 Общие вопросы , Ветка №3
Magic
 6 апреля 2014 21:41
Сообщение #649
Регион: 53
На сайте с: 30.06.2013
Началось все с того что мотоцикл плохо держал малые обороты,решил найти где сосет воздух,нашел,остался кусок старой прокладки между штанами и цилиндром,соскоблил,поставил новую.Начал заводить,он у меня чихает и стреляет в глушак,подумал зажигание,выставил по книжке,тот же эффект,выставил более позднее,более ранее,не в какую,тупо чихает,заливал бенз под головку-поэтому карб сразу исключается,свечки менял,пробовал новые,искра очень мощная,даже больше чем обычно.
Подскажите,что может быть?
 6 апреля 2014 21:42
Сообщение #650
У тебя богатит карб, смеси много, воздуха мало, а ты заливая под свечу бензина еще богаче делал
 6 апреля 2014 21:45
Сообщение #651
Magic,
почему ты исключаеш карб, у меня такая же фишка была, заменил карб, настроил его и всё отлично. smile
Magic
 6 апреля 2014 21:51
Сообщение #652
Регион: 53
hemicuda,
ну просто я же бенз под свечку заливал,думал при чем тут карб)
Оказывается один хороший человек подсказал что у меня ж воздух сосал,хватало,а щас исправил задачу и смесь богатить начала,воздуха не хватать)
 6 апреля 2014 22:03
Сообщение #653
Magic,
опусти иглу или выкрути винт качества подбедни смесь, а лутче сделай и то и то. прогрей движок и отрегулируй карб. будет тебе счастье, катайся на здоровье, только бенз в бак заливай.
Magic
 6 апреля 2014 22:13
Сообщение #654
Регион: 53
hemicuda,
Спасибо,и вам того же)
Сообщение отредактировал Magic - 6 апреля 2014 22:15
 6 апреля 2014 22:16
Сообщение #655
Magic,
да незачто. катайся на здоровье, мы все на этом сайте друг другу помогаем. smile
Magic
 6 апреля 2014 22:21
Сообщение #656
Регион: 53
hemicuda,
приятно blush JC_gimmefive
Skampf
 6 апреля 2014 22:36
Сообщение #657
Ребята. Появился стук в цилиндре, что это может быть ?
Еще тихо начал звенеть палец или кольца
P.s. Почему я спрашиваю, а не разбираю мот? Да просто инструменты в деревни. И мне страхово ехать. Так что жду отца. И ваши ответы
 6 апреля 2014 22:37
Сообщение #658
Skampf,
Да ты сам уже ответил на свой вопрос)
 6 апреля 2014 22:43
Сообщение #659
Skampf,
ооооооо! дружище как мне это знакомо, на днях тоже разбирал. тоже звучёк был, розобрал оказался палец телепался во втулке и поршне, но это пол беды оказалась прослаблена втулка. сделал, уже катал на ней, всёотлично. советую разобрать посмотреть. я тоже ездил два дня со звенящим пальцем вродебы нормально, токо звук неприятный. smile
Skampf
 6 апреля 2014 22:53
Сообщение #660
Ок спасибо))) попрошу отца при тащить инструменты. Разберу.
И еще. Что сначала настраивать карб или зажигание?
 6 апреля 2014 22:55
Сообщение #661
Skampf,
зажигание, потом карб.
 6 апреля 2014 22:55
Сообщение #662
Я ездил несколько месяцев со звоном, все хорошо. Только вот раньше звон появлялся только при нагрузке или на холостых, а под конец стал звенеть всегда. Скоро разберу, посмотрю.
Этот звон может означать совсем разные вещи. Может быть палец, может кольца, а может даже шатун биться о щёки коленвала.
 6 апреля 2014 22:56
Сообщение #663
Для начало нужно зажигание , а потом карб. Потому что ты нужно карб настраивать на горячую работу smile
 6 апреля 2014 23:03
Сообщение #664
SERЫЙ52,
Ах вон оно что, это первый юпитер получается.
Ну если чесно я неслышал про то что Иж 58 был, теперь знаю.
Это получается на базе Иж 56, только с двухцилиндровым мотором.
 6 апреля 2014 23:08
Сообщение #665
Зенкевич как-то говорил в своём обзоре что планировали юпитер назвать 58-мым...
 6 апреля 2014 23:53
Сообщение #666
Так всё-таки получается что Иж 58, как таковой несуществовал?
Ребят, так всё-таки был Иж 58 или нет?
Я знаю что Иж 58 это охотничье ружьё и оно есть, а вот про мотоцикл никогда не слышал.
 7 апреля 2014 00:05
Сообщение #667
Это было название юпитера скажем так ещё на проекте, как сделали мотоцикл решили назвать юпитером. Значит такого мотоцикла нет)
Сообщение отредактировал HAYS - 7 апреля 2014 00:05
 7 апреля 2014 01:07
Сообщение #668
ребят, это цитата из статьи под названием НА ПОМОЩЬ ! Кто ещё может сказать плюс в сторону карба К36? Просто я с таким ездил на ИЖ - 58 (и не с одним, и не я один, и не только на ИЖ - 58), он оставил плохие впечатления, как по экономичности, так и по надёжности.
Получается что это сообщение не соответствует действительности и автор опечатался. SERЫЙ52, не вводи людей в заблуждение, картинками концепта.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 7 апреля 2014 01:09
 7 апреля 2014 06:02
Сообщение #669
Существовал! Это опытный образец(я даже о где-т читал что их 2 было) с видом иж 56 и двигателем иж ю1.
Иж 58 есть.
 7 апреля 2014 06:49
Сообщение #670
Иж 58 есть.
и он красавец love
 7 апреля 2014 06:53
Сообщение #671
Ага, даже для сегодняшних времён выглядит крайне эффектно...
 7 апреля 2014 08:02
Сообщение #672
Иж 58 есть.
Тот же самый юпитер просто с другим названием, я не встречал чтоб юпитер 58-м называли...
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
