 Общие вопросы , Ветка №3
ukrainskiyChert
 10 мая 2014 20:44
Сообщение #1369
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Александр рощиков,
у нас о таком даже не слышали...
Сомнительная личность.
Александр рощиков
 10 мая 2014 20:51
Сообщение #1370
На сайте с: 29.12.2013
ukrainskiyChert,
ну вроде многие так делают втулку вгш по больше разворачивают и поршень подгонять под рем палец, пальцы они как бы краской помечены
 10 мая 2014 21:05
Сообщение #1371
так точно! сам на планету неоднократно делал. smile
ukrainskiyChert
 10 мая 2014 21:43
Сообщение #1372
Регион: 08
А как поршень под ремонтный палец подгонять?
 10 мая 2014 21:51
Сообщение #1373
ukrainskiyChert,
развёрткой. но вопрос такой: наскоко увеличеный палец ты поставиш? если размер колеблица в сотках, меньше 1 десятки, то впинцыпе можно обойтись и без разворачивания поршня, просто надо будет хорошо нагреть. это моё мнение, я нагревал поршень в кипятке. smile
ukrainskiyChert
 10 мая 2014 22:37
Сообщение #1374
Регион: 08
А можно пока поршень не разворачивать, а поставить новодельные втулки и пальцы? А как займусь доводкой потом зделать?
N-s-s-s
 10 мая 2014 22:43
Сообщение #1375
На сайте с: 4.05.2014
Ребята в меня планета 5 стоит звездочка на 21 как вы думаете может поменять на 19 или пускай такая будет ?
 10 мая 2014 22:54
Сообщение #1376
N-s-s-s,
в зависимости чего ты хочеш скорости иль немного больше тяги? smile
N-s-s-s
 10 мая 2014 22:57
Сообщение #1377
hemicuda, Та даже не знаю ) что то долго обороты набирает ) не знаю с чего бы это может с кольцами проблема ?
 10 мая 2014 22:59
Сообщение #1378
N-s-s-s,
зажигание и карб хорошо настроены? с 21 звездой будет немного дольше разгонятся, с 19 быстрее - мотору легче. smile
N-s-s-s
 10 мая 2014 23:01
Сообщение #1379
hemicuda, Будет норм инет видео скину роботы мото ) занялся ремонтом планеты которая три года стояла на улице )
 10 мая 2014 23:04
Сообщение #1380
N-s-s-s,
давай. глянем потом все разом, мож чё ещё посоветуют. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 10 мая 2014 23:06
N-s-s-s
 10 мая 2014 23:06
Сообщение #1381
hemicuda, ок ) но мне кажется норм ) уже робота ) только что под вечер иглу в карбе упустил )
 10 мая 2014 23:10
Сообщение #1382
N-s-s-s,
как вариант, подливало и поетому обороты медлено набирала smile какой у тебя нагар на свече?
N-s-s-s
 10 мая 2014 23:11
Сообщение #1383
hemicuda, даж не знаю ) какой нагар но свечу заливало ) а про иглу я тоже так подумал ) но она когда нагрета норм когда не нагрета то долго обороты набирала )
Сообщение отредактировал N-s-s-s - 10 мая 2014 23:12
 10 мая 2014 23:15
Сообщение #1384
N-s-s-s,
ну если подливало, должен черноватый быть. глянь тут на сайте есть моя статейка по свечам и скажи какой нагар.
N-s-s-s,
с маслом не перебарщиваеш? скоко льёш?
N-s-s-s
 10 мая 2014 23:20
Сообщение #1385
hemicuda, та мне кто то говорил чем больше тем лучше ) но я по норме 10 литров 0.5 литра )
 10 мая 2014 23:27
Сообщение #1386
N-s-s-s,
получается 50 грам на литр, пропорция 1:20. лей 40 грам, пропорция 1:25. я лью так, а бывает и 30 грам, пропорция 1:33. излишнее масло тоже может давать черноту и влажную свечку. smile
N-s-s-s
 10 мая 2014 23:31
Сообщение #1387
hemicuda, сколько грамм в крышечке от бутылки ?
 10 мая 2014 23:48
Сообщение #1388
N-s-s-s,
чесно незнаю, купи в аптеке мерительный стаканчик. если есть такая возможность. smile
 11 мая 2014 08:02
Сообщение #1389
Втулки в любом случае придётся разворачивать.
shill-off
 11 мая 2014 14:38
Сообщение #1390
На сайте с: 10.02.2014
Ну ты даешь! поставил такую большую звезду и хочешь чтоб он у тебя разгонялся быстл он и так наверняка на 4-й с этой звездой не тянет. Самый оптимальный вариант для планеты одиночки это 19 зубьев.
Ремонтный палец-1-йр. размер 15.10 2-йр. 15.2 Их умри не загонишь как не грей поршень я даже горелкой пробовал греть так что только разворачивать но очень аккуратно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Sanekys628
 11 мая 2014 15:37
Сообщение #1391
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Такая проблема.У меня мопед 2-х скоростной.Решил поменять поршень с кольцами.Поршень моего размера есть,а вот колец под него нету.Есть вариант поставить кольца с "газули",но кольца тоньше.Как думаете повлияет это на работу двигателя?
M_A_Z_Y_T_A
 11 мая 2014 15:54
Сообщение #1392
На сайте с: 25.01.2014
ребята, привет. что за щелчки в области цпг?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24)
А где он тут?
супер мотоцикл монстр
