 Общие вопросы , Ветка №3
 5 апреля 2014 01:14
Сообщение #625
Кто знает, они лучше стандартных новоделов?
У меня на Планету Индийский поршень кольца палец, (комплект) Я сам ещё не пробовал, но кент в восторге от этой поршневой, но если чесно она и отлита намного лучше, чем китай или россия. Кольца чёрные.
Могу сказать со слов моего лучшего друга, который абсолютный проффесионал в совковой технике.
 5 апреля 2014 06:34
Сообщение #626
Цитата: Nik-Sero
Ну чё ребят, по моему вопросу нет больше соображений?
В любом случае причина полушоркания - это биение барабана относительно оси, если скребет именно колодками то радиальное биение из-за подшипников, если торцевое я бы обратил внимание на ось переднего колеса, возможно чуть погнуло, хотя ИЖи в отличие от ЯВы этим не страдают.
У тебя наверно есть приборы проверить биение (эксцентриситет).
Надеть барабан на ось без тормозного щита и проконтролировать его вращение.
 5 апреля 2014 11:09
Сообщение #627
Спасибо за отзыв! smile
 5 апреля 2014 11:19
Сообщение #628
Друг хочет заказать отреставрированный коленвал Ижмашевский за 2730 рублей.
получается железки старые, а подшипник нгш новый и неизвестно как его ремонтировали
если конечно это так, надо уточнять у продовца
 5 апреля 2014 13:10
Сообщение #629
Вот и я в сметении из-за этого частичного зацепа колодок.
Вчера сделал следующее, поменял колёса местами, но цепляет по прежнему, получается переднее колесо сзади тормозит чётко, а заднее, спереди опять цепляет. Ось я уже на деформацию проверил, на токарном станке, она без значительных деформаций. Остаются только колодки, ну посмотрим заменю колодки там дальше будет видно.
Всем спасибо за ответы.
izhakk
 5 апреля 2014 13:51
Сообщение #630
На сайте с: 3.02.2014
свеча а 23 карбюраток к68и , начаг слабо черный игла на низу , надо винт качества закрутить ? на сколько?
можно еще двигатель найти за примерные деньги в интернете
25366
 5 апреля 2014 14:32
Сообщение #631
Мы уже несколько двигателей смотрели. Хозяева давали цены в районе от 2 до 5 тысяч рублей, уверяя, что двигатели идеальные. Но мы не купились, и выскрыли эти моторы. Коленвала у таких моторов жутко изношены - как минимум шатун цеплял щеку, как максимум - весь коленвал люфтил вместе с болтом генератора. А на том агрегате, который предлагали за 5 тысяч, были еще и многочисленные задиры на поршневой. Так что, кота в мешке брать не стоит.
Сообщение отредактировал parfent - 5 апреля 2014 14:33
izhakk
 5 апреля 2014 14:35
Сообщение #632
empathy3
25366
 5 апреля 2014 16:32
Сообщение #633
Смесь бедновата)
A22K59
 5 апреля 2014 21:01
Сообщение #634
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Опять проблема,кароче планета можно сказать не работает,заводится и работает по несколько секунд если держать газ заработает и глохнет,заработает и глохнет,что это может быть? я думаю катушка ,кондер точно не потому что я поменял а эффекта нет,а катушку не успел темно уже.
Мотоцикл-душа водителя!
 5 апреля 2014 21:17
Сообщение #635
с обогатителем пробывал заводить? а какой у тебя карб стоит?
A22K59
 5 апреля 2014 21:21
Сообщение #636
Регион: 54,154
hemicuda,
карб стоит к63т как покупал он там стоял,и я думаю он не родной. но не в нем дело,я вчера ездил на ней
 5 апреля 2014 21:30
Сообщение #637
к63т - это карб с 10ой МТхи, а тебе нужен к62и, к65и, к68и(желательно российский). а раз ездил вчера то я х..й его знает, даже незнаю чё посоветовать. мож дествительно поменяй катушку. а в к63т у тебя стоит игла с делениями или с резьбой.
A22K59
 5 апреля 2014 22:03
Сообщение #638
Регион: 54,154
у меня
Цитата: hemicuda
игла с делениями
крышка от другого стоит
izhakk
 6 апреля 2014 08:39
Сообщение #639
Смесь бедновата)
открутить на пол оборота?
25366
 6 апреля 2014 08:45
Сообщение #640
скорее поднять иглу. При выворачивании винта смесь обедняется.
izhakk
 6 апреля 2014 11:09
Сообщение #641
у меня до ремонта двигателя на низу стояла игла все отлично было, изза плохо бензина когда не заводился я крутил винт смеси и щас забыл как он стоял , так щас лучше закрутить на пол оборота
? или же открутить
25366
 6 апреля 2014 11:22
Сообщение #642
izhakk,
Закрути полностью, и выкрути на 1,5, а там прогрей и регулируй...
A22K59
 6 апреля 2014 15:30
Сообщение #643
Регион: 54,154
Народ можно ли с помощью источника питания 12 в и БПВ сделать зарядник? если да то как подключить?
 6 апреля 2014 16:49
Сообщение #644
Цитата: OPER01
самый экономны это КА36  и все карбюраторы марки IKOV
ребят, это цитата из статьи под названием НА ПОМОЩЬ ! Кто ещё может сказать плюс в сторону карба К36? Просто я с таким ездил на ИЖ - 58 (и не с одним, и не я один, и не только на ИЖ - 58), он оставил плохие впечатления, как по экономичности, так и по надёжности.
этот источник какой ампераж держит под нагрузкой?
Цитата: A22K59
вчера ездил на ней
либо нарушена герметичность впуска и ЦПГ, либо систему зажигания на дефектовку
A22K59
 6 апреля 2014 19:30
Сообщение #645
Регион: 54,154
не знаю,это от проектора советского он 12 в а ампераж не знаю,и нигде не написано
 6 апреля 2014 20:26
Сообщение #646
ИЖ - 58
Иж 58 это же ружьё двухстволка (вертикалка)
Ты наверно имел ввиду Иж 56?
Вообще-то это очень хороший, неприхотливый, безотказный, лёгок в настройке карбюратор, я не один год отъездил с таким карбюратором.
Причём заводился Иж П3 у меня в любую погоду в +40 и в -30 всегда и без проблем, кстати без подсоса.
Кстати и на тягу он не уступал любым другим карбам.
Единственный его недостаток, это слабая пружина на заслонке, но это исправимо, можно поставить туда пружину и помощнее.
Ах вот ещё что, заслонка у него слишком нежная и если её погнёш маленько, то потом её потрёт быстро.
Roker
 6 апреля 2014 20:28
Сообщение #647
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Был такой иж 58-1 серия юпитеров если не ошибаюсь и их мало выпустили очень
 6 апреля 2014 20:56
Сообщение #648
На сайте с: 23.06.2011
Roker,
не ошибаешься, тоже слышал
Nik-Sero,
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 25
