Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
triZet
 13 апреля 2015 20:08
Сообщение #4633
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Открыл сезон выехал покататся, проехал 3 км и стал, забился отстойник крана, почистил, поехал дальше. Дома заглянул в бак, а там после зимы ржавчина(лахмотья) в бензике плавает.
Мужички, как вычистить бак? Что можно сделать, что бы он в будушем не ржавел?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 13 апреля 2015 20:49
Сообщение #4634
Цитата: 10RUS
Один олень утверждает что на Планете3-5 разные поршня
Цитата: 10RUS
не верит и утверждает, что они разные, но сказать в чем не может
Вот когда твой олень сможет сказать в чём разница,я ему вышлю премию в 10косарей. sarcastic
 13 апреля 2015 20:54
Сообщение #4635
в 10косарей
поршней от Планеты. sarcastic
shill-off
 13 апреля 2015 21:01
Сообщение #4636
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: triZet
как вычистить бак?
Элементарно промыть водой, можно выпарить повесив на тракторный глушитель минут 7-10 только эмблемы сними не забудь а то они поплавятся.
Держать в баке как можно больше бензина других способов не знаю.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
triZet
 13 апреля 2015 21:11
Сообщение #4637
Регион: 0572
Цитата: shill-off
эмблемы сними
У меня нет эмблем, поотлитали нафиг sarcastic
 13 апреля 2015 21:19
Сообщение #4638
кто может замерить какие клеммы ставятся под фишку камута минск. или высоту фишки.
Сообщение #4639
Ну да на поле тракториста останови,повесь ему на трубу бак и пусть он дальше продолжает пахать xaxa ,и будет у тебя бензин с сажевой присадкой sarcastic
 14 апреля 2015 07:03
Сообщение #4640
барёшь бэнзин(1л), барёшь гаек, болтов, накидываешь в бак, и начинаешь танцевать ритуальный танец папуасов))) Потом когда натанцевался и руки устали, можно из бака всё вылить, и несколько раз промыть водой, хорошенько высушить. smile
Держать закрытым и что бы хотя бы литра 2 бензина всегда оставалось))
triZet
 14 апреля 2015 08:59
Сообщение #4641
Регион: 0572
Потанцуем)) sarcastic
dspanc
 14 апреля 2015 10:40
Сообщение #4642
На сайте с: 5.11.2014
Из чего сделать прокладки между патрубком выхлопа и выпуском цилиндра?
 14 апреля 2015 10:59
Сообщение #4643
паронит...
coolerman
 14 апреля 2015 11:33
Сообщение #4644
На сайте с: 19.03.2015
Rudolf Morgan
triZet
preved пуриует
Походил сейчас по авторынку и купил все таки 6 сальников на вилку ПС( об этом вчера писАл в соседней теме) ,подошли с первичного вала Волговской КПП, по цене 114р за штуку. в целом доволен приобретением , сейчас пойду в МЕХ цех к токарю , наружный диаметр сальников больше на 1мм придется проточить посадочные места.
Roker
 14 апреля 2015 11:34
Сообщение #4645
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я чутка резинку сальника снял на наждаке и запрессовал, все ок) 3 сальника на перо)
Сообщение отредактировал Roker - 14 апреля 2015 10:34
Skampf
 14 апреля 2015 12:42
Сообщение #4646
Я наматовую асбестовую нить и герметика добротно так:)
dspanc
 14 апреля 2015 13:56
Сообщение #4647
Skampf,
у нас в Питере асбестовую нить не найти
Блин, вот не задача..
На мото сняты цилиндры - менял пальца и кольца, один был грязный, другой когда то покрашен и с него уже слезает краска. Очень хочется, от полировать цилиндры до блеска, но как между ребрами в ручную это сделать...
Я их отмыл - они чистые, но не отполированные. От пескоструя меня все отговаривают, да и еще охота эти патрубки прикрутить плотно, а то из них масло летит постоянно...
вообще хочется все сделать красиво и по уму...но не знаю как....
Сообщение отредактировал dspanc - 14 апреля 2015 13:02
Seregа
 14 апреля 2015 14:09
Сообщение #4648
На сайте с: 20.02.2013
Народ, в АКБ если чуть упал уровень электролита, можно ли залить только электролит из магазина или делать смесь с дист.водой?
coolerman
 14 апреля 2015 14:18
Сообщение #4649
кое как проточил токарь , форма изделия коническая с двух сторон хрен выставишь в патроне пришлось использовать различные приспособины , ну нечего ... три сальника запрессовал осталось в другое еще три ... уфф а какое масло лучше залить ?
triZet
 14 апреля 2015 14:54
Сообщение #4650
Регион: 0572
Как это не найти. В любом мото-магазине, на мото-лотке на базаре продают нарезанный шнур по 1метру, аккуратно смотанный в полиэтиленовый пакетик))))
 14 апреля 2015 15:04
Сообщение #4651
Ни в хоем случае! Тока дистиллированную воду!
dspanc,
В магазинах для грузовиков, тракторов поспрашивай её)
Пфффф мне там катушку вынес целую, в ней наверное метров 400, взял 25 метров) Или 22) отдал 50 рэ)
От убитости вилки зависит. Веретёнка/автол, веретёнка и автол вместе, в разных пропорциях.
Ну тут х.з... Мойкой высокого давления пробуй...
Стык цилиндра и колена или колена и глушителя?
Сообщение отредактировал FRAER - 14 апреля 2015 14:11
dspanc
 14 апреля 2015 15:20
Сообщение #4652
triZet,
в трех мото магазинах спрашивал...
и стык цилиндра и колена и стык колена и глушителя! =)
Сообщение отредактировал dspanc - 14 апреля 2015 14:21
 14 апреля 2015 15:28
Сообщение #4653
Могу предложить тока тряпочку смотанную трубочкой и обмазанную дерметиком, на какое-то время решит проблему))) Ну а вообще конечно же лучше бы асбестовую нить юзать! smile
shill-off
 14 апреля 2015 15:33
Сообщение #4654
Это еще по какой причине? Интересно мне! Если есть возможность отпескоструить то то сделай
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
dspanc
 14 апреля 2015 15:36
Сообщение #4655
shill-off,
нашел контору
за 250 руб цилиндр отпескоструют
peskostruy.spb.ru
а после, нужно чем то сразу покрыть? или как?
Сообщение отредактировал dspanc - 14 апреля 2015 14:37
shill-off
 14 апреля 2015 15:40
Сообщение #4656
dspanc,
Ну это на твое усмотрение! Я все цилиндры после пескоструя крашу термостойкой краской светлой на 3-4 слоя
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
