 Общие вопросы , Ветка №3
M1NSK Lider
 11 апреля 2014 15:16
Сообщение #769
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
shill-off,
не знал что есть крышка) sarcastic
Цитата: Санёк 24
Пробег большой?.
пробег десять тысяч,
да мото почти новый,я его в магазине покупал года 4 назад,эксплотировался бережно
а сцепление по-разному регулиров не помогает(
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 11 апреля 2014 15:16
Санёк 24
 11 апреля 2014 18:47
Сообщение #770
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Могла кулиса ослабнуть , открой КПП посмотри ,идёт перекос диска вот и переключение мудрит, но перед этим мануал почитай.
ivan200
 11 апреля 2014 20:32
Сообщение #771
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем привет.Никто не знает почему на Планете 5 когда переключайшься с 3 на 2 всегда вылетает на нейтраль,а когда с 1 на 2 только иногда?
 11 апреля 2014 20:39
Сообщение #772
ivan200,
У планеты всегда запомни вылетает 2 скорость!Но это можно исправить лишь регулировкой зазоров кпп спец шайбами smile
Сам с этими шайбами долго мучился...
Александр рощиков
 11 апреля 2014 20:59
Сообщение #773
На сайте с: 29.12.2013
ребят подскажите, я так понимаю кв. иж 49 с план одинаковы
 11 апреля 2014 21:23
Сообщение #774
Tolpa
 12 апреля 2014 02:25
Сообщение #775
На сайте с: 12.04.2014
Доброго времени суток.У меня Сова 200.заводится с трудом,после того как завелся начинает захлебываться из трубы начинает валить дым и потом глохнет.Ставил другой карбюратор тоже самое.кто знает подскажите в чем может быть дело,буду благодарен.
 12 апреля 2014 05:56
Сообщение #776
Tolpa,
Сальник(и) к.в умирает.
Сообщение отредактировал FRAER - 12 апреля 2014 05:56
Hattab_production
 12 апреля 2014 11:40
Сообщение #777
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Как сделать бобышку на тросик маленькую? Типа как в карбюратор вставляется? Если оловом обпаять с кислотой, а потом обточить под размер, норм будет?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Roker
 12 апреля 2014 13:33
Сообщение #778
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Облудить с кислотой,затем тонкую медную проволоку намотать на кончике троса и снова облудить
Hattab_production
 12 апреля 2014 13:41
Сообщение #779
Регион: 86
Roker,
Все гениальное - просто))
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
A22K59
 12 апреля 2014 18:49
Сообщение #780
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
народ,скажите что может быть: когда едешь на скорости километров так 90 мот начинает как бы глохнуть и немного подяргивается,а чуть сбавишь нормально все. Мот Планета
Мотоцикл-душа водителя!
Creative
 12 апреля 2014 18:51
Сообщение #781
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Други, подскажите, достался мотор-донор Ю5. На левом цилиндре внизу отколот кусочек от гильзы (возле прорези под шатун), ничего страшного? Хочу отдать под расточку.
Сообщение #782
A22K59,
Возможно недостаточно топлива...
A22K59
 12 апреля 2014 22:33
Сообщение #783
Регион: 54,154
винт открутить? или иглу поднять? что лучше
 12 апреля 2014 22:47
Сообщение #784
Цитата: A22K59
что лучше
уровень проверь
 13 апреля 2014 07:58
Сообщение #785
уровень проверь
Ivan174
 13 апреля 2014 10:03
Сообщение #786
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Подскажите, какой стороной ставить левый сальник коленвала на юпитер 5?
Михаил 55 рег.
 13 апреля 2014 10:55
Сообщение #787
На сайте с: 15.10.2013
Иначе подшипник не даст полностью сесть сальнику.
 13 апреля 2014 11:51
Сообщение #788
чем можно сжать пружину амортизатора? а то эти стопорные пластмасски поставить не могу...
Сообщение отредактировал FRAER - 13 апреля 2014 11:51
 13 апреля 2014 12:34
Сообщение #789
Мы вдвоем с другом собирали. Я рожковым ключом давил, а друг вставлял.
 13 апреля 2014 12:35
Сообщение #790
Я монтажкой давил и вставлял
Михаил 55 рег.
 13 апреля 2014 12:37
Сообщение #791
Я делал так: в бревенчатый сруб между стыками бревен втыкал гвоздодер (квадратный) и на низ ложил плаху, давил гвоздодером на одну сторону, тем временем засухаривал другую smile .
 13 апреля 2014 12:52
Сообщение #792
Такой вопрос: можно ли катушку зажигания помыть под струёй воды?
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
