 Общие вопросы , Ветка №3
 10 апреля 2014 18:17
Сообщение #745
shill-off,
Прям Рембрант! sarcastic У меня так, да и сколько планет перевидал и у остальных так было... Скорее всего так задумано, это точно не еденичный случай) JC_cheesy
shill-off
 10 апреля 2014 18:18
Сообщение #746
На сайте с: 10.02.2014
Так какие выводы принимаем?
Прям Рембрант!
ну главное все поняли хе хе хе sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:25
Сообщение #747
Цитата: Nik-Sero
Получатель с таким именем не найден.
Вот так было написано когда я писал Серёге сообщение в личку.
А так?
Дыкай
 10 апреля 2014 18:33
Сообщение #748
shill-off,
теперь я точно понял о чём ты говориш. да у меня такая же фишка, причём где проточка у меня ступенька с 1мм. я так заморачивался на тюнинговом своём движке, так и не доделал его, полированый шатун, окна все полированы, поршень и головка тоже полированы, были. головка подогнана под степень 9,5. лепестковый клапан, вот именно его я и недоделал. отдал горшок другу, хай он теперь мучается.
shill-off
 10 апреля 2014 18:38
Сообщение #749
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:41
Сообщение #750
shill-off,
сделать одинаково обе крышки.
Сообщение отредактировал hemicuda - 10 апреля 2014 18:42
shill-off
 10 апреля 2014 18:43
Сообщение #751
Цитата: hemicuda
сделать одинакого обе крышки.
т.е проточить проточки на картере до ширины нижней части крышки ?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 18:45
Сообщение #752
shill-off,
ну сделать плавный переход от картеров к крышкам, это даст чуть больше скорость смеси при подувке. если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал hemicuda - 10 апреля 2014 18:46
shill-off
 10 апреля 2014 18:47
Сообщение #753
пожалуй вопрос исчерпан ВСЕМ спасибо!
Похоже спасибки закончились е-мае aggressive
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 19:05
Сообщение #754
Nik-Sero,
Ты писал Серега1966? Если да то его ник Серёга1966
 10 апреля 2014 19:34
Сообщение #755
Nik-Sero,
pawelpanteleew,
через Ё, все верно.
 10 апреля 2014 22:05
Сообщение #756
Какое сечение проводов на ижах? Там в основном все провода одинаковой толщены, и пара проводов потолще.
У нас в городе я не нашел магазин, где можно купить провода сразу всех цветов. Поэтому буду ходить в разные магазины, где-то одного цвета найду, где-то другого. sarcastic
shill-off
 10 апреля 2014 22:11
Сообщение #757
Nik-Sero,
Вот он
Я предполагаю что больше 1 кв не потребуется а так возьми в магаз кусок провода и там сравнишь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 апреля 2014 22:15
Сообщение #758
я не мерил, но думаю от 0,5 до 1 мм вполне достаточно
ukrainskiyChert
 10 апреля 2014 22:58
Сообщение #759
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
какой райбер нужен для развертывания втулок ВГШ на ИЖ Юпитер-4?
Сомнительная личность.
 10 апреля 2014 23:16
Сообщение #760
я бы от АКБ, до замка 1,5 мм^2 пробросил бы.
ukrainskiyChert,
14 мм
M1NSK Lider
 10 апреля 2014 23:22
Сообщение #761
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Всем привет
я все давно хотел попросить помощи у форумчан
вообщем на моем минске такая проблема,попробую понятно объяснить,плохо переключаются передачи.Вот смотрите между каждой передачей есть маленькая нейтралочка,так вот когда я еду например на второй и хочу поставить третью,выжимаю сцепление тяну рычаг ногой вверх но попадаю на эту самую нейтраль,а дальше рычаг не идет и только когда я отпуская сцепление(почти в самом конце,при этом давя рычаг вверх,включается до конца третия)
вообщем передачи переключаются не сразу с 2 на 3,а с второй-нейтраль,отпускаю сцепу и только включается 3,если вы что-нибудь поняли подскажите что сделать,не хочется половинить двиг ради осмотра
кстати сцепление и подтягивал и трос менял,и масло доливал в коробку,ничего не помогает
Очень раздрожает такие действия,хочется быстрого и легкого переключения
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 10 апреля 2014 23:24
shill-off
 10 апреля 2014 23:55
Сообщение #762
M1NSK Lider,
Я тебя понял прекрасно только зачем тебе на нем двиг половинить на минске коробка ремонтируется примерно как и у планет вскрывая крышку коробки а вот что там конкретно сказать не могу к сожалению
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
shill-off
 11 апреля 2014 00:03
Сообщение #763
Коробка минска это мое самое первое познание мотоцикла у другана во втором классе курочили ее на заглушенном движке все передачи включались идеально а на ходу 2-я скорость не как не включалась перескакивая на 3-ю мы так и не смогли уделать ее че нам штребням по 8 лет было а взрослые не совались мол ковыряются и больно хорошо не мешают никому и не ездят толком хихикали над нами sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 11 апреля 2014 05:22
Сообщение #764
На сайте с: 3.02.2014
да я толстые поставил тоже
25366
 11 апреля 2014 06:19
Сообщение #765
А мне бы щас совет насчёт второй пригодился, я собираюсь брать подубитый минскарик...(он был когда-то у моего одноклассника, я на нём ездил пару раз) И Там как раз такая же проблема! Вторая не включается! Эх, у меня такие планы на него! 599844038
Санёк 24
 11 апреля 2014 07:50
Сообщение #766
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно дело в кулисе, в самом механизме переключения ,восстановить доработать всегда можно, либо дело в сцеплении ведёт немного .Пробег большой?.
Не надо крышка есть.
 11 апреля 2014 12:15
Сообщение #767
А от АКБ на массу тоже желательно толстый? Я еще хочу от БПВ к панели толстый поставить, т. к. на него тоже много нагрузки.
Сообщение отредактировал parfent - 11 апреля 2014 12:16
 11 апреля 2014 14:37
Сообщение #768
да, желательно "косичку" поискать, она меньше вибраций боится.
еще хочу от БПВ
да, кинь полтора.
и еще от фаз генератора тоже можно полтора.
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Мотоцикла без спиц
