 Общие вопросы , Ветка №3
 7 мая 2014 22:41
Сообщение #1345
Цитата: igor1996
греется в 3 раза сильнее за левого
поди один вообще не работает.
shill-off
 7 мая 2014 22:51
Сообщение #1346
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: pawelpanteleew
Кто что скажет по этому поводу?
У меня было такое из за вала изношенного ну или во время не подтянутого и в итоге разъезжено но его было видно что он не в порядке а вот что Серега показал я лечил следующим способом. Вытащил родную шпильку сверлом на 10 рассверлил все отверстия немножко сжал верх и низ и взял шпильку с головки ижа она каленая так что там ее на долго хватит и гайки желательно повыше найти получилось goodgood Плюс ко всему киг еще был немного изогнутый стал править зарядил в навеску трактора и трубку с пол метра надел оказалось он очень легко гнется а я боялся что мол лопнет но нет все нормально.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Norimyxxxo
 8 мая 2014 14:40
Сообщение #1347
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Всем привет. Как снять династартер на муравье?
 8 мая 2014 16:21
Сообщение #1348
Norimyxxxo,
привет, съемник есть?
Norimyxxxo
 8 мая 2014 17:31
Сообщение #1349
Регион: 26, 61
в этом вся проблема, нету его
Den4ik_gold
 8 мая 2014 19:06
Сообщение #1350
На сайте с: 5.07.2013
Ребят сколько будет примерно стоить покраска облицовки в сервисе иж п 5?, а именно: Бак, Боковые крышки, Морковка
Сообщение отредактировал Den4ik_gold - 8 мая 2014 19:07
shill-off
 8 мая 2014 19:14
Сообщение #1351
Den4ik_gold,
У нас цены 2500 3000 р. покраска одной детали но это на машины дверь например или крыло и это только покраска + материал (краска лак грунт и т.д.) а так это тебе надо самому обратится к тому кто возьмется красить я думаю нормальный человек не станет заламывать такую цену за покраску таких маленьких деталек ну тысяч на 5-7 можно договориться с твоей подготовкой (зачистка)
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 8 мая 2014 20:23
Сообщение #1352
Берешь кусок металлической пластины или уголка длиной 10-15 см.,сверлишь три отверстия:два на 6 мм и одно посередине на 12 мм.Маленькие отверстия нужно сверлить так чтобы они совпали с отверстиями крепления крыльчатки диностартера,через них ты прикручиваешь пластину к диностартеру.А через центральное отверстие пропускаешь болт и с обратной стороны накручиваешь гайку с шайбой,они будут упираться в пластину,а лучше приварить гайку к пластине, а так придется удерживать гайку ключом от прокручивания.Закручиваешь болт так что бы он уперся в ось и дальше закручиваешь до упора,потом стучишь молотком по болту и опять закручиваешь и так пока диностартер не стронется. smile
bosjack
 9 мая 2014 11:54
Сообщение #1353
На сайте с: 20.04.2014
Планирую взять фуоз с бсз от сарумана на планету 5.
Какие 2 доп функции лучше выбрать (прогрев свечей, противоугон или ограничение оборотов)?
Думал о ограничении оборотов так как перебрал поршневую с заменой пальца, верхней втулки шатуна, поршня и колец. Если брать ограничение оборотов какие обороты выбрать(3000-6000)?
 9 мая 2014 12:36
Сообщение #1354
Цитата: bosjack
3000
bosjack
 9 мая 2014 14:01
Сообщение #1355
а от ф-и прогрева свечей есть реальная польза? Как мне кажется свечи все ровно остынут после нескольких оборотов коленвала.
 9 мая 2014 14:10
Сообщение #1356
Говорят запуск чуть лучше....
igor1996
 9 мая 2014 15:23
Сообщение #1357
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
На юпитере работает один цилиндр тока на высоких оборотах а на малых отключается что делать ?
 9 мая 2014 15:35
Сообщение #1358
Проверять зажигание и какая искра.
bosjack
 10 мая 2014 12:24
Сообщение #1359
Стоит на планете 5 карбюратор к62-и. Холостых нет вообще (как говорил предыдущий владелец, их никогда небыло). На газ реагирует хорошо - обороты набирает быстро. Нашел инструкцию - , но холостых так и не смог добиться. Такое впечатление что он не реагирует на вращение болтов. Если иглу поднять выше среднего положения вообще не заводится. В среднем и нижних положениях иглы заводится нормально, но не настраиваются холостые.
Подскажите где может быть загвоздка.
 10 мая 2014 12:32
Сообщение #1360
Забитом жиклёре холостого хода или его канале.
bosjack
 10 мая 2014 12:34
Сообщение #1361
Карбюратор промыл и продул. Вроде все чисто.
 10 мая 2014 12:37
Сообщение #1362
А заслонка поднимается? Когда болт холостого крутишь?
bosjack
 10 мая 2014 12:44
Сообщение #1363
По сравнению с ходом болта - незначительно.
 10 мая 2014 13:09
Сообщение #1364
bosjack,
Может дело в этом.. Пробовал выкручивать больше болт?
ukrainskiyChert
 10 мая 2014 19:53
Сообщение #1365
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Кто нибуть покупал новодельные втулки ВГШ на ИЖ Юпитер? Можно их хотябы на время поставить?
Сомнительная личность.
 10 мая 2014 20:08
Сообщение #1366
Брал на планету, временно можно, на долго я бы не посоветовал их.
ukrainskiyChert
 10 мая 2014 20:34
Сообщение #1367
Регион: 08
и еще у меня вопрос. У меня на юпитере палец в поршне двигается с небольшим усилием руки! Так же не должно быть? И как лечится?
Александр рощиков
 10 мая 2014 20:41
Сообщение #1368
На сайте с: 29.12.2013
И как лечится?
при помощи ремонтного пальца
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Минчак
