Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Общие вопросы , Ветка №3
 3 апреля 2014 16:01
Сообщение #553
Цитата: izhakk
да да да да
Ненужно дададакать, angry просто скажи да или нет, если нуждаешсы в совете.
так вот, если у тебя бенз бежал ручьём, то карб этот китай, там на аллюминиевом клапане в поплывковой камере, есть пластинка, эта пластинка быстро вырабатывается и подклинивает клапан на открытие.
Пока мотор работает то всё нормально, но стоит подкачать бенз то он течёт рекой, так?
Нужен хороший ремкомплект, или потроха от качественного К68 иначе, ты его однажды будеш толкать до дома.
izhakk
 3 апреля 2014 16:10
Сообщение #554
На сайте с: 3.02.2014
щас поддон от 65 поставил течет вроде нормально тонкой струйкойййййй
25366
 3 апреля 2014 16:29
Сообщение #555
A22K59,
мощность какая?
 3 апреля 2014 17:26
Сообщение #556
Двенадцать вольт мало, не важно какая мощность.
izhakk
 3 апреля 2014 17:58
Сообщение #557
планета 5 заводится отлично поставил новые сальники (на кв был один тонкий и рваный) так вот тянет лучше , и заводится очень очень хорошо бьет сильно и не жалея и едет на зад делаю попоже зажигание он всеравно назад , контакты размыкаются 1 раз
25366
 3 апреля 2014 18:14
Сообщение #558
izhakk,
А теперь человеческим языком!
 3 апреля 2014 18:24
Сообщение #559
A22K59
 3 апреля 2014 18:30
Сообщение #560
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: Кирьян
мощность какая?
я не знаю,это от пректора советского
Сообщение отредактировал A22K59 - 3 апреля 2014 19:06
Мотоцикл-душа водителя!
Михаил 55 рег.
 3 апреля 2014 18:34
Сообщение #561
На сайте с: 15.10.2013
izhakk,
Aziikus
 3 апреля 2014 22:42
Сообщение #562
На сайте с: 21.05.2011
Всем привет. Весенняя пора, надо готовиться к новому сезону и вот такой вопросик, у меня стоят резонаторы и я хочу сменить поршни, цилиндр и коленвал, то есть я буду проходить обкатку, во время обкатки будут ли резонаторы как то ухудшать обкатку? Резонаторы рассчитывал на 5000 оборотов.
PS: Меняю не потому что ставил резонаторы :D , а потому что изначально поставил фиговое цпг (что было то и ставил).
 3 апреля 2014 22:56
Сообщение #563
Aziikus,
вопрос из разряда "что будет, если новой ЦПГ дать 5000 оборотов".
Если прикатаешь по учебнику, все будет нормально. Резонаторы тут не причем, они лишь проявляют характер двигателя, остальное зависит от ездюка.
 3 апреля 2014 22:56
Сообщение #564
думаю на обкатку не повлияют, так что можеш оставить. у меня друг на юпе проходил с резонаторами - всё окей, я тоже на планке проходил нормально всё.
полностью с тобой согласен. smile
 3 апреля 2014 23:03
Сообщение #565
твои слова тоже не лишены смысла 447258374
 4 апреля 2014 00:25
Сообщение #566
СРОЧНО, НУЖНА ПОМОЩь!
Поехали сегодня катнуться и всплыла такая проблема.
Мот стоял на средней подножке и я что-то крутанул переднее колесо, оно прокручивалось и вдруг тормознуло.
Обнаружилось что переднее колесо как будто подклинивает, приехал в гараж всё разобрал почистил смазал, осмотрел колодки, вроде-бы нигде сильных потёртостей нет, подшипники впорядке, редуктор спидометра тоже впорядке. Несколько раз снял колесо и даже незнаю что обнаружить.
Но когда колесо вращается, то такой признак как будто колодки или одна колодка где-то в барабане цепляет. Никогда таких проблем с передним тормозом небыло.
Ребят, может кто что знает?
 4 апреля 2014 00:34
Сообщение #567
у меня тоже такая фигня была, был выработан тормозной барабан. колесо крутилось рывками, регулировка колодок тоже ни к чему не привела. плюнул и заменил колесо вроде рывки пропали, но стали тормоза плохие. оказалось одна колодка раньше отормаживалась, подрегулировал и всё отлично. если у тебя есть возможность попробывать другое колесо, то попробуй. я не исключаю то что возможно имеет место заводской брак, барабан яйцом, а там чёрт его знает.
сегодня центрировал к.в. у знакомого мастера и разговорились на тему вибрация на планке, тут вроде недавно один парень спрашивал, что после замены поршня началась вибрация, так вот мастер мне сказал что сильная вибрация на планке появляется от неотбалансированого к.в. вы скажете что на заводе его отбалансировали. да, я согласен, но он отбаланирован под советский лёгкий шатун и под поршень который имеет ну нето чтоб строгий вес, но всё же в рамках допустимого. а щас китайский шатун тяжелее, а поршня вообще отдельная тема, клипают их с х..й его знает скакого материала, с х..й его знает каким весом и геометрией. я почемуто у верен что никто этим вопросом незадавался, планетовский поршень - планетовский, ну й фиг с ним, таже история и с шатуном. если я не прав, поправте меня, критику восприниму на ура, обижатся ни на кого не буду.
Сообщение отредактировал hemicuda - 4 апреля 2014 00:35
Aziikus
 4 апреля 2014 01:09
Сообщение #568
Vensab, hemicuda,
Спасибо за ответы, крутить до 5к не буду.
 4 апреля 2014 01:33
Сообщение #569
ник-серо вот ещё что попробуй если есть возможность проточить барабан, должно помочь, только прийдётся подрегулировать тормоза. smile
izhakk
 4 апреля 2014 05:30
Сообщение #570
зажигание как ни крути заводится с пол пинка но едет назад иногда
25366
 4 апреля 2014 05:48
Сообщение #571
Nik-Sero,
Посмотри не достаёт ли обод до кожуха, ато у меня было, что в проточке под колесо(которая по контуру идёт на кожухе, а на колесе выступ есть, ну думаю понял) цеплялась... Может какой камешек попал туда, подшипники проверь, распорную втулку почисть, а тоже было что туда какая-то херня попала и колесо подклинивало, долго тогда понять причину не мог...
опережение какое? Я уже много раз говорил про планету друга, которая то и дело заводилась назад... Так причину и не нашли, хотя уже как только не настраивали...
Поддержу! Если вспомнить иж 49, который у меня был, то там вибрация была как на юпитере, ато и меньше! По крайней мере на холостых можно было спокойно смотреть в зеркало. И насколько я помню поршень планетоский должен весить ровно 300гр.
Ник, попробуй полностью расслабить колодки ещё, дабы их исключить полностью.
Сообщение отредактировал FRAER - 4 апреля 2014 05:48
izhakk
 4 апреля 2014 05:50
Сообщение #572
опережение
это что
25366
 4 апреля 2014 05:54
Сообщение #573
izhakk,
Точно это сколько?
izhakk
 4 апреля 2014 05:59
Сообщение #574
Точно это сколько?
что точно? я тебя не понял?
25366
 4 апреля 2014 06:12
Сообщение #575
опережение какое?
Цитата: izhakk
опережение
это что
Яя спросил что значит точно? Сколько поставил до вмт?(верхней мёртвой точки) Поршень отводил против часовой или по часовой?
izhakk
 4 апреля 2014 06:16
Сообщение #576
3мм
25366
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
INDIAN
