 Общие вопросы , Ветка №3
 4 апреля 2014 06:17
Сообщение #577
izhakk,
Ну пробуй опережение больше/меньше делать. Если не поможет, тогда не знаю...
izhakk
 4 апреля 2014 06:31
Сообщение #578
На сайте с: 3.02.2014
в том то и дело крутил туда и сюда , попробую еще потом
можно ли притереть щетки на работающем двигателе придавив их по сильнее к якорю и держа например тонкой отверкктой
25366
 4 апреля 2014 08:50
Сообщение #579
Nik-Sero,
если б подшипник, то щелкающий звук был бы, скорее всего. Если колодки, то мягкий, не слышимый, с плавно нарастающим подклиниванием.
часов пять посидишь, притрутся немного.
Если серьезно, вытащи их, пройдись немного овальным или круглым надфилем, чтоб небольшое углубление появилось, ставь и езжай.
shill-off
 4 апреля 2014 08:51
Сообщение #580
На сайте с: 10.02.2014
насколько я помню поршень планетоский должен весить ровно 300гр.
а теперешние я взвешивал от 320 а 1 ремонт вообще почти 350 гр. 813864017
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Cornsilk
 4 апреля 2014 09:24
Сообщение #581
На сайте с: 4.04.2014
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, перед закрытием сезона в "2013г" на моём мото "иж-планета 5" потекла вилка. Но я не стал сразу устранять проблему. Решил отложить на следущий год. Вчера я снял вилку поломка оказалась в том что износились стаканчики. Я все разобрал промыл стаканчики выкинул. Решил поставить новые стаканчики. Сходил в магазин купил новые. Надел стаканчики просто сверху накинув и закрутил. Залил масло 175 см3. Прокачал потихоньку вилку поставил на место все собрал как нужно. Проехал буквально 1км останвоился проверить есть ли потёки масла. Масло аж стекало по вилке иж под стаканчиков выдавило очень много. Подскажите как устранить мою проблему. Заранее спасибо!
shill-off
 4 апреля 2014 09:30
Сообщение #582
Cornsilk,
ща секунду
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 4 апреля 2014 09:34
Сообщение #583
а наждачкой можно?
намотать ее на отвертку и щетки вверх вниз и притереть так нрмально?
25366
shill-off
 4 апреля 2014 09:39
Сообщение #584
как раз готовлю публикацию на эжту тему эти фотки еще никто не видел. Стаканы я не менял просто вставил новые сальники а чтобы они работали и снимали масло нужно как следует отполировать рабочую площадь пера
когда расковырял стакан поставил только сальники все шайбы выкинул и с веру запихал полоску валенка полоску валенка. Раковины и царапки были большие сначала мелкой наждачкой тер а уже потом до зеркала паста гои ну и еще у меня гофры восходовские они поллностью защищают перо от пыли а стандартный кожух обрезан под траверсу
надеюсь ответил исчерпывающе.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 апреля 2014 09:43
Сообщение #585
izhakk,
только не перестарайся и обязательно убери все крошки потом, а то повредишь контактные кольца.
shill-off
 4 апреля 2014 09:45
Сообщение #586
izhakk,
А для чего тебе все это?
Nik-Sero,
preved Ну как устранил не поладку?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 4 апреля 2014 09:49
Сообщение #587
зарядка пропала , и лампа зажигания горела щас опять перестала , да и еще на новых щетках крепления плохие очень хрупкие щас сам вырещу из металла какого либо и сделаю
25366
shill-off
 4 апреля 2014 09:52
Сообщение #588
izhakk,
Но ведь щетку притирать не обязательно, ты новые поставил и все появилось?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 апреля 2014 09:53
Сообщение #589
Подшипники в порядке, цепляют колодки, но почему? И когда начинаеш подтягивать тормоза вообще жесть, пол оборота колеса крутится, а половина реально тормозит, нифига непойму, главное после разборки и почистки ещё хуже стало. Никогда бы неподумал что так тупану, но у меня вариантов нет я вчера выеб.я в гараже, потом пошёл домой и соседу, чуть пи.дюлей не отвешал, под горячую руку.
izhakk
 4 апреля 2014 09:55
Сообщение #590
shill-off,
да появилось и пропало , я думаю еще может прижаты плохо?
25366
Cornsilk
 4 апреля 2014 09:55
Сообщение #591
shill-off,
Спасибо большо все понял завтро все сделаю так скажу исправилас ь проблема или нет
shill-off
 4 апреля 2014 09:59
Сообщение #592
izhakk,
На сколько я знаю если например включить зажигание и потянуть за щетку вверх то как только она от якоря отойдет лампочка зарядки гореть не будет а если плохо прижимается то на выоких оборотах зарядка пропадает но лампочка то не горит.
У меня бпв есть не исправный вот на нем лампочка полностью не тухнет так на нем и не работает без акб.
Nik-Sero,
А не может такого быть что колодки не ровно сносились а не барабан?
Хотя че это я конечно нет! facepalm3
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 апреля 2014 10:04
Сообщение #593
горячий парень, а износ у колодок равномерен?
все верно.
 4 апреля 2014 10:25
Сообщение #594
Сегодня замерю, но даже если и неровно, то цеплять должны без рывков, например одна колодка цепляет, но рывков же быть не должно? Или будут рывки?
горячий парень
Нет, просто крышу снесло, хотел покататься а тут такая ерунда, ещё и сделать несмог. На такие машины делаю, а на Иж обламываюсь, как так то?
shill-off
 4 апреля 2014 10:39
Сообщение #595
А тут ведь может и то и другое вот представь,колодка стоит-колесо вращается, там где колодка стерта больше тем местом где на барабане выработки меньше оно не цепляется как доходит до того там где колодки больше тем местом где на барабане выработки меньше стопорится.
Сообщение отредактировал shill-off - 4 апреля 2014 10:40
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 апреля 2014 10:54
Сообщение #596
shill-off,
ну тоже вариант, только теперь нужно найти, какая колодка и где это место.
Ну уже хоть что-то, smile
русские умеют делать ракеты и то после сборки рекомендуется обработать напильником.
shill-off
 4 апреля 2014 11:01
Сообщение #597
sarcastic sarcastic sarcastic сам же знаешь иж волшебная техника
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 апреля 2014 11:06
Сообщение #598
Только он почему-то злому волшебнику подчиняется. Сам бы ремонтировался, вот это было бы волшебство.
 4 апреля 2014 11:16
Сообщение #599
Nik-Sero,
вот интересно, ведь ты ездил не залазия туда и оно только проявилось, так чтоли ?
Или просто не озадачивался ты этим вопросом, обнаружив случайно? В таком случае должна быть потертость проблемного места большей площади, чем общий износ фрикционной накладки.
 4 апреля 2014 11:57
Сообщение #600
Я ещё 2года назад как собрал и ещё не лазил туда, тормоза работали отлично, как говорится не лезь если не тревожит. А тут остановились перекурить и я что-то ногой крутанул колесо, оно прокручиваясь тормознуло, я и озадачился. Приехали домой, думал быстренько разберу почищу, может от накладок пыль или смазка выработалась. Всё сделал, собрал, а стало ещё хуже, на колодках нет потёртости, на аллюминиевых деталях тоже ничего не видно. колодки вроде-бы равномерные, ну не новые, но и не убитые, буду сегодня опять смотреть.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 21
