Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Общие вопросы , Ветка №3
 6 мая 2014 09:08
Сообщение #1321
У меня такой вопрос: можно ли на вилку орион поставить обычное спицовонное колесо с барабанным тормозом? и что для этого надо? какую ось? просто вилка почти есть а литья или спиц орион нету))
Я другу ставил без изменений конструкции, правда у него ось орионовская стояла, а отличается ли она от обычной не знаю...
 6 мая 2014 09:14
Сообщение #1322
отличается.... значит надо орионовскую ось искать. Всё работало нармуль?)
 6 мая 2014 09:19
Сообщение #1323
Да)) Всё встало и ездило без проблем. smile
 6 мая 2014 10:07
Сообщение #1324
еще вопрос, есть разница между конденсаторами 6в и 12в?
mango
 6 мая 2014 14:17
Сообщение #1325
На сайте с: 6.05.2014
Всем привет.Вообщем мотоцикл не трогается с места .Запускается с пол пинка ,холостые держит хорошо,но как только начинаю ехать спустя метр глохнет.После многочисленных попыток тронуться я все же поехал,но на следущий день опять метр и тишина.Карбюратор к-68,иж56.
 6 мая 2014 14:19
Сообщение #1326
Да)
 6 мая 2014 14:51
Сообщение #1327
спасибо)) я блин пробовал заводить яву с 6 в кандерами)) надо прикупить тогда от ижа, пригодятся)
Jhon2007
 6 мая 2014 16:19
Сообщение #1328
Регион: 70
На сайте с: 30.03.2014
mango,
у меня была аналогичная ситуация на пятом юпитере, дело было в кулачках прерывателей, один из них стерся. после замены мотоцикл словно подменили smile
Ефрем
 6 мая 2014 19:50
Сообщение #1329
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны,я кароче прозвонил генератор и якорь.сказали что они не замкнуты и ток проходит?это значит что они рабочие?осталается тогда реле поменять?раскажу про реле.с моим первым реле(родным)была такая фигня скидываешь клемы с акума мотоцикл работает но не долго.одеваешь клемы мотоцикл высасывает акум и глохнет.поставил другое(которое стоит сейчас)все ок было,долго но ездил мало.потом прокатился весь день,через неделю начал заводить а зарядки нет.реле брал это у друга.у меня чета с током не лады или реле просто такое?
в плену иж п2
mango
 6 мая 2014 20:46
Сообщение #1330
Jhon2007,забыл написать ,что зажигание с минска стоит.
 6 мая 2014 20:54
Сообщение #1331
Проверь всю проводку на наличие замыкания.Проще тестер поставить на режим 10А(ампер) и подключить в разрыв плюсового провода от аккумулятора.Посмотри сколько показывает.1-2 ампера-нормально,5 ампер-много.
Ефрем
 6 мая 2014 20:55
Сообщение #1332
Регион: 70
а без тестеров можно какнибудь.в домашних условиях?
в плену иж п2
 6 мая 2014 21:11
Сообщение #1333
Ефрем,С тестером проще,особенно не сильным в электрике.Проводов много,не факт,что сможешь разглядеть маленькую точку пробоя изоляции.У тебя с новым реле по-началу было нормально,потом от вибрации провод переместился и замкнул на массу.
Может на реле какой провод от вибрации отпал,часто бывает.
Ефрем
 6 мая 2014 21:20
Сообщение #1334
Регион: 70
а бабина же не влияет на заярдку?а то мне 2 типа усердно утверждают что виляет!
в плену иж п2
 6 мая 2014 21:37
Сообщение #1335
Ефрем,Катушка зажигания-потребитель.На зарядку может влиять если катушка неисправна(много тока расходует).
Мысль:На зарядку идёт только тот ток,который остался от расхода потребителей.И если,где-то,что-то расходует больше положенного,значит на зарядку останется меньше.
Увидел,что у тебя Планета 2,генератор родной?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 мая 2014 21:38
Butcher
 7 мая 2014 19:43
Сообщение #1336
Регион: 77
На сайте с: 7.05.2014
Добрый день. Недавно стал обладателем ИЖ Планета 4 с двигателем от Планеты 3 6v и двумя выхлопными трубами. Соответственно имею следующие проблемы:
1. Глушитель. Один глушитель с дыркой. Решил заменить его. В магазинах продаются глушители производства ИЖМАШ и Китай. Какой выбрать? Разница в цене в 2 раза
2.Кикстартер. Ножка кикстартера задевает выхлопную трубу в результате чего образуется вмятина. Подскажите это проблема конкретного мотоцикла или модели в целом? Может стоит заменить какие-то детали, например ножку и вал?
Заранее спасибо за ответы.
 7 мая 2014 19:54
Сообщение #1337
в Москве продаются Ижмаш? Везет. Бери заводские, конечно, - гораздо качественнее хром и толщина металла соответствующая.
это известная грусть-печаль бэушных мотоциклов. Проверяй, чтобы вал не болтался, чтобы ножка кика плотно сидела на валу.
 7 мая 2014 20:02
Сообщение #1338
Ещё:разрабатываются отверстия оси,на котором рычаг кика поворачивается.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 мая 2014 20:03
 7 мая 2014 20:09
Сообщение #1339
А ребят, раз пошел разговор про кики, то и я вопрос задам. Вот затяну я кик, раз 5 нажму на него и онначенает потихоньку сползать с вала, затягивал головкой, так что аж вороток начал гнуться. Это получается уже вал менять надо? Я думаю что вал конусом стал вот и не затягивается... Кто что скажет по этому поводу?
 7 мая 2014 20:18
Сообщение #1340
pawelpanteleew,
можно вот что сказать:
либо шлицы,
либо, как сказал уважаемый Серёга1966, отверстие,
либо конусом вал.
Можно хомут попробовать точнуть, чтобы увеличилась прорезь, чтобы больше возможность стянуть появиласью
 7 мая 2014 20:24
Сообщение #1341
либо шлицы,
Шлицы в норме, попробую подточить прорезь и еще затянуть
Пробовал без крышки
 7 мая 2014 20:26
Сообщение #1342
pawelpanteleew,Вал тут не причём.Когда кик уже уставший,упор рычага немного разбит.Рычаг занимает такое положение при котором меняется угол наклона рычага.И получается,что когда давишь ногой на рычаг,часть усилия передаётся на наклон хомута кика.Вывод:поменяй хомут кика или наплавь упор(сваркой,если разбит).Красным отмечено места разбитости.
На изменение угла наклона рычага оказывает влияние разбитость отверстий оси поворота рычага,и сама ось тоже изнашивается.
igor1996
 7 мая 2014 22:22
Сообщение #1343
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет такой вопрос поставил я на свой ю5 двиг от ю3 с расточеными цилиндрами и новыми поршнями естественно под них токар и расточил цилиндры и вот не хотел он заводится но мы его протянули без свечей перед тем масла херанул туда , ну вот затаскал в гараж и о чудо он завелся но потом та все вроде настроил заводится норм зарядка есть тока одна беда херово тянет и правый баняк греется в 3 раза сильнее за левого но хер с ним но тянуть то он думал я должен нормально так как стоит звезда на 16 но он едет, тока нада раскрутить движок чтоб переключить передачу на высшую что посоветуете делать ?
Salavat
 7 мая 2014 22:39
Сообщение #1344
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
igor1996 Мотоцикл требует обкатки. Сразу тяга и скорость не появятся. обкатывай и сильно не напрягай. yes
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
