Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Общие вопросы , Ветка №3
ukrainskiyChert
 4 мая 2014 14:36
Сообщение #1273
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Михаил 55 рег., сальники я менял, это я для дополнительной информации сказал. Вот только у меня есть подозрение что на левой крышке КШМ на сальнике спала пружинка. Может оно мне дает мне эти проблемы?
Сомнительная личность.
 4 мая 2014 17:13
Сообщение #1274
ukrainskiyChert,
как вариант. smile
ukrainskiyChert
 4 мая 2014 17:18
Сообщение #1275
Регион: 08
Значит будем разбирать и проверять smile
 4 мая 2014 17:26
Сообщение #1276
ukrainskiyChert,
бывает и планке без оправки левый сальник заворачивается и спадает пружинка с внутреней строны. smile
 4 мая 2014 17:37
Сообщение #1277
ребят, нашёл себе статор на замену (Г36М7), всё нормально, только один вопрос - сопротивление на выводах обмотки 4,7 Ом, это в норме?
 4 мая 2014 17:50
Сообщение #1278
могу щас глянуть в книге по ижам. есть г36м1 и г36м2 smile
 4 мая 2014 17:52
Сообщение #1279
посмотри пожалуйста
Цитата: hemicuda
есть г36м1 и г36м2
не думаю что они могут различаться сопротивлением обмотки. Если только полярностью подключения, т.к. на старых моделях был плюс на массе
 4 мая 2014 17:56
Сообщение #1280
вобщем инфа скудная
обмотка якоря, обмотка возбуждения неуказано, а вот обмотка сопротивления 6-7 Ом. щас посмотрю мож где найду ещё.
 4 мая 2014 17:58
Сообщение #1281
это где? это наверно в РР?
 4 мая 2014 18:01
Сообщение #1282
чесно - не знаю. pardon
bosjack
 4 мая 2014 18:03
Сообщение #1283
На сайте с: 20.04.2014
Стоит у меня стандартное зажигание. Хочу поставить БСЗ. Но не определился, ставить только БСЗ или вместе с ФУОЗ.
Читал что ФУОЗ спорная штука - так как угол опережения должен подбираться под каждый двиг отдельно.
Может действительно ФУОЗ просто "игрушка"?
 4 мая 2014 18:08
Сообщение #1284
Кому как. Я лично в серъёз не воспринимаю его.
 4 мая 2014 18:11
Сообщение #1285
моё мнение - БСЗ без ФУОЗ - неоправданно.
и под разные режимы и обороты отдельно, что и достигается использованием ФУОЗ
bosjack
 4 мая 2014 18:21
Сообщение #1286
так блок фуоз уже идет с запрограммированным опережением, вдруг данные значения не подойдут мне или еще кому?
 4 мая 2014 18:23
Сообщение #1287
Да, запрограммирован, под определённые обороты, на юпы одно, на планеты другое.
 4 мая 2014 18:31
Сообщение #1288
... не понял... т.е. вы хотите сказать, что ФУОЗ не меняет угол в разном диапазоне оборотов?
 4 мая 2014 18:34
Сообщение #1289
Меняет, только для юпитера один график, а для планеты другой, просто не так выразился pardon
bosjack
 4 мая 2014 18:36
Сообщение #1290
Получается на всех планетах он будет работать одинаково, не зависимо стоят у меня какие-нибудь прокладки под цилиндр, сточенная голова .... У вас стоит ФУОЗ если да заметили ли разницу в работе движка?
Сообщение отредактировал bosjack - 4 мая 2014 18:36
 4 мая 2014 18:41
Сообщение #1291
Именно.
не стоит, но много отзывов и литературы прочитал. Разница почти не заметна.
 4 мая 2014 18:42
Сообщение #1292
bosjack,
прям в точку. всё зависит наскоко у тебя убитый двиг и ты не почуствуеш разницы что с фуозом что без него. smile
 4 мая 2014 18:43
Сообщение #1293
Товарищ фраер, хватит вводить людей в заблуждение, я уж было начал ощущать себя безмозглым школьником, высказывающим совершенно необоснованные утверждения sarcastic
Цитата: bosjack
У вас стоит ФУОЗ
нет, и БСЗ нет, ибо я не шибко доверяю всяким там электронным мозгам и глазам в транпортном средстве, предпочитаю проверенную временем механику, а посему у меня родная контактная система
Ефрем
 4 мая 2014 18:43
Сообщение #1294
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
почему не искрят щетки на гене?
в плену иж п2
 4 мая 2014 18:45
Сообщение #1295
Ну блин, маленько не так сказал, думал одно, а на словах другое получилось)))
 4 мая 2014 18:47
Сообщение #1296
потому что не должны
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
ИЖ Юпитер(ДПС)
