 Общие вопросы , Ветка №3
 9 апреля 2014 21:01
Сообщение #721
Ефрем,
раз течет то нужно менять сальник, не факт что они опять не замаслились, а если течет между половинками, то половинить движок и менять прокладку
 9 апреля 2014 21:04
Сообщение #722
Цитата: Ефрем
если прокладке где движок половинится хана то мот перестает заводится?в чем связь?
Конечно перестаёт - воздух и масло из кпп попадают в кшм, оттуда в камеру сгорания - после этого, как следствие - в колени.
посмотри насколько свеча маслом закидана, и проверь уровень масла в коробке.
Ефрем
 9 апреля 2014 21:06
Сообщение #723
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
я 1л всегда заливаю(иж п 2)
в плену иж п2
 9 апреля 2014 21:10
Сообщение #724
Ефрем,
Ты проверь ушло ли масло
Ефрем
 9 апреля 2014 21:10
Сообщение #725
Регион: 70
движок не капиталили уже 40 лет.планета 1972 года вроде
в плену иж п2
 9 апреля 2014 21:13
Сообщение #726
Ефрем,
Тебе придется капиталить, раз масло течет и сальник сечет
 9 апреля 2014 21:16
Сообщение #727
 9 апреля 2014 23:33
Сообщение #728
Ребят, тут есть кто-нибудь из Ижевска? Или может кто знает адреса магазинов в Ижевске где продают качественные запы на Иж.
Помпожете мотобратцы?
 9 апреля 2014 23:37
Сообщение #729
Nik-Sero,
Серега1966 у нас оттуда.
izhakk
 10 апреля 2014 14:35
Сообщение #730
На сайте с: 3.02.2014
на п5 с 18 звездой на какой скорости расход меньше на III или IV
25366
Михаил 55 рег.
 10 апреля 2014 14:44
Сообщение #731
На сайте с: 15.10.2013
На 3 расход будет меньше на высоких оборотах, не же ли на 4 в натяг. А так само собой на 4 расход меньше.
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 10 апреля 2014 16:12
 10 апреля 2014 14:56
Сообщение #732
Цитата: izhakk
или IV
shill-off
 10 апреля 2014 17:48
Сообщение #733
На сайте с: 10.02.2014
Парни у меня такой вопрос вот на фотке проточки под перепускные окна видите?
так вот одна из них с браком похоже что никто не заметил этого на моей публикации но это не главное меня очень интересует вот что! Крышки на цилиндре которые закрывают перепускные окна нижняя их часть ровно такой ширины как и прокладка на фото т.е получаетя большое не совпадение и причем и на другом мото так же
а ведь по идее они должны совпадать с нижней частью этой крышки или я не правильно думаю? еще есть картер от планеты 5 на нем тоже самое.
Сообщение отредактировал shill-off - 10 апреля 2014 17:49
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 17:54
Сообщение #734
shill-off,
Х.з у меня всё ровно dontknow
Сообщение #735
Nik-Sero,
Получатель с таким именем не найден.
Вот так было написано когда я писал Серёге сообщение в личку.belay
shill-off
 10 апреля 2014 17:56
Сообщение #736
т.е у тебя не проточенная около 1 см.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 17:57
Сообщение #737
shill-off, У меня так-же...Думал ровнять, а потом забил...И так нормально работает
shill-off
 10 апреля 2014 18:01
Сообщение #738
HAYS,
А я 7 лет голову ломал почему мотик на котором отец ездит резвее моего очень ощутимо не смотря на то что и карбюратор ставил егонный и 68-й ставил и поршневую расточил но мой с ним рядом не стоит на разгоне хотя разгоняется и берет свое но медленнее на много ВСЕ перепробовал все настройки одинаковые делал похоже вот где причина зарыта!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:03
Сообщение #739
Ну попробуй точить эти каналы...Я лично никаких провалов в разгоне не замечал...
shill-off
 10 апреля 2014 18:04
Сообщение #740
ты меня не понял наружняя часть и у меня все в порядке я про внутренний край этой крышки край проточки на картере говорил
ща нарисую
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:06
Сообщение #741
shill-off,
Ааааааааааа, всё всё всё! ПОНЯЛ! Нуда там так же как и у тебя!
shill-off
 10 апреля 2014 18:12
Сообщение #742
HAYS,
провалов нет работает отлично есть медленный разгон
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:14
Сообщение #743
у меня тоже такая ерунда, но было ещё такое что плоскость крышки где ложится прокладка, на 1мм была ниже плоскости цилиндра под прокладку. но самое смешное плоскость второй крышки на 1мм выше от плоскости горшка. ну не может это быть браком, разве что ктото поменял эти крышки с другого цилиндра? я pardon
shill-off
 10 апреля 2014 18:16
Сообщение #744
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 16
(мото парк 2009)
