 Общие вопросы , Ветка №3
Дёма
 3 мая 2014 11:14
Сообщение #1249
Регион: 44
На сайте с: 27.11.2013
Да или просто уже самих кулачках слой специальны прогорел.
лечится?
всё фигня,кроме пчёл!
bosjack
 3 мая 2014 11:18
Сообщение #1250
На сайте с: 20.04.2014
Подскажите, в КПП лить масло м-8 или есть что-то лучше?
 3 мая 2014 12:18
Сообщение #1251
Цитата: Дёма
лечится?
Да, заменой контактов sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2014 16:40
 3 мая 2014 12:19
Сообщение #1252
bosjack,
 3 мая 2014 12:19
Сообщение #1253
Читай тему про масло, и делай для себя выводы)
 3 мая 2014 21:03
Сообщение #1254
Цитата: Roker
Народ от чего можно поставить(подогнать) поршневые кольца на планету спорт 1 ремонт?Вроде как от жигулей там что то шлифовать надо(высота кольца не совпадает)?
Кольца от ВАЗ-2101 рассчитаны на жидкостное охлаждение. Поэтому возможен перегрев колец и клин. Лучше ставь от ЗАЗ-968, у него диаметр колец тот же, но охлаждение воздушное))
Правда на ЗАЗ тоже хрен новые кольца найдешь. sarcastic
Феникс
 3 мая 2014 21:13
Сообщение #1255
На сайте с: 28.07.2012
ИЖ Планета 5
При включении габарита мотоцикл глохнет. АКБ буд-то бы умирает, если оставить на некоторое время то снова оживает. В чем проблема. Возможно замыкание в фаре её отсоединял габарит включал все норм работает
 3 мая 2014 22:05
Сообщение #1256
yes Разбирай, смотри фару.
Феникс
 3 мая 2014 22:28
Сообщение #1257
Разбирал, не помогло. Вечером заметил, что и повороиники гасят акум.
 3 мая 2014 22:40
Сообщение #1258
Возможно что и аккум тухлый. На фару или поворотники его видно не хватает. Померь плотность электролита. Или просто попробуй поставить другой аккум.
Gfors
 3 мая 2014 23:17
Сообщение #1259
На сайте с: 24.09.2013
Ребят случайно удалил свою тему из "Нашие проэкты" ее както востановить можно?
 4 мая 2014 00:06
Сообщение #1260
Gfors,
никак
 4 мая 2014 00:06
Сообщение #1261
Gfors,
обратись к модератору, мож чем поможет. smile
ukrainskiyChert
 4 мая 2014 01:55
Сообщение #1262
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
подскажите пожалуйста, на юпитере-4 может сосать воздух из сальников которые стоят в крышках КШМ?
Сомнительная личность.
 4 мая 2014 07:20
Сообщение #1263
Цитата: Кирьян
Пишем все вопросы сюда, по поводу мелких разношерстных проблем типа "одна свеча черная, другая белая"
Почему у меня на левом цилиндре Ю4 любые свечи имеют оттенки серого и никакой желтизны и коричневости, пока не дойдешь до черного, а на правом цилиндре нагар меняется от белого через песочный-коричневый-черный, но не бывает серым?
Дым идет одинаково, заводятся сразу оба цилиндра.
Меня не то чтобы это как-то напрягает, до такой степени, чтобы взяться за ключи и лезть в налаженный механизм, но просто интересно с чем это может быть связано.
Михаил 55 рег.
 4 мая 2014 07:26
Сообщение #1264
На сайте с: 15.10.2013
Цвет по-моему должен быть кирпичного цвета.
Не думал, что причина в ГСМ?
А может и впускном коллекторе, разная дозировка на разных оборотах.
Да, может. Это понятно, когда масло в маховике разбавляется бензином. И стоит залить масло в маховик, оно тут же поступает а камеру КШМ и с труб идет синий дым.
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 4 мая 2014 07:32
 4 мая 2014 08:01
Сообщение #1265
Да именно.
Дым идет одинаково,
Да эт не совсем показатель, у меня то ж дымность одинаковая была, но блин, одна коричневая, другая вечно чёрная. Поставил разделитель топлива, но накрылся толи движёк, толи система зажигания... Короче, эксперимент остался на уровне пары запусков.
izhakk
 4 мая 2014 10:15
Сообщение #1266
На сайте с: 3.02.2014
для 80 бензина зажигание на планете 5 попоже или пораньше делать?
25366
 4 мая 2014 10:21
Сообщение #1267
Не имеет смысла менять вообще. Имеет смысл просто настроить как положено)
 4 мая 2014 12:10
Сообщение #1268
На Восходе вроде надо пораньше сделать, чтобы нормально ездить на 80, а не на 92.
izhakk
 4 мая 2014 12:12
Сообщение #1269
почему льется бензин слишком много , не струйкой а большими каплями , попловок регулировал клапан менял не помогло
25366
 4 мая 2014 12:12
Сообщение #1270
МК,
нужно поставить разделительное кольцо между карбюратором и патрубком
ukrainskiyChert
 4 мая 2014 12:42
Сообщение #1271
Регион: 08
Михаил 55 рег.,
а если там нет масла? Его попросто не успели залить? И вот, изза чего я собственно спрашиваю. У меня юпитер сосет воздух, когда работает на холостых и я закрываю воздухан он глохнет, а если он сам начнет набирать обороты и я закрываю воздухан, обороты спадают и он продолжает работать на холостых оборотах. При этом из левого цилиндра выходит смесь или черная жижа, из правого тоже но меньше. Сальники меняли, та и старые там были в бодром состоянии. Как думаете где еще может сосать воздух?
Михаил 55 рег.
 4 мая 2014 13:45
Сообщение #1272
Надо было все таки заменить сальники и при замене правильно установить, чтобы потом не сомневаться в их надежности, и ещё посмотри герметичность впуска, если впуск надежен, то это сальники.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
(мото парк 2009)
