более густым например 50 на 50 снова залил прокатился, и т.д. Какую бы ты пропорцию не вычитал в интернете она все равно не подойдет для твоей вилки потому что все зависит от того на сколько сильно она выработана чем меньше за ней следили и она хлебала пыль и грязь тем больше выработка и значит требуется гуще масло. Замена втулок? По моему это пустая трата времени и денег т.к. выработка идет по большей части в самой нижней части пера-даже видывал до такой степени что шишки с трещинами появлялись на железе.Разобрать, промыть, заменить сальники собрать и подобрать масло.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Skampf
 11 апреля 2015 09:49
Сообщение #4605
shill-off,
тогда проще залить обычного жидкого масла xD
DPbIH
 11 апреля 2015 10:18
Сообщение #4606
На сайте с: 23.08.2014
не ну реально тяжело подобрать стандартное масло на Б/У мартёр из за износа:)
я помню и трансмиссионное лил70/90 ток зимой коловые :))))
в итоге залил какое то моторное и добавил трохец смазки МС1000 для подшибников. чтоб гуще было :)
и мне норм.
пробовать над :)
Skampf
 11 апреля 2015 11:05
Сообщение #4607
DPbIH,
Мне отец два года назад заливал обычное масло. Как он сказал. Ну как обычное, более жидкое...
У меня не чего не стучало. Но в этом году почему то сливной болт начал течь, а на другой вилки, стакан открутился 478479076
Хотя у меня был хороший трампли) и я на большой скорости по нему ездил xD
Трамплин был с обочины, когда ямы объезжаешь, и такой плавный трамплин градусов 45-50... На нём прикольно прыгать) Особенно когда скорость 60++ кмч xD
Сообщение отредактировал Skampf - 11 апреля 2015 10:10
DPbIH
 11 апреля 2015 11:42
Сообщение #4608
а мот у тебя всего навсего уровень масла в мартёре мал? вытекло или через сальники выгнало по тиху smile
вот и постукивают на полном растяжении
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
доделал юп
