Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Общие вопросы , Ветка №3
ivan200
 8 апреля 2014 18:15
Сообщение #697
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем 1357525642
Сегодня пытались завести Планету друга.У него когда заводишь она не заводится и иногда чихает.Искра есть.В чем проблема?
 8 апреля 2014 18:25
Сообщение #698
ivan200,
Регулируй зажигание, поменяй кондер, регулируй карб
wlad97
 8 апреля 2014 20:40
Сообщение #699
На сайте с: 24.04.2013
Подскажите, зачем многие владельцы ИЖ Юпитер 5, ставят головки от Юпитера 3? Чем они лучше?
Сообщение отредактировал wlad97 - 8 апреля 2014 20:40
 8 апреля 2014 20:47
Сообщение #700
wlad97,
а кто эти многие владельцы?
 8 апреля 2014 21:04
Сообщение #701
Охлаждением.
 8 апреля 2014 21:20
Сообщение #702
чем лучше не знаю, но то что они по шпилькам не подходят это точно
Охлаждением.
Разве у пятёрок не больше площадь оребрения?
izhakk
 9 апреля 2014 05:24
Сообщение #703
На сайте с: 3.02.2014
Hattab_production,
подшипник новый
25366
Ефрем
 9 апреля 2014 19:25
Сообщение #704
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ребят,я уже немного выше писал что не могу завестись.так вот сегодня шевелил хондер она бах и завелась.прикрутил его как положено и опять перестала.а кстати может воздухан че ипет,а кандер мож че паралельно задел.расскажу немного истории как все случилось:я купил карб к68и и он мне пудрил мозг черной свечой,я поменял поршневые кольца(поменял прокладку под цилиндром,под головкой у меня не стояло прокладки я и не стал ставить).после этого все было отлично(за исключением черной свечи)мот заводился с 1 раза(даже после ночи).потом у меня не было зарядки,точнее она была но акум не заряжалса.я поменял рр.все стало замечательно.потом решил прокатится подольше испытал трудности с заводкой,проехал 10км остановился и все.пропала зарядка,перестал заводится,потекло какое то масло с колен(видимо с картера).что касается зарядки у меня стоит новый якорь и поставил гену новый но на нем когда сегодня заводил лапочка зарядки горела(клемы не скидывал с акума).так вот я не знаю уже что делать(((завтра еще попробую чсенить слепить,если нет то пойду к ремонтнику(если есть человек с которым если что потом можно будет по скайпу поговорить или другим видом связи буду благодарен.делать все стараюсь аккуратно не через пень колоду
в плену иж п2
 9 апреля 2014 19:42
Сообщение #705
Ефрем может вывод у кондёра перебит? возьми заведомо исправный и с ним попробуй
 9 апреля 2014 19:51
Сообщение #706
borodman, Я не храплю, мне снятся мотоциклы.
ты наверное жужиш как мотоцикл? давно хотел спросить, но как то неудобно было. blush
 9 апреля 2014 20:01
Сообщение #707
Цитата: hemicuda
неудобно было
неудобно штаны через голову одевать smile
Цитата: hemicuda
жужиш как мотоцикл?
жена говорит что похоже на мотоцикл smile
А вообще просто в одноклассниках увидел у кого - то статус, и скоммуниздил его smile
И давай не будем тему засорять, флудилка есть (без обид) smile
Ефрем
 9 апреля 2014 20:05
Сообщение #708
Регион: 70
а че с зарядко то?у меня гена новй якорь тоже новый?
в плену иж п2
 9 апреля 2014 20:06
Сообщение #709
(без обид)
так точно!
 9 апреля 2014 20:11
Сообщение #710
Щётки смотрел? Слово новый - не гарантия долгой работоспособности, особенно остро это ощущается в наши дни
Ефрем
 9 апреля 2014 20:13
Сообщение #711
Регион: 70
щетки не искрят.и почему масло с колен бежит?
в плену иж п2
 9 апреля 2014 20:18
Сообщение #712
Ефрем,
Кондер поменяй, нормально выставь зажигание. Сколько в бенз масла залил?
 9 апреля 2014 20:22
Сообщение #713
Цитата: Ефрем
щетки не искрят
в щёткодержателях ( в направляющих ) не заедают? Пружины хорошие? Проводки из щёток без косяков? Графит без трещин?
Сколько времени до этого оно не бежало?
Ефрем
 9 апреля 2014 20:29
Сообщение #714
Регион: 70
щитки хорошие.до тога как сменил поршневую никогда не текло,как поменял дня через 2-3
в плену иж п2
 9 апреля 2014 20:35
Сообщение #715
ну так ты наверное на обкатку масла больше лить начал?
Цитата: Ефрем
щитки хорошие
т.е ты всё это проверил?
Ефрем
 9 апреля 2014 20:39
Сообщение #716
Регион: 70
да проверил.лить больше я не стал.это масло точь в точь как то которое я лью в коробку.я щас прочитал что если прокладке где движок половинится хана то мот перестает заводится?в чем связь?
Сообщение отредактировал Ефрем - 9 апреля 2014 20:43
в плену иж п2
 9 апреля 2014 20:46
Сообщение #717
Ефрем,
воздух сосет... Думаешь зачем там прокладка?
Ефрем
 9 апреля 2014 20:51
Сообщение #718
Регион: 70
pawelpanteleew,
что б масло не бежало
в плену иж п2
 9 апреля 2014 20:51
Сообщение #719
А кстати ты же говорил что у тебя из под генератора масло сечет, поменял сальник?
Ефрем,
и чтоб в кшм воздух не сосало ставится она туда
Ефрем,
И зарядки у тебя может не быть что на ротор и статор масло попало, и ток не проводит
или масло попало на дорожки щеток, щетки не в масле случаем?
Ефрем
 9 апреля 2014 20:59
Сообщение #720
Регион: 70
pawelpanteleew,
ну у меня когда потекло с того места где движок половинится потекло и с крышки куда якорь ставится.я туду прокладку поставил.а гену якорем просушил
в плену иж п2
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
кросыч макака 4
Фотография 16
Днепр 650
