 Общие вопросы , Ветка №3
 7 апреля 2014 10:32
Сообщение #673
Иж 58 есть.
 7 апреля 2014 11:03
Сообщение #674
Цитата: HAYS
я не встречал чтоб юпитер 58-м называли...
И не встретишь, потому что образцы единичны.
Cornsilk
 7 апреля 2014 11:53
Сообщение #675
На сайте с: 4.04.2014
Всем добрый день. У меня такая проблема с мотоцыклом когда включаю первую скорость в коробке стоит какойто хруст отпускаю сцепление хруст усиливается но мотоцикл начинает тока орать но не едет потом скорост ьвылетает подскажите что это такое
 7 апреля 2014 12:55
Сообщение #676
Cornsilk,
сильный износ торцевых зацепных зубов шестерни, скорее всего. Разборка и осмотр. Они будут как бы слизаны.
Cornsilk
 7 апреля 2014 15:08
Сообщение #677
спасибо, я так и думал что это с шестернью что то. но решил лишний раз посоветоваться.
Ребят поделитесь личным опытом, а не из книжки кто сколько масло льёт в бензин.
 7 апреля 2014 15:15
Сообщение #678
Вот почитай . /forum/topic_4670/
Cornsilk
 7 апреля 2014 15:25
Сообщение #679
мне было бы интересно сколько лить автола (м-8б) на 5литров.
 7 апреля 2014 15:33
Сообщение #680
Лью 40 гр на литр бенза . Выходит 200 гр на 5 литров .
oleg5555W42
 7 апреля 2014 15:40
Сообщение #681
На сайте с: 7.04.2014
Мужики кто знает почему на планете ломает шток сцепления
Санёк 24
 7 апреля 2014 16:02
Сообщение #682
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Погнут первичный вал,большой износ червяка либо его посадочного места в крышке.
 7 апреля 2014 16:25
Сообщение #683
 7 апреля 2014 21:50
Сообщение #684
Cornsilk,
вот, что я имел в виду
 7 апреля 2014 23:23
Сообщение #685
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: Nik-Sero
SERЫЙ52, не вводи людей в заблуждение, картинками концепта.
Иж- 58 (Юпи́тер) — дорожный мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1961 по 1966 год.Оригинальным в его конструкции было соединение двух коленчатых валов одним маховиком, расположенным в специальной камере между цилиндрами. После проведения полного цикла стендовых и дорожных испытаний двигатель ИЖ-58 был рекомендован в серийное производство. Мощность двигателя 18 л. с. Двигатель устанавливался на экипаж, унифицированный с экипажем мотоцикла ИЖ-56. Мотоцикл сначала именовался ИЖ-58, а затем Иж-Юпитер. Выпуск мотоцикла производился в двух модификациях - как для езды в одиночку, так и с боковым прицепом.На вторую половину 1958 года перед конструкторами бюро встала новая задача — подготовка к выпуску мотоцикла «Иж Юпитер». Ижевские машиностроители демонстрировали опытный образец новой модели на Всемирной выставке в Брюсселе уже в 1957 году. Мотоцикл сначала именовался «Иж-58», а затем был переименован в «Иж-Юпитер»
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 апреля 2014 23:28
 7 апреля 2014 23:24
Сообщение #686
ребяттакой вопрос: у меня на ПСовской вилке есть раковинки в рабочей зоне сальников, если я возьму залужу оловом эти раковинки, потом полирну, ходить будет?
 7 апреля 2014 23:28
Сообщение #687
hemicuda,
я уже как-то выдвигал такой способ, но не знаю, воспользовался ли автор. Да и сам чисто в теории писал, не пробовал на деле. Но ходить будет, ибо почему нет.
SERЫЙ52,
вот если бы увидел, сначала бы точно подумал, что Явка.
shill-off
 7 апреля 2014 23:38
Сообщение #688
На сайте с: 10.02.2014
hemicuda,
В принципе если хорошо заполируешь то во всяком случае не навредишь.
Сообщение отредактировал shill-off - 7 апреля 2014 23:38
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 апреля 2014 23:42
Сообщение #689
спасиб, буду пробывать, мож потом выложу фото как делал. smile
shill-off
 7 апреля 2014 23:45
Сообщение #690
АГА хорошее дело! goodgood
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 апреля 2014 23:46
Сообщение #691
Цитата: shill-off
АГА хорошее дело!
 7 апреля 2014 23:48
Сообщение #692
shill-off,
договорились, на днях буду разбирать. главное фотик не забыть. sarcastic
izhakk
 8 апреля 2014 12:46
Сообщение #693
На сайте с: 3.02.2014
почему где нижняя траверса на п5 вилка снизу ходит вперед назад почти на 1см , подшипник на месте JC_thinking
25366
Ефрем
 8 апреля 2014 13:01
Сообщение #694
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
не заводится мотоцикл.налью бенза в головку он заведется и работает пока там бенз есть.что делать?
в плену иж п2
Hattab_production
 8 апреля 2014 13:11
Сообщение #695
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
izhakk,
хана подшипнику/ослаблена затяжка рулевой колонки
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
shill-off
 8 апреля 2014 13:21
Сообщение #696
Ефрем,
Если сальники на к.в. не худые то однозначно нет подачи топлива КАРБЮРАТОР! Еще бывает что прокладку под цилиндр вырубают а под перепускные окна вырезы забывают сделать и таскают его вокруг деревни целый день
Hattab_production,
shill-off,
где народ то? clapping
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Ява
