Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы , Ветка №3
 13 мая 2014 23:39
Сообщение #1441
Цитата: Nik-Sero
Если я куплю Li-pol 7.4V и 3600mAh? В чём это отразится?
вертик должен дольше летать(по идее)
Цитата: Nik-Sero
Как увеличение или уменьшение величины mAh скажется на зарядном устройстве при самой зарядке?
аккумы надо заряжать током величиной 1/10 от ёмкости, посмотри какой ток даёт твой зарядник, меньше можно(будет чуть дольше заряжаться) больше не надо - аккум долго не проживёт.
НО! я не сталкивался с литий - полимерными, может им по барабану, но я бы остерёгся.
Цитата: Nik-Sero
меньшее число mAh например 7.4V и 240mAh.
только взлетит и разрядится
Цитата: Nik-Sero
Но электрика для меня сложная штука
в принципе я и про себя могу это сказать, но кое - где всё же опыт есть smile
bosjack
 13 мая 2014 23:49
Сообщение #1442
На сайте с: 20.04.2014
Цитата: Санёк 24
Уровень топлива в поплавковой камере определяется (при снятой крышке) положением плоскости симметрии (середины) поплавка на расстоянии 13±1,5 мм от плоскости установки крышки поплавковой камеры. При этом карбюратор надо расположить поплавком вверх, то есть перевернуть
Так и есть. Но в данном положении бензин постоянно капает с карбюратора и завести двигатель невозможно.
 14 мая 2014 01:02
Сообщение #1443
Хорошо, спасибо. goodgood
А я вообще ночь в этом деле, а самое главное, что мне это совсем не интересно.
Я делаю только то, в чём есть интерес соответственно и соображаю так-же.
Ну послушаю может кто ещё что напишет по этому поводу.
 14 мая 2014 06:31
Сообщение #1444
Цитата: Nik-Sero
Если я куплю Li-pol 7.4V и 3600mAh? В чём это отразится? Или наоборот нужно брать меньшее число mAh например 7.4V и 240mAh.
3.6Ач должен весить примерно почти 2 раза больше и есть вероятность что вертолет его не поднимет или будет подниматься очень слабо.
Если АКБ 3.6Ач весит столько же как и 1.5Ач и имеет теже габариты, то очень большая вероятность что 3.6Ач - подделка.
Это невозможно предугадать, тк неизвестно схемное решение ЗУ, в смысле есть там токоограничение или его нет.
Смысл заряда литиевых аккумуляторов, что на них надо поддерживать с очень большой точностью где-то +-0.1В зарядное напряжение, и при увеличении напряжения на доли вольта, считать аккум заряженным и его отключать, иначе возможен взрыв.
Если ЗУ имеет токоограничение, то просто заряд будет на столько дольше, насколько больше емкость АКБ, если его нет то оно будет работать с перегрузкой и возможно сгорит. Но вероятнее всего все-таки 1 вариант.
Сомневаюсь что в вертолете можно аккумулятор посадит до смерти, прежде чем АКБ сядет в 0, вертолет давно перестанет летать.
Посадить в 0 можно только забыв выключить надолго питание вертолета. Схема управления малым током сожрет его в 0.
Подобный случай у меня произошел с светодиодным фонариком повышенной яркости с Ли-полим батарееей. Случайно включился, аккум сел и больше заряд не берет, фонарику полгода, заряжал только 1 раз.
аккумы надо заряжать током величиной 1/10 от ёмкости, посмотри какой ток даёт твой зарядник, меньше можно(будет чуть дольше заряжаться) больше не надо - аккум долго не проживёт.НО! я не сталкивался с литий - полимерными, может им по барабану, но я бы остерёгся.
1/10 - заряд кислотных АКБ
1/4- заряд щелочных АКБ
Литий-ионные заряжаются при строгом соблюдении зарядного напряжения и ограничения тока заряда, тк у них очень малое внутреннее сопротивление.
Похожи на них , но немного менее капризные серебрянно-цинковые АКБ, применяемые для пуска авиадвигателей.
У них просто офигенный ток разряда, но при КЗ- взрыв.
Например АКБ 12В 40Ач имеет объем 1/3 от объема обычного кислотного акб 55ач, весит всего 5.5кГ, дает ток не 300А, а 2500А, к примеру ток разряда камазовского аккумулятора в 190Ач и весом в 70 кГ, чуть больше 1000А.
У одного летчика видел такой на запорожце, стартер крутит как буд-то его в розетку включили.
Санёк 24
 14 мая 2014 08:20
Сообщение #1445
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Уплотнительное кольцо посмотри, износ запорной иглы, косит её, вот и капает, на старых карбах такое бывает.
 14 мая 2014 10:21
Сообщение #1446
МК,
Я подозреваю что я его запорол следующими действиями:
После того, как аккум сядет, перед последующей зарядкой нужно дать акб остыть, а я его сразу начал заряжать, как школьник мля, был в эйфории походу, а потом при следующей эксплуатации когда через 15мин села батарея, я начал читать инструкцию, аж зла нехватает. Там чётко прописано, что дайте батареи ОСТЫТъ...
ЗУ после полной зарядки, отлкючается автоматически, а вот про вес и размеры самого акб, это не проблема, у меня на этот вертолёт можно поставить маленький 6в ижевский акб и он его поднимет, потому что я уже опробовал его на подъём, его рукой трудно удержать и я на него цеплял уже старую касетную видеокамеру, проверить, поднимает как тот чёрт, выше 3х этажного дома.
Одно было страшно, что его подхватит порывом ветра и где-нибудь расшибётся.
Ну так что, если число mAh выше, значит батарея будет большей ёмкости и держаться дольше, так?
Спасибо ребята МК,
за ответ.
 14 мая 2014 10:23
Сообщение #1447
Да, именно))
bosjack
 14 мая 2014 11:04
Сообщение #1448
Все резинки поставил с ремкомплекта, так как старые были никакие.
Если я правильно понимаю, чем выше поплавок (по стандарту 26мм до верха или 13 до средины для к-62 и) тем меньше бензина в карбюраторе.
После того как забрал планету себе поплавок был выставлен на 22 мм. Мот на низких оборотах ехал нормально, но на высоких пропадала тяга.
Разобрав карбюратор прочистил и промыл его. Выставил уровень поплавка согласно инструкции и мот перестал заводится.
При уровне поплавка 22 мм мот заводился но холостой держал только на довольно таки завышенных оборотах.
На форуме вычитал что советуют ставить поплавок параллельно плоскости корпуса (это соответствует 22-м мм).
Как быть? Склоняюсь к данной рекомендации, а не инструкции так как при этом мот хотя бы заводится.
shill-off
 14 мая 2014 12:22
Сообщение #1449
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: hemicuda
ты чё фото не уменьшил, а? иль чтоб понятней было, вернее видно
Привет! preved да я че то и сам не понял как так получилось sarcastic
Не совсем понятно что за дела у тебя с ним но как я тебе показал на фото делал 3 карбюратора и все работают без проблем
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
bosjack
 14 мая 2014 12:46
Сообщение #1450
У меня так же выставлен поплавок. Если сегодня буду в гараже сделаю фото.
Skampf
 14 мая 2014 13:28
Сообщение #1451
Сколько нужно заливать масла в каждое Перо вилки?
Сколько нужно заливать масла в амортизаторы?
 14 мая 2014 14:22
Сообщение #1452
175 грамм(в каждое перо)
Не помню, ща в мануале гляну))
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2014 14:23
Skampf
 14 мая 2014 15:46
Сообщение #1453
Я конечно не знаю, но у меня вилка стала не амортизировать, а частично прыгает как мячик -.-...
 14 мая 2014 16:35
Сообщение #1454
это как?
Dima_S.D
 14 мая 2014 17:33
Сообщение #1455
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! какая рабочая температура на юпитере и критическая кто знает? оч нужно!
Skampf
 14 мая 2014 18:03
Сообщение #1456
НУ я хз как объяснить... Жестко стало ездить.
Когда стаканы менял первые 2 дня так же было.
 14 мая 2014 18:06
Сообщение #1457
Skampf,
Сколько масла налил и текстолитовые втулки не туго посадил?
Skampf
 14 мая 2014 18:11
Сообщение #1458
Уже не помню... Год назад было.
Как же меня всё достало((( маятник разбивается.. .Вилка разбивает ааааррр пойду покушаю...
 14 мая 2014 18:22
Сообщение #1459
Разбирай, смотри)) Самый лучший способ определить неисправность. smile
Переточи под подшипники и забудь про него)))
 14 мая 2014 18:55
Сообщение #1460
Есть у кого чертёж втулки на тормозную лапку?
Санёк 24
 14 мая 2014 19:17
Сообщение #1461
Регион: 76
Обрезок поршневого пальца ИЖ-П подойдёт вместо неё, только внутренний диаметр прикинуть надо ,а то разный везде ,палец д.б тонкостенный.
Legion
 14 мая 2014 19:45
Сообщение #1462
На сайте с: 25.03.2013
сильно греется двигатель,иж юпитер 4.в какую сторону нужны крутить зажигание,чтобы сделать более позное?
 14 мая 2014 21:20
Сообщение #1463
Позднее по ходу вращения КВ, раньше напротив напр вращения.
akulov.97
 15 мая 2014 15:25
Сообщение #1464
На сайте с: 15.08.2012
как вы думаете можно потоскать на буксире юпитер чтобы притерлись поршня?
47 чел. читают эту тему (гостей: 47)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
