 Общие вопросы , Ветка №3
 12 мая 2014 17:04
Сообщение #1417
Херово. Получается, расход электроэнергии будет в 2 раза больше.
 12 мая 2014 17:16
Сообщение #1418
на обоих свечах одновременно? То есть в вмт и в нмт поршня.
Только вмт и только на одном цилиндре) На эксцентрике-то выступ один. smile
Toxa1208
 12 мая 2014 17:25
Сообщение #1419
На сайте с: 2.05.2014
Цитата: akulov.97
поршни туго ходят!
я как-то давно тоже купил новые поршни, не того размера (тогда я еще не знал, что их нужно подбирать под цилиндры). facepalm3 Так они от руки еле лезли и мотоцикл ни в какую не заводился.
Решилось это обточкой поршней наждачкой, до тех пор пока они не стали под своим весом медленно скользить по гильзе без помощи рук. После этих манипуляций мотоцикл завелся с первого раза.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 12 мая 2014 17:27
 12 мая 2014 17:28
Сообщение #1420
он про бсз.
ага......
лучше оптику, если яву заведу на контактах то закажу обязательно оптику.
 12 мая 2014 17:29
Сообщение #1421
У планеты катушка- это всё, нет её считай пешком
 12 мая 2014 17:31
Сообщение #1422
он про бсз.
Ааа))
 12 мая 2014 17:47
Сообщение #1423
Просто мой друг недавно поставил на свою Яву (которая синяя тюнингованая) БСЗ. Правда пока не регулировали еще, но на АЗ заводится норм.
Сообщение отредактировал parfent - 12 мая 2014 17:47
 12 мая 2014 18:18
Сообщение #1424
я тоже поставил, но нехера что то не заводится)) ставлю контакты обратно, только прерыватели от юп куплю. дх мне не понравился...
Вопрос: из за чего топливо может не поступать в цпг? в карб идёт а дальше нет. подсоса вроде не должно быть. ява 638, боюсь что цо, но надо сначала всё остальное исключить
Сообщение отредактировал lex122 - 12 мая 2014 18:19
akulov.97
 12 мая 2014 18:37
Сообщение #1425
На сайте с: 15.08.2012
поршня туго ходят
ukrainskiyChert
 13 мая 2014 00:07
Сообщение #1426
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Для проверки сальников в двигателе мне посоветовали залить в КШМ керосин. но другие люди мне сказали что керосин разъест сальники. Это правда?
Сомнительная личность.
izhakk
 13 мая 2014 04:57
Сообщение #1427
На сайте с: 3.02.2014
ukrainskiyChert,
незнаю , что бы левый сальник проверить у меня с порваным левым обороты сам набирал , и мот работал при закрытом карбюраторе , но со снятой левой крышкой двигателя
25366
flatron444
 13 мая 2014 16:06
Сообщение #1428
На сайте с: 6.08.2013
Зависает игла на иж п5 (карбюратор к-62). Что можно зделать чтобы игла не зависала? (Другова карбюратора немогу найтьи)
ukrainskiyChert
 13 мая 2014 19:04
Сообщение #1429
Регион: 08
Кто нибудь знает по каким схемам Виктор Павлик делает оптические датчики и ФУОЗы?
 13 мая 2014 19:06
Сообщение #1430
Узнать почему зависает.
 13 мая 2014 19:49
Сообщение #1431
flatron444,
железно!
leha62rzn
 13 мая 2014 21:43
Сообщение #1432
На сайте с: 15.04.2013
Помогите случилась такая проблема что иж планета 5 не разгоняется на 4 скорости (и не набирает обороты) с места рвет, на 1-2-3 скорости все супер а как 4 все толком не едет. мот после переборки поршневая вся новая коленвал, головка, цилиндр новое.
 13 мая 2014 21:47
Сообщение #1433
Неправда! Керосин сальники должны держать, тк они из маслобензостойкой резины, в дизелях же на топливной солярку держат резинки и сальники, а соляра состоит в том числе и из керосиновой фракции.
Если сальники разъест керосин, то это хорошо, поскольку эти сальники г-но и их можно бросить в печку, тк их не хватит и на неделю работы.
 13 мая 2014 22:05
Сообщение #1434
Ну не сказал бы! sarcastic
 13 мая 2014 22:07
Сообщение #1435
Ну не сказал бы!
демонтировать проще sarcastic
bosjack
 13 мая 2014 22:44
Сообщение #1436
На сайте с: 20.04.2014
Подскажите, как должны стоять поплавки в карбюраторе к-62и?
Поставил поплавки согласно инструкции (высота от плоскости корпуса до самой верхней точки поплавка 26мм. Планета вообще перестала заводится.
До этого поплавки стояли в горизонтальном положении. Мот заводился но холостых невозможно было настроить.
Сообщение отредактировал bosjack - 13 мая 2014 22:44
Санёк 24
 13 мая 2014 23:03
Сообщение #1437
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Уровень топлива в поплавковой камере определяется (при снятой крышке) положением плоскости симметрии (середины) поплавка на расстоянии 13±1,5 мм от плоскости установки крышки поплавковой камеры. При этом карбюратор надо расположить поплавком вверх, то есть перевернуть
 13 мая 2014 23:23
Сообщение #1438
ВОПРОС К ЭЛЕКТРИКАМ.
Предисловие:
Вчера решил вспомнить детство, махнул рукой и купил полупрофессиональный вертолёт на пульте, игрушка для взрослых.
Короче разрядил аккумулятор и не прочитав инструкцию (как у русских) и я не исключение, читаем когда уже п...ц не излечим.
В общем сама суть; это походу убитый аккамулятор.
После заряда работает 15мин. максимум и ВСЁ! Потом опять 180мин. зарядки. Меня это совсем не устраивает.
Технические данные аккумулятора:
Li-ion
7.4V 1500mAh
В продаже Li-ion я не нашёл, но есть полимерный с такими же данными 7.4V 1500mAh
теперь вопрос:
Если я куплю Li-pol 7.4V и 3600mAh? В чём это отразится? Или наоборот нужно брать меньшее число mAh например 7.4V и 240mAh.
Вы уж не подумайте что я вообще ТАВО! Но электрика для меня сложная штука, я больше по тех.части.
И вот ещё что:
Как увеличение или уменьшение величины mAh скажется на зарядном устройстве при самой зарядке?
Жду ваших ответов.
За ранее спасибо.
shill-off
 13 мая 2014 23:24
Сообщение #1439
На сайте с: 10.02.2014
bosjack,
Вот смотри от какой плоскости нужно мерять. Можно до шва спаечного 13 мм а можно и как ты мерял до верха 26 мм.
Сообщение отредактировал shill-off - 13 мая 2014 23:32
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 13 мая 2014 23:35
Сообщение #1440
shill-off,
вань привет! 1357525642 ты чё фото не уменьшил, а? sarcastic иль чтоб понятней было, вернее видно sarcastic
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
доделал юп
